Вопрос по штатной музыке?
Ayvaros
Автомобиль: WJ 4.7 2000г
Не работает фронт! Только тихо тихо бубнит и пищалки молчат :( . Думаю что дело или в усилке или в голове. Что можете посоветовать? Попробовать подключить другой усилок, да только где его взять?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Если дверные не работают, то с большой вероятностью перетерлась проводка в рукаве между кузовом и дверью. Если там все целое, то сними обшивку двери, и вместо штатно сунь любой другой для потестить.
Спасибо. Посмотрю. Если  перетёрлись то был бы хрип, треск а у меня   тихо бубнит.
Да штатный. На него грешу, надо на разборе другой попробовать.
  Если на пищалках отключен разьем , то и в передних дверях будут очень тихо играть. У меня когда пищалка захрипела, я, что бы не портила звук, отключил ее и колонка в двери тоже потухла. Поставил новую пищалку и все стало ОК.
Изменено пользователем Lyolik
Спасибо! Подскажите где этот разьем? В панели с пщалками (просто скинуты клеммы) или в самих дверях?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 310 гостей (Посмотреть всех)
    • kapitalist
    • Yurank
    • s-sv22
    • GRALEX
    • al1512
    • Alex745
    • URRI 39
    • vatslavovich
    • slivin
    • Шурик86
    • Kard1naL1
    • AlexeyL226
    • xmo97
    • AndreyLI
    • REZON
    1. Владельцы Jeep Grand Cherokee 2012 года часто сталкиваются с проблемами отопительной системы. Основная причина – разрушение пластикового корпуса печки из-за постоянных температурных перепадов. Материал со временем рассыхается, теряет форму и превращается в липкую массу, напоминающую гудрон. Особенно критично это проявляется при пробегах свыше 200-300 тысяч км, как в случае нашего клиента с пробегом 358 000 км. Дополнительные факторы риска – износ пластиковых шестерёнок актуаторов и выход из строя моторчиков заслонок. Эти элементы работают в агрессивной среде с постоянными перепадами температуры, что ускоряет их старение. Особенно страдают автомобили, которые часто эксплуатируются в режиме "коротких" поездок, когда система не успевает прогреваться равномерно.
      Как диагностировали проблему в нашем сервисе?
      Когда автомобиль поступил в TRS Motors, наши специалисты сразу обратили внимание на характерные симптомы: неравномерный обдув, заклинивание регуляторов температуры и странные звуки из-под панели. При разборке обнаружилось, что корпус печки практически "расплавился", а заслонки потеряли герметичность. Диагностика показала, что стандартный ремонт отдельных компонентов уже не поможет – потребовалась полная замена блока отопителя. Такое решение часто необходимо для Jeep Grand Cherokee этого поколения, так как конструкция печки не предполагает локального ремонта критичных узлов. Наш механик Александр имеет большой опыт работы с такими случаями и сразу определил оптимальный алгоритм действий.
      Этапы замены корпуса отопителя
      Работы по замене печки в Jeep Grand Cherokee – процесс трудоёмкий, требующий около 4 часов времени. Сначала демонтируется центральная консоль и панель приборов для получения доступа к отопителю. Затем аккуратно отсоединяются все патрубки и электрические разъёмы. Старый блок извлекается целиком – в нашем случае он был настолько деформирован, что некоторые заслонки просто прилипли к корпусу. Новый отопительный блок устанавливается на место с обязательной проверкой всех соединений. Особое внимание уделяется герметичности системы – даже небольшая течь антифриза в салоне может привести к серьёзным проблемам.
      Как продлить жизнь печке Grand Cherokee?
      Чтобы избежать преждевременного выхода из строя отопительной системы, владельцам Jeep Grand Cherokee стоит придерживаться нескольких правил. Во-первых, не рекомендуется резко переключать температурные режимы – дайте системе время адаптироваться. Во-вторых, при появлении первых признаков неисправности (скрипы, заедания регуляторов) лучше сразу обратиться в сервис. Регулярное обслуживание системы охлаждения также играет важную роль – старый антифриз может содержать осадок, который ускоряет износ компонентов печки. В TRS Motors мы рекомендуем владельцам Jeep с пробегом более 150 тыс. км включать проверку отопителя в программу планового ТО.
