Потрескалась запаска
immelrikt
Автомобиль: 2012 KK Cherokee CRDi
Проколол колесо в первый раз. Достал запаску (докатка) и махнул, а потом заметил, что она вся в трещинах (до 3 см длиной, пара мм глубиной).
Вроде не очень хорошо? Она же лопнуть в любое время может?
Пробег 18тыс.
Изменено пользователем immelrikt
Она и нормальная на большой скорости лопнет. А так она предназначена чтобы докатиться тихонько до шинки, так что докатывайся тихонько или заведи полноразмерную запаску :shades:
@Deonis, одно дело тихонько докатиться на целой докатке, другое - остаться без запаски далеко от цивилизации, не успев её и поставить. Докатка фактически не юзанная, а вся в трещинах.
Дилер отказал в гарантии - послал к производителю шин.
@Deonis, ОД сфоткал, отослал в представительство, и там сослались на пункт в гарантийной книжке, что обращаться надо к производителю шин. По-моему это не совсем по ЗоПП.
А на KK вообще полноразмерная запаска встанет на штатное место?
Ну это тебе лучше знать.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 177 гостей (Посмотреть всех)
    • vrv377
    • Sadovnik
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
      623
    Вла-ди-мир
    Вла-ди-мир
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
    • kupr_vi
      kupr_vi  »  Loone
      Добрый вечер!
