Отказ Тормозов после выполнения Recall P14 WK2
phatmax
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Косой то махать горазды . Лучше бы в профильную тему нас кинули.
Изменено пользователем alex 400
Автомобиль: Сломался
Вот ты трупку от вакуумника отсоедини и, как бэ, забудь об этом.А потом тормозни на ходу.Может не только про задние тормоза расскажешь,но и про выброс тормозного парашюта. :secret:
Покоя не даёшь! Ладно сёдня гляну на трубки, педальки насколько крепки (не отломить бы двумя ногами :huh: ). На реколл не поеду! стремаюсь окаянных, мож какой резиной жидкой оболью оказию :shades:
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
а если бустеру уже кранты?
Вот ты трупку от вакуумника отсоедини и, как бэ...
От кто опять тёр?Признавайтесь оба два.Штоб знать.
Поглянул сегодня. Трубки у ГТЦ стальные, не снимая их надеть резинку на ВУ? :huh:  Извращенцы. Эх америца :(  лучше бы с конвеера пыльник какой нить на ось дворника сбацали или завальцовку ВУ в другую сторону развернули. Тьфу.
Возможно Андрей главный цилиндр целиком откручивается от вакумника и отводится в сторону, потом надевают резинку. Когда то очень давно менял вакумник на ваз 2106, что бы его снять тормозные трубки откручивать наверно не надо.
Может и так Лёш. Только по мне рекол должен быть с заменой ВУ и изменением формы жабо+пыльник на ось дворника, а под "резинкой" глядишь ещё хлеще загниёт (что она герметична что ли). :huh:
хз. они не пояснили. сам я еще ничего своими глазами не видел.
А чем закончилась история?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 Overland
история еще не закончилась. Сегодня звонил Major. Попросили времени до пятницы дать полный ответ по дальнейшим действиям. Сейчас согласовывают всю эту историю с Крайслер Рус. Я машину все еще не видел.
поменяют вакуумник и вперед...
Это понятно. Другой вопрос за чей счет сей банкет будет.
@alex 400
все верно.
кто за него заплатит, и кто мне потерянные деньги вернет (эвакуатор, такси и тд на 40 000р)
Изменено пользователем phatmax
Парень потерпел не адекватно! Другие тоже могут "потерпеть" :superstition:   Сложнее здесь ситуация. Хотя она бегает на счастье :)
@alex 400
все верно.
Думаю максимум стоит надеяться только на замену вакумника.
Автомобиль: Другой
Причина ли в вакуумнике. Повпрос пострадавшему, перед тем как отказали тормоза случайно не загоралась ли индикация ручника?
Автомобиль: Другой
Никто не съездает, интересует, что могло произойти.
Шутка то красивая не спорю, меня больше другие "шутники" волнуют. За такие шутки и "заплатить" моно.
нет. "перед отказом" индикаторы не загорались. Интересно то, что индикаторы ручника загорелись на дисплее только спустя 10-15км после отказа тормозов.
Автомобиль: Другой
Уровень тормозной жижи не смотрели.
ВЫ ПОЙМИТЕ, НУЖНО НАЙТИ ИСТИНУ. т.к. причина может быть не совсем в халатности механиков.
Дилер накосячил машина не причем а вообще со скорости 110-140 км на новой Риге в 450 км. От Москвы можно вообще без тормозов остановиться а как интересно вы определили что переедание не тормозят ????? Сказки это какие- то. Я не за дилера , просто много плохого пишут про машину а по смотришь повнимательнее .............
думаешь тормозуха изнутри его сжирает? течет из ГТЦ?
Автомобиль: Другой
нет, замечено, что при отводе гтц, трубки могут и открутиться, я всегда ключиком протягиваю, на всяк случай.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 75 гостей (Посмотреть всех)
    • kostya2908
    • Paul747
    • Kuk
      • 36234
    Maloyyy_87
    Maloyyy_87
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • KaMiKaD3e66
      KaMiKaD3e66  »  Лунный пчел
    • Yurgen15
      Yurgen15  »  up6
      · 3 ответа
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
