Подсветка зоны ног салона Mopar
6 2012 Overland
white
Хочу поделиться девайсом, который вчера успешно установил самостоятельно следуя пошаговой инструкции из комплекта.
Результат мне понравился. В комплекте много цветов, но пользоваться буду нашим фирменным джиповским с зеленовато-морским оттенком (фото цвет не передает, на фото получился - синий, хотя и такой цвет там тоже есть).
Теперь и когда открываешь двери, и когда в движении - салон радует своей благородный подсветкой. При желании можно вкл/ откл, есть спец кнопка.
Ну и конечно главное для меня было, что все оригинальное, ничего резать не пришлось, все через штатные разъемы и штекеры. Вот так. :)
Изменено пользователем AndreySAF
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Так ведь она и так есть и когда открываешь и маленький диод в движении в ногах
6 2012 Overland
white
Не знаю, как на рестайле, но у нас на дорестайле, две белых лампочки расположены только спереди и загораются они только при открытии дверей. Все остальное время в движении в ногах мрак. Проверьте, может быть просто внимания не обращали. Но разница очень сильно чувствуется.
Автомобиль: Grand WK2 3.0 Overland
Mersedes GLK 250
квадрик CF-800 II
снежик
подключение через "тройнички" переходнички?
6 2012 Overland
white
Да, верно.
193
Под передние сидения, что ставили?
Изменено пользователем Vladimir_G
6 2012 Overland
white
Не совсем. Там 4 светодиодных ленты: две вперед устанавливаются в зону ног передних пассажиров, и две назад - сзади под передние кресла.
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
чисто для красоты? или польза какая-то?
я не знаю что в ногах, но в карманы дверные, ручки и центральную консоль -  что-то совершенно точно подсвечивает.
6 2012 Overland
white
А что в подсветке ручек есть большая польза или вы без подсветки их боитесь не найти? :)
Конечно чисто для красоты. На люксовых моделях эта подсветка всегда в базе идет.
73
Автомобиль: JGC Limited 3.6/8A
А подсветка в ноги чтобы не заплетались
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD WK2
каталожный номер девайса?
6 2012 Overland
white
Не знаю, заказывал через БетаАвто.
Автомобиль: Гранд чароки 2013
А можно ли просто купить светодиодные ленты, и подсоеденить вместо штатных ламп? И как это сделать что бы не резать провода?
344
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 Limited 3.0
@ATVPILOT, Можно купить цоколь лампы установленной в подсветке изначально и уже к этому цоколю подключать ленту. Неоднократно так делал на разных машинах.
Или надо @AndreySAF, попросить сфоткать или отсканировать инструкцию по установке более четко.
Тогда все гораздо упростится. Такие разъемы на каждом углу продаются.
Изменено пользователем Habib
6 2012 Overland
white
Обе зоны (передние и задние) у Mopar запитываются централизованного из одного места (под панелью АКПП), дальше тянутся скрытно провода под обшивкой вперед и назад. Специальных разъемов сзади нет.
344
Вот тут с картинками можно глянуть.
ЖЕСТЬ! Половину салона разобрал! Уж лучше, как я говорил, цоколь прикупить и сделать на нем. А назад можно просто под ковром провода прокинуть. Будет гораздо проще.
6 2012 Overland
white
)))) на самом деле это так кажется, что пол салона перебрал. На самом деле там нет ничего сложного, все аккуратно снимается и устанавливается, потому что родное от Mopar.
А вот городить самопал, я честно говоря не решился. Не та машина..
А цоколь таких ламп отдельно продается?
344
Надо посмотреть, какой там стоит и глянуть наличие. Думаю, да. Посмотрю в выходные на рынке.
193
Я проще сделал - без блоков и лент всяких, это лишнее все за немалые деньги, блок нужен только для смены цвета подсветки.
В ногах переднего пассажира и водителя вообще ничего ненадо делать, там уже есть подсветка двойная и при езде и при открытии двери.
Мне нехватало подсветки для второго ряда.
Под передние сиденья я установил повторители поворота от какого то ваза, вот такие
В них диоды синие, получается в цвет общей подсветки машины,
Плафоны эти невидно, а только свет от них.
Исходит свечение  из под сидений в ногах пассажиров.
Чтобы они постоянно не светились а только в темное время суток питание я взял от габаритов.
спасибо, ждем
Мы все ждем
Автомобиль: Grand Cherokee -3.6L V6
тоже поколхозил с подсветкой для зоны ног.
цена вопроса: 350р. - лента 24 диода (по 6 на зону); 4 зажима по 28р.
подцепился к питанию подсветки подстаканчиков.
