Deda с Днем рождения!
Shed
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Колян с Днюхой тебя дружище!!! Желаю больше не застревать и всего самого наилучшего!!!!))))))))
665
Автомобиль: WK2 3
6 70th Anniversary
Kuga 4WD
был WJ 4.7 99
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
ПОЗДРАВЛЯЮ!!!! Здоровья и удачи!!
441
Автомобиль: WK 4
С днем рождения! :1126970446::booze:
284
Автомобиль: Grand Cherokee Laredo
2002
4.0
242
:1126970446:  :1126970446:  :1126970446:С Днем Рождения!!! :1126970446:  :1126970446:  :1126970446:
66
7 Limited
2001
Николай,
поздравляю с Днем Рождения!
Всех благ!
1 247
Поздравляю.
Всего наилутшего :1126970446: :1126970446:  :1126970446:
30
Парни, спасибо всем огромное за поздравления!!!
12
Автомобиль: Grand Starex
KJTager
@Deda, с Днем Рождения! Здоровья и благополучия!
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 101 гость (Посмотреть всех)
    • DeepGreen
    • brat-kondrat
    • pafi2908
    • АNK
    1. Чек и вялый разгон на дизельном Grand Cherokee WK2
      Дизельный Jeep Grand Cherokee (WK2) 2014 года приехал в ТРС-Моторс с горящим чеком на приборке, пробег 167 тысяч. Владелец жаловался, что машина стала вяло откликаться на газ и ощутимо тупить при разгоне.
      Считали коды через wiTECH: блок управления двигателем однозначно фиксировал неисправность вихревых заслонок впускного коллектора.
      Почему клинят заслонки во впускном коллекторе
      Эти заслонки стоят прямо во впуске дизельного мотора. На низких и средних оборотах они закручивают воздушный поток, чтобы он лучше перемешивался с топливом. Отдельным узлом они не идут: конструктивно это единое целое с коллектором, поэтому замена в сборе выходит дорого.
      Сама стальная механика на WK2 надёжная, лопатки в цилиндры не улетят. Проблема в другом: сажа от системы EGR летит во впуск, и весь механизм намертво обрастает нагаром, а внешние пластиковые тяги от этого клинят. По этой причине блок и начинает ловить ошибку.
      Программное отключение системы Swirl Flaps
      Новый коллектор владелец брать не стал, поэтому пошли более бюджетным путём. В блоке управления двигателем полностью исключили заслонки из логики контроля, то есть сделали программное отключение системы Swirl Flaps.
      Заслонки зафиксировали в открытом положении, отключили приводной актуатор и сняли управляющую тягу. Вытаскивать вал из коллектора смысла нет, а вот сам коллектор обязательно сняли и тщательно отмыли от липкой сажи EGR, чтобы вернуть впускным каналам заводское сечение. После этого чек погас, воздух идёт свободно, потери мощности нет.
      На что смотреть владельцам дизельных WK2
      На дизельных Grand Cherokee эта история обычно начинается после 150 тысяч километров. Сначала загорается чек по впускному коллектору, а следом падает отклик на педаль и машина начинает тупить при разгоне.
      Если поймали такую симптоматику, коллектор стоит снять и промыть, а заслонки увести в программный даунгрейд с фиксацией вала и отключением моторчика: и на панели чисто, и мотор дышит нормально.
    3. Графит
      • 98175
