Колёса 31"
Вопрос такой-встанут ли 31 колёса без лифта на гранда.Диски 15 тоже родные.
Встанут если пружины не убитые, но будут цеплять.
Пружины новые,интересно при повороте за рычаги цеплять не будет?
@andrej nsk,
Будут!
Понятно,значит без 31 размера обойдёмся)))
@andrej nsk,
Если заморачиваться 31 МТ шкой, глянь на форварды как у меня стояли, они меньше стандартного 31 размера и цеплять не будут. Будут цеплять задние при гружёном багажнике. Пустые не цепляют.
А если можно поточнее название резины и размерность,плиз?
Можно еще с вылетом диска поиграться. У меня 31 с 0 вылетом цепляли только за бампер. немного подрезал бампер и стало нормуль.
у родный дисков какой вылет?
а если на оригинальные диски натянуть эту резину грязевую?
или где не дорого взять такие железные?
Не с того конца заходишь: Сначала просишь или подбераешь на свалке шину желаемого размера, затем обуваешь на первый попавшийся диск и ставишь на авто, после чего решаешь вопросы по поводу лифта, ширины и ЕТ дисков.
сначала на 4" хочу завысить потом влупить банки и силовой железный бампер с лебедкой
  • JxJ2011
  • MasterVR
  • igoruha2304
  • buzz
  • HardRock
  • MasDan
    • 53 Записи
    • 456910 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 44873 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216138 Просмотров
