Шкив коленвала в ОЖ
RGM
Автомобиль: WJ
2004 года
Летом (июль) под машины четко под шкивом коленвала образовалась маленькая лужица из ОЖ. На тот момент проверил помпу на тему люфта. Люфта нет. (помпу поменял на GMB в феврале) Все вытер и забыл. Примерно недели две назад, опять лужица. Я под машину, влажный шкив. Следов откуда течет нет. Протер. Поехал. Катался ежедневно, все хорошо.Слетов ОЖ нет.Все сухо. На этих выходных оставил машину в гараже на сутки. Сегодня с утра под машиной лужица. Шкив влажный.
Что за глюк? Разваливается помпа или проблема может быть в прокладке?
И почему глюк "гуляющий"
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Добрался до бокса. Снял ремень . Взялся за помпу. Покачал из стороны в сторону. При покачевании раздаються стуки.амплитуда покачевании едва чуствуется.
если лужа, то должна быть дорожка от антифриза... смотрите внимательно
109
у меня кажись тоже помпа потекла, ремень еще не скидывал, шкив не дергал. Под машиной лужица  ровно посередине, сверху видно что капает со шкива коленвала на защиту рулевой. Сразу помпу заказывать или пока только прокладку помпы?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
вероятность прокладка-сальник в какую пользу как вы думаете?да и помпа-то-не космос. Себе поменял не задумываясь, заодно и ремень грм с роликами,до кучи
109
@нау, ремня ГРМ у меня нет. :-)
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
@Crematory, ну эт понятно,но по первому пункту))
109
проверил дважды все заказ-наряды на машину с 2005 года, помпа ни разу не менялась. Судя по всему еще родная стоит.  :blink:
@нау, завтра скину ремень и будет понятно что к чему. Но похоже помпа наелась.
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
дык всё устаёт((( а уж резинка-то....  последние неск дней по-поллитра доливал ежедневно в ожидании новой помпы...а поменял-на родной ни люфта ни грамма а дорожка от антифриза налицо....поставил айртекс за рубль
Изменено пользователем нау
109
@нау, мой аиртекс обошелся в 2 рубля и за 500 прокладку оригинальную взял, поменяю сам если погода позволит...
а рекольный оригинал?
109
@up6, что такое рекольный оригинал?
109
@up6, где ж ты рань ше был? :wacko:  С получки куплю рекольную в прозапас, Аэртекс вроде как до 150 тыс. км ходят., Но моя-то с 1999 года стояла и не жужжала. Спасибо за номер, в авто доке она сейчас по 2150 :-)
темка то старая
129
ога, зашел я на ентот сайт и посмотрел цену, а вверху приписка Внимание! Указанные цены действительны при месячном обороте от 1.500.000 рублей.
Для получения актуальных цен зарегистрируйтесь на сайте
а вот как зарегишься так сразу увидишь ценник явно не 2150.
109
@yaromir, да, 2587р. и 2962р. с моей скидкой. Думаю лучше переплатить 500-1000р., и забыть о помпе еще на 300000 км. :D
129
хорошая у тебя скидка, я даже пароль вспоминать не буду, явно у меня там больше ценник.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
удалось на выходных поднять машину на подъемник. осмотр показал, что бежит из под прокладки помпы. четко из нижнего винта.
вот, только я забыл была или нет прокладка!?(или прокладка или герметик, забыл на, что сажал) помню, что в самой помпе был уплотнительный резиновый жгут вложен.
Изменено пользователем RGM
прокладки чего? помпы? кроме резинки на ней прокладок нет...
48
Автомобиль: WJ
2004 года
@up6, да, помпы. прям четко из нижнего винта сочится. в сервисе народ, посмотрел, покачал помпу, .... задумался.... порешили так,как конкретно побежит тогда и менять. ну или перед дальней дорогой. но про запас посоветовали прикупить и возить в машине
а смысл? поменяйте и забудьте
48
Автомобиль: WJ
2004 года
Андрей, согласен поменять и забыть это верный ход. Но вот, что меня напрягает. Родная помпа проходила, почти 150,000 миль, а за 25.000 миль я уже поменял две. При этом одна была родная купленная в проф.магазине, а вторая GMB. Вот, что за напасть. Или просто мне так везет на хреновые запчасти!?
может там каверны на передней крышке? посадочное место живое?
48
Автомобиль: WJ
2004 года
@up6,когда ставил помпу, все зачистил, поверхность ровная без признака "раковин" и чего-то подобного.
Буду менять обязательно более внимательно осмотрю поверхность. и на всякий случай посажу на герметик.
Так получается, что течет только после ночной стоянки. Видимо металл играет. Днем под машиной все сухо. Днем машина стоит на одном месте 8 часов
Автомобиль: WG-1999. 4L
Помпе кирдык... Плавализнаем:)
герметик не надо...
@up6,
Посадил на герметик и второй год гоняю без проблем.
