? крепление амортизатора зад. стекла
ma7xx
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4
7 Limited
  Приветствую друзья. Как снимается пластиковая шайба изнутри? Боюсь сломать...
Автомобиль: в подписи
Судя по всему данное изделие к стеклу просто приклеено, а дополнительно наружная и внутренняя шайбы соединены защелками (по центру вокруг болта), а может и заплавляемыми элементами (4 точечки ближе к краю).
7 Limited
  Спасибо. Не приклеено. Не заплавлено. Это клипса. не понимаю куда надавить чтоб отщелкнуть. Давил от болтаь - ничего не происходит. Боюсь сломать
4 квадратных дырочки вокруг болта - похожи на защелки...шилом их ощупайте...
Автомобиль: Пешеход 4х4
Железная заглушка вынимается, остаться должны две клипсы снаружи и изнутри. Клипсы абсолютно одинаковые что внутри что снаружи. Не помню только там в какую сторону отщелкивать. Не давно красил эти железные штуковины. Все там просто )
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 118 гостей (Посмотреть всех)
    • Yevhen
    • chymba303
      • 13019