Результат:
Изменено пользователем daboyko
344
А к задним сиденьям откуда тянул?
Это слишком ярко-синяя или камера "улучшает"?
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Упс, Володь подскажи, у тебя спереди родная в ногах синяя подсветка? И горит в движении?
@Habib,
действительно, цвет более насыщен, чем штатная подсветка, буду подбирать сопротивление, чтоб сбалансировать.
вся проводка из центрального тоннеля, в тоннеле есть выход для проброске провода (у пола), примерно такой же как и в подлокотнике. вот через него и протянул
193
@OlegLOK,
Нет она не синяя, а белая и да горит в движении. Переделывать не буду ничего, хотя какого хочешь цвета вешай лампу туда
1 725
0 D Over
@OlegLOK,
Воооот у мене тозя белая, НО после закрывания дверей усе в ногах гаснет, тилько двери, стаканы ну все голубое горит. Как добилсо горения ног в движении?
193
Ты не понял. Та про которую ты говоришь у меня тоже гаснет. Там есть вторая маленький глазок, вот он и светиться в движении. Так было
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 105 гостей (Посмотреть всех)
    • Oleg Beliy
    • vivas
    • Frizz
    • AlexSRTMOS
    1. Сегодня в нашем сервисе TRS Motors побывал настоящий ‘красный зверь’ — Jeep Wrangler 2021 года с пробегом 33 000 километров. Этот автомобиль приехал на плановое техническое обслуживание, которое особенно важно для полноприводных внедорожников. Wrangler — это не просто городской кроссовер, а серьезный внедорожник с сложной трансмиссией, требующий особого внимания к техническим жидкостям и узлам. При пробеге около 30-35 тысяч километров наступает тот самый момент, когда необходимо провести комплексную проверку всех систем, даже если автомобиль выглядит абсолютно исправным. Многие владельцы ошибочно полагают, что современные Jeep не требуют частого обслуживания, но практика нашего сервиса показывает обратное — регулярное ТО позволяет выявить проблемы на ранней стадии и избежать дорогостоящего ремонта в будущем.
      Состояние трансмиссии и редукторов: анализ жидкостей
      При диагностике трансмиссии Jeep Wrangler мы уделили особое внимание состоянию технических жидкостей в основных узлах. Передний редуктор показал наличие загрязненного масла, которое требовало немедленной замены — это стандартная процедура для автомобилей с таким пробегом. Коробка передач порадовала свежим маслом, что свидетельствует о аккуратной эксплуатации автомобиля предыдущим владельцем. В раздаточной коробке ситуация была аналогичной переднему редуктору — масло нуждалось в обновлении. Задний редуктор также требовал внимания — срок замены масла подошел согласно регламенту технического обслуживания. Все эти работы были выполнены в рамках текущего ТО, что гарантирует надежную работу трансмиссии в любых дорожных условиях. Для владельцев Jeep особенно важно следить за состоянием редукторов, поскольку эти автомобили часто используются в условиях повышенных нагрузок.
      Критическая важность тормозной жидкости в американских авто
      Одной из самых серьезных проблем, выявленных во время диагностики, стало состояние тормозной жидкости. Наш прибор показал содержание влаги на уровне 4%, что является критическим показателем. Такая жидкость уже не способна выполнять свои основные функции — эффективно передавать усилие от педали к тормозным механизмам и обеспечивать необходимую температуру кипения. Для справки: нормальный показатель влажности тормозной жидкости составляет 1-1,5%. Именно поэтому на американских автомобилях, включая Jeep Wrangler, замена тормозной жидкости должна быть одной из первых процедур даже при покупке нового авто — практика показывает, что даже машины с завода часто приходят с завышенной влажностью. Это особенность производства и транспортировки, которую нельзя игнорировать.
      Процедура замены жидкостей и дополнительные проверки
      В рамках технического обслуживания мы провели полную замену всех отработавших свой ресурс технических жидкостей. Для редукторов были использованы специализированные масла, соответствующие требованиям производителя. Тормозная система была полностью прокачана с заменой жидкости на оригинальную, что гарантирует надежную работу тормозов в любых условиях. Также была проведена проверка на наличие программных обновлений — для данного Jeep Wrangler актуальным было только обновление для двигателя, однако его установку было решено отложить на следующий визит. После завершения всех работ автомобиль прошел контрольный тест-драйв, подтвердивший исправность всех систем. Регулярное обслуживание в специализированном сервисе TRS Motors позволяет поддерживать ваш Jeep Wrangler в идеальном техническом состоянии независимо от условий эксплуатации.
    Bizzzx
    Bizzzx
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
    • Alex1968
      Alex1968
      Добрый день коллеги!
