Развал схождение - у всех одинаково?
Cure
Автомобиль: JEEP Cherokee (KJ) 2.8 CRDI 2007г.в.
Жыповодам привет!
Подскажите, а у нас на приводах наконечников рулевых тяг нет никаких нарезок под ключ? Надо газовым крутить что бы схождение регулировать? Кто как борется с закисанием?
Можно и газовым. Перед установкой наконечника прогнать гайку по резьбе и смазать тягу. А вообще они не так уж сильно и закисают.
закисают... :( и еще не удобно их крутить - места маловато... может подъемник конечно не очень удобный был - с поперечной балкой, которая мешает рычаг одеть...
Но закисли капитально блин....
А так... перед установкой прогнать... Я бы прогнал, если бы ставил... Родные стоят... никто их гайками не гонял видать...
Изменено пользователем Cure
Еще одна проблемка нарисовалась... провернули и разработали тяги, схождение выставили нормально
А вот развал на правом колесе не "встает". рычаг утоплен (эксцентрики в крайнем правом положении), а угол всё равно чуть больше нормы... норма 0-0,45, а у меня 0,54 и всё. меньше не делается...
Машина не билась, об бордюр нигде не прикладывал... Чтобы это могло быть?
кривой рычаг, уставшие сайленты... а вообще, если близко к норме, покатайтесь и проверьте, если все ок, забудьте
Сайленты на нижнем рычаге новые поставил - поэтому и поехал на сход-развал.
Но есть подозрение что сайленты верхнего рычага устали, и рычаг "провалился" за границы нормальной регулировки.
А кстати, Андрей, рекольные верхние рычаги идут с сайлентами? или без?
они в сборе идут с сайлентами и шаровой
ага. спасибо.
  • 11 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2.4 2003 г.
Пожалуйста, скажите, где взять цифры углов установки развала схождения передних колес? Очень нужно, подскажите.
где взять цифры
В другой теме есть, но они там ... подвергаются критике )))
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • alicho
    • Никол
    • JimmyT
    • Chrysler
    • Wjcherokee
    • 73andrei
    денис89
    денис89
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
