Слабая динамика 4.7
Дмитрий С
Автомобиль: Jeep
а может тяжело ему по трассе идти, потому что катализатор забит в усмерть?
Тоже думал.Но ошибок нет никаких.Или он не будет ругаться?
2 376
Автомобиль: в подписи
Забитые каталитики дают ошибки по лямбдам, их там достаточно для определения проблем.
Если очень хочется независимо проверить каталитики - выверни одну переднюю лямбду (до какой доберешься) и смотри сколько оттуда попрет газов. При подзабитом каталитике оттуда сифонит очень сильно, при нормальном - так, в разумных пределах.
Автомобиль: Jeep
По поводу гула при сильном педалировании откуда то снизу.Что может издавать гул?
2 376
Например, коробка?
Автомобиль: Jeep
Николай, вопрос не по теме. Установить канадский регион в настройках можно только дилерским прибором?
2 376
Да, причем не все блоки поддерживают смену региона. Если речь про дневные ходовые - то там регион ставится только у фронт контрол модуля, появляется доступ к галочкам дневных ходовых, установка которых сохраняется потом при смене региона обратно на исходную.
Толстый
На днях вырезал катализатор, ошибок не было, зато после 110 машина не ехала.
2 376
WJ...тут WK...
проверку предлагал - отвернуть передние лямбды.
и вообще, отличить когда мотор не мяу и коробка не передает - в принципе несложно.
Автомобиль: Jeep
А теперь как?
Толстый
Ошибок нет, машина приобрела былую прыть.
Перестала пинатся коробка.
Изменено пользователем Толстый
Автомобиль: Jeep
С лямбдами чего делали , чтоб не ругались?
Толстый
механическая обманка за 1200р...
Автомобиль: Jeep
Расход в норме?
2 376
Отсутствие каталитиков и вообще каких-либо устройств на их месте дает прирост расхода на 0,25-0,5 литра и в обозримом будущем (год-два-три) прогар главной банки глушителя
Толстый
расход упал... главная банка помирает, добъю, поставлю пламегаситель и флоумастер.
2 376
Расход упал относительно предыдущего состояния с подзабитыми разумеется... По сравнению с полностью исправным - см. выше.
Толстый
Именно так.
Автомобиль: Jeep
Ясно. Завтра еду вырезать эти апендиксы. Отпишусь по результатам
2 376
Смысл существования аппендикса кажется уже выяснили (в медицинском смысле).
Просто удалять - останетесь с чуть повышенным расходом и мертвой банкой, и не говорите потом что не предупреждали...
Автомобиль: Jeep
Взамен станут пламягасители atiho
2 376
ну тогда только обманочный вопрос останется. решится сразу - хорошо, но пока опыт плохой - переделывают по нескольку раз обманки, сразу не идут.
Автомобиль: Jeep
У кого 4.7 и есть обд сканер, посмотрите что показывает ДПДЗ в покое и если нажать педаль газа до упора. У меня 12 и 75% соответственно. Это нормально, разве не должно быть. 0 и 100 или около того?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Дмитрий С,если на заведеную то 100% думаю не будет,ограничитель.
2 376
Нет, 100 точно не будет, вне зависимости от ограничителей.
А в покое по уму должен таки быть ноль. По крайней мере что-то такое на своем я видел.
Автомобиль: Jeep
И на заведенном пробовал, и просто с включенным зажиганием,показания одинаковы.
158
Показывает: без движения в покое 12-13%, педаль в пол (отсечка на 3200 об.) 24-27%
158
В движении: в качении (ногу с газа убрал) 12-13%, педаль в пол до упора (на 6000 об.) 60-65%
Автомобиль: Jeep
Похоже что это норма!
2 376
4,7 до 6000 крутится очень с большим трудом (всё-таки 5500 другого цвета на тахометре как бы намекает).
То, что 100 не будет и так понятно, а минимум видимо да, около 15.
Так что мысли в эту сторону - похоже мимо.
Автомобиль: Jeep
Сегодня когда ехал по трассе, загорелся чек. Приехал домой, подцепил свой китайский elm, а там целый букет.0304,2004,3005,0800. Сумел расшифровать только первую. По остальным нет инфы!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • brat-kondrat
    • Владимир(Лексеич)
    • Aleksandr60
    • ilnur55
    • kseregan
    • Seman3
