Приобрел командира, пара вопросов
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Всем добрый день! принимаю поздравления, приобрел дизельного командира 2007 год.очень доволен, хоят пересел с 740 БМВ))
сразу возникла пара вопросов:
1. Почему при выключенном кондиционере снизу ручьем конденсат и трубки компрессора холоднющие?
2. При движении, начиная с 70 км/ч при нажатии газа идет гул спереди, бросаешь газ - исчезает, зависимость четкая, на нейтралке - тоже нету. Мост? подскажите мыслей.
заранее благодарен.
1. потому что кондей на джипах автоматически включается при потоке воздуха "на стекло"
2. надо слушать, может мост, может кардан передний, может ступица
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
И ноги стекло.
43
Автомобиль: Jeep Commander 5.7HEMI! BMW 316i e36!
на джипах даже при выключенном кондюке помпа держит систему под давлением.Отключает только при выключении климата полностью.я ставил себе тумблер в разрыв провода управления эл магнитной мувтой помпы.
45
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ Overland
По поводу второго вопроса. Звук как троллейбус разгоняется? У меня тоже такой, не пойму откуда. Но явно не ступицы, т.к. только появляется при нажатии на газ на относительно больших скоростях гудит как электродвигатель. Газ отпускаешь - исчезает. Только у меня WJ ;)
21
@rewolf,
 да именно так. и далее за 100-120 все также. если бы не этот звук тишина была бы в салоне не хуже БМВ 7.
собираюсь его победить. но вот куда лезть....
984
Мост воет.
1 247
В смысле?.даже при включенном он несильно капит
Изменено пользователем murey
21
@murey,
лампочка кондея не горит, а конденсат снизу фигачит.
@NEW,
что посоветуете? не думаю что он выл с нову.
может залить чего? типа хадо.
1 247
@SAMY,
Блин ну что значит фигачит?у меня он капит.где то 1-2 капли секунд за 10.ну + - там.но не ручъём
Так клиат там.кондей там с ним.вот и конденсат.лампочка гореть не обязательно
поставь климат не на авто.а чтоб пинтограмма была на стекло.ну ноги стекло или т.п и лампочка кондея буд.гореть
984
NEW, что посоветуете? не думаю что он выл с нову.может залить чего? типа хадо.
1 - "посоветуешь" ;)
2 - обратиться к мостовику вменяемому. Возможно, достаточно регулировки.
а может кардан кончился передний
21
@up6,
а как определить кардан?
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
@SAMY,
Либо мост,либо передний кардан.Кардан на подъемнике покачать,покрутить на наличие люфтов. В нормальный сервис короче. Почитай тему "Гул спереди под нагрузкой"
Изменено пользователем Two Scorp
21
@Two Scorp,
Да читал. ТАм у него после 80 почти исчезает, а  у меня нет, только нарастает. Не то чтобы сильно но ощутимо. начинается четко с 70. и только под нагрузкой. думаю на выходных лезть смотреть кардан и люфты.
79
@SAMY,
Воет мост, а от кардана должна еще и вибрация быть по идее.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
@Two Scorp,+1 Надо мост смотреть. Начать с малого, проверить уровень и качество жижи. ЧТО именно было залито. Но и ступицы тоже глянуть на всякий случай. Проверить их под изменяемой нагрузкой.
Как то напрягает, когда начинает гудеть после покупки. В большинстве случаев, прежний хозяин подлатал, либо "заглушил" звук маслом другой вязкости (я не про этот конкретный случай, а в целом о ситуации).
По поводу кондея. Поставь обдув "в ноги" и посмотри, будет ли лить?
В положениях " авто", "на лобовое", "на лобовое/в ноги", кондей может включаться автоматически, пиктограмма при этом не горит. Это практически на всех современных машинах иных марок. Если поставить в "лобовое/ноги", но при этом на целчок ближе к "ногам", то кондей включаться не будет. :)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 304 гостей (Посмотреть всех)
    • amd2008
    • MSK05
    • Валерий Г
    • Nikan78
    • agregat97
    • Riviera73
    • Rusich
    • maratb
    • al_ch
    • ed1368
    1. К нам в автосервис TRS Motors поступил Jeep Renegade 2017 года с пробегом 68 тысяч километров и бензиновым двигателем 1.4 литра. После последнего технического обслуживания автомобиль проехал около 20 тысяч километров, и за это время масло в двигателе было сильно перекатано. Мы настоятельно не рекомендуем доводить моторное масло до такого состояния, так как его ресурс напрямую влияет на общий срок службы двигателя. Своевременная замена масла и фильтров – это最基本ое, но критически важное правило для любого автомобиля, особенно для таких современных моделей, как Jeep. Игнорирование регламента ТО может привести к повышенному износу трущихся пар, потере мощности и в конечном итоге – к дорогостоящему капитальному ремонту.
      Комплексная замена тормозной системы
      Проблемы на этом Jeep Renegade не ограничились моторным отсеком. Судя по всему, автомобиль длительное время стоял без движения, что негативно сказалось на состоянии тормозной системы. Передние и задние тормозные диски пришли в негодность, образовались глубокие борозды и ржавчина. В такой ситуации менять только колодки абсолютно нецелесообразно – изношенные диски не обеспечат должного контакта и эффективного торможения, а также быстро приведут в негодность новые колодки. Поэтому мы выполнили полную замену комплектов тормозных дисков и колодок на обеих осях. После замены и обязательной обкатки тормозной системы автомобиль вновь обрел уверенное и безопасное торможение, что особенно важно для полноприводных автомобилей.
      Диагностика и устранение стуков в подвеске
      Владелец автомобиля жаловался на странные стуки и нестабильное поведение машины на дороге, что и послужило основной причиной визита в наш сервис. Комплексная диагностика ходовой части выявила целый ряд проблем. Наиболее очевидной причиной стуков были изношенные задние стойки стабилизатора поперечной устойчивости. Эта проблема, к сожалению, является типичной для относительно свежих Jeep Renegade и Compass новой платформы. Однако на этом список не закончился. Диагностика показала, что все сайлентблоки задних рычагов, как поперечных, так и продольных, также потребовали замены. Были заменены и задние сайлентблоки нижнего и переднего рычага. Такой комплексный износ элементов подвески на относительно небольшом пробеге объясняется конструктивными особенностями, унаследованными от Fiat, которые не в полной мере рассчитаны на возросшую массу современных кроссоверов.
      Рекомендации для владельцев Jeep Renegade и Compass
      Исходя из нашего опыта, владельцам Jeep Renegade и Compass стоит быть особенно внимательными к состоянию подвески уже после 50 тысяч километров пробега. Регулярный осмотр ходовой части на СТО позволит выявить износ сайлентблоков и стоек стабилизатора на ранней стадии. Чем раньше будет обнаружена проблема, тем дешевле обойдется ремонт – замена отдельных элементов всегда менее затратна, чем комплексный ремонт всей подвески с последующей обязательной регулировкой развала-схождения. Не стоит дожидаться, пока стуки и неустойчивое поведение на дороге начнут всерьез угрожать безопасности. Своевременное обращение в специализированный сервис, такой как TRS Motors, гарантирует, что ваш автомобиль не окажется «в углу» за плохое поведение, а будет радовать вас надежностью и комфортом на многие километры.
      Собираем двигатель.
