Неожиданности в АКПП - встал на дороге
CHERSI
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE (WJ)
Ну вот! Только порадовался своему приобретению, WJ 4,7 2004 г. и вот вылезла неприятность от куда не ждал! Автомобилем владею полторы недели.
Вчера, ехав с дачи в сторону Москвы, радовался динамике. Во время очередного обгона услышал глухой хлопок, после чего пропало сцепление в трансмиссии.
В любом режиме - только холостые обороты.
Хорошо, что товарищ по этой же дороге через час ехал, дотащил оставшиеся 45 км до Люберец.
Все симптомы говорят о поломке АКПП. Жаль, ведь я много слышал про надежность этих коробок. Не хотелось бы разочаровываться.
Посмотрел по сервисам-партнерам клуба ближайший сервис (Кожуховская горка, 2а). Буду обращаться. Только придется на эвакуаторе тащить.
Я так понимаю, что в худшем случае с АКПП, нужно будет ремонитировать по полной, либо покупать б/у коробку.
Может кто-нибудь может посоветовать, что лучше сделать? И если, сталкивались, какова цена вопроса?
Толстый
А может таки раздатка?
Может и раздатка. Я к счастью с такими поломками не сталкивался. Раздатка тоже с хлопком из строя выходит?
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Чет тоже кажется что раздатка в нейтраль ушла. Разбираться нужно.
Толстый
надо поставить коробку в паркинг, и попробовать толкнуть машину.
если поедет, то раздатке кирдык
А я как раз вчера обнаружил, что, если КПП на паркинге - авто катится, при этом раздатка на нейтрали была.
Толстый
так надо переключить раздатку с нейтрали, глядишь и машина поедет...
Толстый
@CHERSI, Я может сегодня в тот сервис поеду, если что, могу взять на галстук.
позвони, тел в подписи
Изменено пользователем Толстый
Не едет на всех режимах. Нейтраль на раздатке была после буксировки.
так а если в паркинг акпп поставить и толкнуть, машина едет? смотри раздатку.
Дело оказалось в АКПП. Диагностика показала. Вчера авто оставил в сервисе у ребят на Кожуховской горке. Будем менять коробку ((
Толстый
ну, там ценник хороший на коробку
Интересно узнать что именно?
Как только вскрытие что-то покажет. Напишу о причине поломки.
Ну что же... В сервисе ребята предложили мне заменить АКПП на б/у. Сказали так будет дешевле. С учетом очереди - ждал неделю. Делили 1 день. Позавчера забрал. Вчера поехал на плановый долив масла в коробку и сброс на обучение.
Пока езжу ))
Коробку старую так и не разобрали, поэтому причину поломки сообщить не могу...
Ребята в сервисе обещали разобрать позже и сообщить.
Сразу записался на ТО на октябрь. Буду готовиться к зиме.
Вопрос встал в 55.
38 коробка
10 работа
Остальное расходники
Kia rio 2012г.в.
Надо было тебе к Сереге на Ильинку съездить, и дешевле бы вышло и был бы уверен в перебранной коробке.
@ZloyBes,@ZloyBes,
подскажите пож-та контакты "Сереги на Ильинке"
Толстый
Как коробочка, бегает?
Автомобиль: WJ Limited 4.7
45RFE
247. 2000 г.в. европеец.
Такая же фигня сегодня с моим вжиком случилась((( Коробка 45RFE. Раздатка 247-я. Ехал домой, обгоняю, происходит переключение на пониженную как обычно, и, как будто пинок не очень сильный. но чувствительный. И свист-жужжание с низу какой-то необычный. Не очень сильный, но не стандартный, более высокий что-ли. Ни в одном режиме не едет только жужжит.
А если я на паркинге попробую покатить его, а оно исправно будет, не поломает ли чего внутри? Как паркинг работает, чего блокирует?
CHERSI, вскрытие то сделали, причину сказали? А то там небось работы на 5 копеек, а тебе замотали коробас целый. Поломанную то отдали тебе?
паркинг блокирует коробу, раздатку в нейтраль и хоть на край света.
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Они сначала посмотрят ее, потом приговорят, как чермет оставят себе как-бы на болты, за пять копеек починят и за 38 продадут. Шутка)))
7 99 Lim
Шутка)))
В каждой шутке есть доля правды, и тут возможно 100%
Коробку не разбирали. Она и сейчас у ребят стоит. Пока не забирал, т.к. они тоже хотели  посмотреть, что с ней. Симптомы очень похожи. На паркинге тоже катилась. Говорят похоже на поломку вала.
Забирай, сам дома разберешь или продай как есть. все хоть деньги какието.
@mexaniktg,
Да, вероятно так и сделаю. На дачу отвезу и не спеша разберу.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 273 гостя (Посмотреть всех)
    • Ali-bek
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2014 года с пробегом 214 000 км столкнулись с необычной ситуацией - их автомобиль начал самопроизвольно закрываться без каких-либо команд со стороны водителя. Это происходило в самый неподходящий момент - стоило только сесть в машину, как двери блокировались, создавая серьезный дискомфорт и потенциально опасную ситуацию. Такое поведение автомобиля не только раздражает, но и может быть опасно в экстренных случаях, когда нужно быстро покинуть транспортное средство.
      Что показала диагностика?
      Специалисты TRS Motors провели тщательную диагностику электронных систем автомобиля. Внимание сразу привлек блок кнопок водительской двери, где и было обнаружено замыкание. Именно эта неисправность приводила к тому, что система ошибочно воспринимала команду на закрытие дверей. Интересно, что проблема проявлялась даже при незаведенном двигателе, что указывало на постоянное наличие питания в цепи управления центральным замком. Для владельцев Jeep Grand Cherokee это важный сигнал - электрические системы требуют не меньшего внимания, чем механические компоненты.
      Решение проблемы с самопроизвольным закрытием
      После точного определения причины неисправности решение оказалось достаточно простым - требовалась замена блока кнопок водительской двери. Эта процедура не занимает много времени, но требует профессионального подхода, так как связана с разбором дверной карты и работой с электрическими соединениями. После замены блока проблема полностью исчезла, а владельцы смогли снова комфортно пользоваться своим автомобилем. Этот случай лишний раз доказывает, что даже странные на первый взгляд проблемы обычно имеют логичное техническое объяснение.
      Профилактика подобных неисправностей
      Чтобы избежать подобных ситуаций с электроникой в Jeep Grand Cherokee, рекомендуется регулярно проверять состояние электрических соединений, особенно в дверях, которые подвергаются постоянным нагрузкам. При первых признаках нестабильной работы центрального замка или других электронных систем лучше сразу обратиться к специалистам. Современные автомобили насыщены электроникой, и своевременная диагностика может предотвратить более серьезные и дорогостоящие поломки в будущем. В TRS Motors всегда готовы помочь с диагностикой и ремонтом любых электронных систем вашего автомобиля.
    Jafak
    Jafak
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
