Автомобиль: jeep grand cherokee 3.1 дизель 1999
всем привет.
пришли дожди пришёл туман в салон.
включаю стеклообдув четвёртую скорость.и результат ,хлопок закрывающийся заслонки и результат на стекло воздух не идёт.
хотя на боковые дует.
иногда на первой и даже на второй скорости дует.,но вовремя езды,чють побольше оборотов и заслонка закрывает верх.
чё за Х.З. ???????????
СПАСИБО
jeep cerokee (xj) 1997 год
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Если как у меня на Чирке 90 г.в., то все заслонки на пневмоприводах, кроме заслонки кондея, так что приподнимаешь панель и проверяешь герметичность пневмопривода заслонки, но надо начинать проверку с герметичности трубки идущей от впускного коллектора на привод управления заслонками.
:blink: ,как всё сложно !!!!!!!!!!!!!
У Олега рестайл и дизель, не уверен что у него также как у нас.
@maygli, А торпедо скорее всего надо будет снимать чтобы добраться до печки и смотреть заслонку.
снимать всю панель ужас.,а попроще не,как ????
.,а попроще
Не знаю как у рестайла, на дорестайл к печке без снятия торпедо не подобраться.
не совсем, вот на дюранго ужас, на снять поставить ушел целый день.
186
и ВАЗ 21053.
У меня панель приподнимается и печьку можно снять. Для этого надо только ослабить с обеих сторон внизу панели по болту, затем приподняв панель, их снова подтянуть. Всё очень просто! Да, чтобы проверить заслонки не надо снимать панель. Для проверки пневмопривода надо сдернуть трубку от коллектора, продёрнуть её внутрь салона и создавая разряжение ртом, снизу смотреть, как срабатывают привода при разных положениях переключателя. При этом, если есть утечка разряжения, то это сразу будет понятно.
Изменено пользователем Alex1971
@Alex1971, не совсем понял???   где коллектор ? какую трубку ? куда дуть,и,как мотор работает? :huh:
186
и ВАЗ 21053.
Найди тонкую чёрную трубку идущую от впускного коллектора в салон. По ней разряжение, через переключатель отопителя подводится к соответствующему пневмоприводу каждой заслонки отопителя по разноцветным трубкам.
186
и ВАЗ 21053.
Ну ты загляни снизу на корпус печки, если слева снизу увидишь три пневмопривода, типа тех что стоят на Веберовских карбюраторов от Жучки, то значит, что печка такая же как и у меня. Мой Индеец 90 г.в., но полагаю, что печка на рестайле осталась такой же. Кстати, ввиду того, что радиатор отопителя  у меня скончался, равно как и кондей, то я вместо испарителя кондея поставил радиатор печки от Жучки и выкинул штатный радиатор печки. Я вообще всю систему охлаждения переделал, то есть я выбросил виско - муфту вместе с компрессором кондея и обводными роликами, переделав под КАМАЗовский приводной ремень, поставил ГАЗЕЛевский радиатор, а на него два Японских Карлсона с диффузорами от Жучки. Теперь осталось соорудить выносной теплообменник для коробки.
@Alex1971, охренеть !!!!!!!!!!!!!!,как ты всё усложнил
я посмотрю (печку под бордачком)?
@Alex1971, вспомнил и заглянул под бордачок
сперва увидел синяю пластиковую трубку и бочёнок с кранштейном (открывает забор с салона)потом заглянул поглубже под пластик и увидел ещё три трубки (красный жёлтый зелёный )
186
и ВАЗ 21053.
  Вытащи блок управления печкой, и в месте где подходят разноцветные трубки, найди чёрную, раздвоенную трубку, после чего найди конец этой трубки, который подходит к тройничку что на впускном коллекторе движка, а далее поступи так, как я уже ранее писал. У меня эта трубка проходит под капот через резинку, что уплонняет отверстие под выходы радиатора отопителя и кондея, вместе с трубкой подводящей разряжение к кранику отопителя.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 215 гостей (Посмотреть всех)
    • patogen
    • mioiren
    • pawell
