Падение динамики при подключение FullTime
Quiet
Автомобиль: Cherokee KK V6 3.7 Lim
Даров всем,
При подключении полного привода падает динамика (приходится больше давать оборотов и как то тяжко она разгонятся пока турбина с 2K оборотов не подхватит), у всех так ?
Если нет, на что обратить внимание ?
Тут кто-то писал, что разницы нет полный привод или только задний, разницы типа никакой
249
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Вроде все верно... передок подключается при пробуксовки задка и только. Кроме проводков с датчика положения ручки, больше ничего нет. Вряд ли блок управления учитывает каким-либо образом этот датчик. По мне так этот датчик только для индикации на панели приборов и усе. Я без датчика ездил очень долго пока не заменил, разницы никакой! На FullTime И ТОЛЬКО - езжу уже почти 4 года и не парюсь!
Для кучи сунь палец и проверь маслице в РК, может маловато его и что-то перегревается и влияет на тягу, хотя маловероятно...
Речь точно о FullTime или ??? Может индикация FullTime, а на самом деле стоит PartTime!!! Тогда получается датчик загоняется и это плохо!!!
107
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
По трассе постоянно на заднем. Недавно в дождь проехал километров 100 на фулле. Вроде чуть потупее машинка, хотя, может придумываю, ну так, на уровне мыслей, что на 2WD, чуть по-ловчей. По идее, кардан передний крутится у нас всегда, особой разницы быть не должно
29
vito сказал(а) 02 Сен 2014 - 15:32:vito сказал(а) 02 Сен 2014 - 15:32:
Масло менял месяц назад.
индикация положения работает четко.
про перескок режима раздатки написано на форме который почему-то тут указывать нельзя
"Имеем 242 раздатку, которая периодически не дает ехать с полностью вывернутыми колесами. Т.е. колеса как будто цепляют за что то, при полностью вывернутом руле влево. При отключении полного привода ситуация ухудшается, машина практически останавливается, на фул тайме не так явно выражено, но отчетливо чувствуется сопротивление вращению. Ездить можно, проявляется только при парковках, т.е. движении с малыми скоростями и большим радиусом поворота"  -
У меня так происходит!
вот что сказали сделать
"опыт подсказывает о уставшей или поломаной пружине(возврата штока кулисы). У тебя скорей всего происходит перескакивание режимов с фултайма на партайм. Лечение: берёшь трубу 25полипропиленовую L=25мм, пусть поставят под пружину на шток и наступит счастье. Существует вероятность износа накладок вилок, но это врят-ли,тк их можно назвать вечными. Такой ремонт не требует демонтажа РК Такой ремонт займёт от 3-4 часа"
Изменено пользователем Quiet
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 262 гостя (Посмотреть всех)
    • DIOMISIMUS
    • sewerok
    • fregl07
    • Hechicero
    • Егор Пятигорск
    • Vladimir SPb
    • sem01
    • leksrus1
    • Petrosev
    • NorthCat
