гул (шум) под капотом
vitalboss
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2012 3 литра
Друзья всем привет! Подскажите что может быть? Как только топливо начинает заканчиваться загорается индикатор, после начинается какое то гул (шум) под капотом вроде как больше с правой стороны. Вроде как началось когда у меня закончилась соляра.. Как только я заправлюсь прогазую гул прекращаеться.. Гарантия у меня до конца ноября вот хочу съездить до появления этого гула к офицалам.
45
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 3.6
8АТ
@vitalboss, Что за машина?
@diamondik,
Grand Cherokee 3 литра дизель 2012 г
может ТНВД обижается...
5 665
Воздут в топливной системе, скоро прикончите тнвд, всего 250000рублей + замена всей топливной аппаратуры. Эксперементируйте дальше.
  • Нравится 4
а что же делать?? (  это походу и за того что стартер не много покрутил когда топливо кончилось ( гул как от пылесоса, но после того как ззаправлю шум уходит...
Офицалы по гарантии должны будут если что сделать?
Изменено пользователем vitalboss
5 665
Попробуйте, мож чего найдут.
В смысли, так а че это не лечиться?? Я думаю многие сталкивались с такой проблемой. Закончилось топливо 1 раз нажали на старт вот и все воздух уже внутри получается??
Вообщем ясно здесь не кто не сталкивался с такой проблемой. Придется самому решать
5 665
Ну почему не сталкивался, я хоть и не дизелист теперь, иногда сталкиваюсь с любителями поглядеть на лампочку резерва, как раз сейчас такому любителю перебираю топливную систему.
  • Нравится 2
1 725
Автомобиль: JGC 2014 3
0 D Over
Да уж, при таком объеме бензобака умудриться остаться без топлива..... Какая то беспечность, ну возите канистру топлива с собой...... Например вместо запаски))))))
  • Гость закрыл тема
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 1 939 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • mike14
    • Vladimir_
    • МедведЪ
    • AS8
    • Yariki
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 48671
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
