Колёса 31"
andrej nsk
Автомобиль: гранд чероки zj
Вопрос такой-встанут ли 31 колёса без лифта на гранда.Диски 15 тоже родные.
393
JEEP Commander 3.0 d
Встанут если пружины не убитые, но будут цеплять.
Пружины новые,интересно при повороте за рычаги цеплять не будет?
393
@andrej nsk,
Будут!
Понятно,значит без 31 размера обойдёмся)))
393
@andrej nsk,
Если заморачиваться 31 МТ шкой, глянь на форварды как у меня стояли, они меньше стандартного 31 размера и цеплять не будут. Будут цеплять задние при гружёном багажнике. Пустые не цепляют.
А если можно поточнее название резины и размерность,плиз?
393
Автомобиль: Jeep ZJ 5.2
Можно еще с вылетом диска поиграться. У меня 31 с 0 вылетом цепляли только за бампер. немного подрезал бампер и стало нормуль.
у родный дисков какой вылет?
Автомобиль: ZJ 5.9 V8 1998/12
а если на оригинальные диски натянуть эту резину грязевую?
или где не дорого взять такие железные?
186
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Не с того конца заходишь: Сначала просишь или подбераешь на свалке шину желаемого размера, затем обуваешь на первый попавшийся диск и ставишь на авто, после чего решаешь вопросы по поводу лифта, ширины и ЕТ дисков.
сначала на 4" хочу завысить потом влупить банки и силовой железный бампер с лебедкой
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 2 603 гостя (Посмотреть всех)
    • Professor
    • AS8
    • Jimmi73
    • DenMark
    • Вячеслав77
    • artemka8d
    • Макс87
    • Nadezhda_N
    • evgesh
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 45049
    3. Grand Cherokee (WK2) садится на заднюю ось за пару часов
      Владелец приехал с типичной картиной: за ночь машина оседает сзади, компрессор гоняет воздух почти без остановки. К утру задок стоит заметно ниже нормы.
      В ТРС-Моторс сняли задний баллон, накачали до одной атмосферы и сразу нашли причину: в рабочей зоне резины сквозной прокол. Отверстие крошечное, но для пневмы этого достаточно, чтобы подвеска падала за несколько часов.
      Почему грязь протирает резину баллона на дорестайлинговых WK2
      Баллон работает постоянно: при парковке система стравливает воздух, после разгона снова меняет высоту кузова. На каждом цикле резина сжимается и разжимается.
      На дорестайлинговых WK2 баллон идёт без защитного чехла, поэтому песок и грязь оседают прямо на резине в рабочей зоне. Высохшая грязь ведёт себя как абразив: цикл за циклом она трёт резину, пока не протрёт насквозь. Отсюда и течь именно в этом месте.
      В 2018 году Chrysler доработал конструкцию: на рестайлинговых баллонах появились дополнительные чехлы, они закрывают резину от пыли. На поздних машинах болячка встречается заметно реже.
      Баллон меняется целиком, латать бессмысленно
      Восстановить резину нельзя, поэтому поставили новый баллон. Заклеить прокол или зашить шов смысла нет: давление и постоянные циклы вскроют любую заплатку.
      Что замечать до того, как задок ляжет окончательно
      Первый сигнал — компрессор работает без остановки, а утром машина стоит ниже обычного. Значит один из баллонов травит. Сначала подвеска садится за ночь, потом уже за несколько часов, и чем раньше поймать течь, тем меньше впустую греется и изнашивается компрессор.
      Главная профилактика на машинах без чехлов — чистота: почаще мыть баллоны, чтобы убрать абразив в зоне стыка. Зимой это особенно важно, реагенты и грязь ускоряют износ резины.
      Если баллоны целые, а подвеска всё равно падает, причину ищут в другом узле пневмы: датчиках положения кузова, компрессоре или блоке клапанов.