48
Автомобиль: WJ
2004 года
герметик не надо...
А в чем засада?
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 283 гостя (Посмотреть всех)
    • santab
    • Мамонов
    • Gneush54
    • betuci
    • Unniro
    • Drago_Oleg
    • Артем Рузавин
    • dronych
    • Roger
    • Артем А
    • Андрей 98
    • Ivan1978
    • Kyl
    1. В наш сервис TRS Motors обратился владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 188 тысяч километров. Основной жалобой было появление сигнала 'Check Engine' на приборной панели, что всегда вызывает беспокойство у водителей. Загоревшаяся лампочка не просто информирует о неисправности, но и может сигнализировать о серьезных проблемах с двигателем, которые требуют немедленного вмешательства. Владелец автомобиля вовремя отреагировал на предупреждающий сигнал и привез машину на профессиональную диагностику, что в дальнейшем помогло избежать более сложных и дорогостоящих ремонтов. Для автомобилей Jeep с подобным пробегом проблемы с системой EGR не являются редкостью, особенно если ранее не проводилось ее плановое обслуживание. Современные diesel и бензиновые двигатели чрезвычайно чувствительны к состоянию системы рециркуляции отработавших газов, и ее неисправность может привести к ухудшению динамических характеристик автомобиля, повышенному расходу топлива и даже повреждению сопутствующих систем двигателя.
      Что показала диагностика системы EGR
      После подключения профессионального диагностического оборудования наши специалисты считали ошибки электронной системы управления двигателем. Диагностика четко указала на проблемы в системе рециркуляции отработавших газов (EGR). Эта система предназначена для снижения выбросов оксидов азота путем возврата части отработавших газов обратно во впускной коллектор. Однако со временем клапан EGR и сопутствующие элементы забиваются продуктами сгорания, что приводит к некорректной работе всей системы. При визуальном осмотре было обнаружено, что не только клапан EGR, но и радиаторы системы были значительно загрязнены. Такое состояние элементов системы EGR характерно для автомобилей с пробегом свыше 150 тысяч километров, особенно если автомобиль часто эксплуатируется в городском цикле с частыми остановками и небольшими пробегами. Накопление сажевых отложений нарушает нормальную циркуляцию газов и может привести к неправильной работе всей системы управления двигателем.
      Процесс ремонта и очистки системы EGR
      Наши специалисты приняли решение о необходимости полной разборки системы EGR для тщательной очистки всех компонентов. Этот процесс включает демонтаж клапана EGR, патрубков и связанных с системой радиаторов. Очистка проводилась с использованием специальных средств, эффективно удаляющих углеродистые отложения и нагар. Особое внимание было уделено радиаторам системы, которые выполняют важную функцию охлаждения отработавших газов перед их подачей обратно в цилиндры двигателя. Сильно загрязненные радиаторы не только снижают эффективность работы системы EGR, но и могут привести к перегреву и повышенному износу двигателя. После механической и химической очистки всех компонентов система была собрана и проверена на герметичность. Качество очистки подтвердилось отсутствием ошибок при повторной диагностике и стабильной работой двигателя на различных режимах эксплуатации.
      Дополнительный ремонт форсунок по инициативе клиента
      После успешного ремонта системы EGR и тест-драйва, который подтвердил устранение ошибки 'Check Engine', владелец Jeep Grand Cherokee принял решение о проведении дополнительных работ по ремонту топливных форсунок. Это разумное решение, учитывая пробег автомобиля и важность правильной работы системы впрыска для современных двигателей. Наши специалисты демонтировали все шесть форсунок и отправили их на специализированный ремонт. Диагностика показала, что три из шести форсунок требовали восстановления. После профессионального ремонта форсунки были установлены на место, прописаны в электронной системе управления двигателем и выполнена процедура сброса адаптаций. Такой комплексный подход обеспечил не только решение текущей проблемы с EGR, но и профилактику возможных будущих неисправностей, связанных с системой топливоподачи.
      Важность своевременного обслуживания системы EGR
      Регулярное обслуживание системы EGR критически важно для поддержания оптимальных характеристик двигателя и соблюдения экологических норм. Загрязненная система EGR приводит к нарушению состава топливно-воздушной смеси, потере мощности, повышенному расходу топлива и увеличению вредных выбросов. В запущенных случаях это может привести к повреждению каталитического нейтрализатора, ремонт которого обходится значительно дороже профилактической очистки EGR. Для владельцев автомобилей Jeep с пробегом более 150 тысяч километров мы рекомендуем включать диагностику системы EGR в перечень регулярного технического обслуживания. Своевременное обнаружение и устранение проблем позволяет избежать более серьезных последствий и продлевает срок службы двигателя. В нашем сервисе TRS Motors мы используем профессиональное оборудование и оригинальные подходы к решению подобных проблем.
    2. Рестайлинг Jeep Grand Cherokee 2026: Новинки и изменения для энтузиастов off-road
      Комплектации
