Садит аккумулятор
Доброго времени! Ремонтирую свой
Grand Cherokee Limited 1996 года (1J4GZB8Y4TY104694) 5.2
Такая проблема: за неделю садит новый аккумулятор, пришлось поставить отключение массы, для того чтоб хоть как то сохранить батарею.
Замерил на разрыве провода и клейм получилось 0.8А, это очень много, должно быть 0.04А, 0.06А, в крайнем случае не более 0.1А. Даже нашел какой предохранитель, но нет схемы на что он идет, но точно на приборы, салон, реле стартера и еще что то. Может кто сталкивался и что то конкретно есть (узел), может у кого схема есть, ну и просто подскажите в Новосибирске или Барнауле хорошего автоэлектрика? А то самому как то лезть не зная и в слепую, страшно, придется все подряд отсоединять, разбирать. Заранее благодарю.
Магнитола есть? Играет при выключенном зажигании? Как подключена её антенна?
Изменено пользователем Поручик Ржевский
@Поручик Ржевский, Рад видеть! Магнитолу отключал не чего не меняется, когда ключ зажигания вытаскиваю, то стеклоподъемники работают, сидухи магнитофон и наверное еще что то
Тогда вопрос: А В КАКОМ положении замка вытаскиваешь ключ? Имей в виду, что "lock" - это НЕ крайнее левое положение ключа, а как раз ВТОРОЕ по часовой стрелке. Первое- это ACC(аксессуары) и в нем- то как раз машина НЕ засыпает: не отключает контроллеры. Этот режим для того, чтобы вся электрика могла работать без включения зажигания.
Только в этом положении и надо вытаскивать ключ "надолго". Просто замкам свойственно изнашиваться и они легко выпускают ключ в любом положении.
@Поручик Ржевский, Вот так новость, а я вытаскивал в положении "ACCESS", так и оставлял.
Ну вот и проблема. Отсюда вывод: инструкции пишутся не просто так!
В положении Lock машина "заснет" через пару минут после закрытия(выключения зажигания) и ток упадет до требуемых 0.04А
@Поручик Ржевский, Да, эт точно, завтра буду проверять. У меня был черок 11 лет назад и там замок был исправен, поэтому такой проблемы не помню. Завтра отпишусь. Большое спасибо!
@Поручик Ржевский, "lock" это для меня на сегодня хорошее слово, столько проблем и поисков, а дело всего лишь "инструкцию надо читать". Большое спасибо. Обратится на прямую можно, если вопросы будут?
всегда
День добрый.
Посмотрел картинку с положениями ключа... и понял что вытаскиваю ключ в положении OFF. Никто не знает что там может жрать аккум или нет?
Пытаться найти положение LOCK или забить?) Ключ вытаскивается в любом положении. Положения не фиксируются в принципе - просто поворачиваю пока панель не погаснет и достаю)
Амперметр в разрыв и померяй. Если ток после того как в салоне погаснет свет одинаков в обоих положениях, можно и забить.
ЗЫ а жрать и в положении lock может. У меня, например, жрал приемник штатной сигналки в модуле пассажирской двери, пока я его не поменял на б/у.
В положении Lock жрет то, что подключено в обход выключаемой цепи питания. В основном, это левые(и родная)сигналки, коряво сунутые магнитолы и антенны, всякие иммобилайзеры и маяки, дополнительный свет и прочая хрень, установленная кривыми руками. Положение Lock обычно обозначается риской на пластике вокруг замка. Найти его несложно даже без оной: в этом положении замка при вынутом ключе руль заблокируется при повороте.
Привет!
Подскажите плиз несведающему в электрике - "амперметр в разрыв", это куда присоединить мультиметр?
Идет разрядка, грешу на новую сигналку.
Хочу померять силу тока при включенной сигналке и без нее (правильно понимаю?).
Была подобная проблема на другом авто (не джип), оказалась сигнализация - объёмный датчик салона всё высасывал за 3 дня стоянки. отключил его и всё прошло.
Изменено пользователем ssergey
Так то сигналка должна жрать вообще ни о чем (несколько мА), как так устанавливают - что садит батарею?
Изменено пользователем Serjio67
Зависит от кол-ва подключенных датчиков (точнее от их качества).
Чем больше навешено на центральный блок дешёвки, тем быстрее высаживает АКБ.
Ну Старлайн вроде уж не совсем поганенькая сигналка.
Причем без автозапуска.
Парни, всетаки к первоначальному вопросу - куда мультиметром тыкать, чтоб амперы высасываемые посмотреть?
Откручиваете клемму от АКБ (неважно какую), в разрыв включаете мультиметр в положении "измерение тока".
Предел измерения - не меньше 20А.
Далее- ставите на сигнализацию и, если предохранитель в мультиметре не сгорит, наблюдаете процесс "засыпания" авто.
Через пару минут фиксируете ток покоя.
Это будет относительно недешевый мультиметр . Я управляюсь обычным , с пределом в 10А . Ставлю сигналку на охрану с ослабленной клеммой , а потом - один щуп на штырь , второй вставлен в клемму - снимаю минус . У меня получается (что на Чирке со штатной сигой , что у жениного Соляриса со StarLine B62 Dialog) в районе 0,03-0,04А . post-10449-0-91330100-1419858742_thumb.jpg
Спасибо.
Сигналка не штатная стоит? Автономная сирена?
+ к штатной Старлайн А61 и автономная сирена
@Serjio67, автономная сирена может жрать акб, причем не слабо. Попробуй отключить её
нникак не могу до установщиков добраться, а так вообще на других тачках то же самое стояло - проблем не было. А как без сирены то?
@Serjio67, так Вы утечку померили ? Она , действительно , по потребителям , или это у аккумулятора саморазряд ?
мерял между аккум. и клеммой - 0,3А
@Serjio67, нехилый такой ток !
В порядке бреда  - Вы пост №4 читали ? Не Ваша ситуация ?
я сам балбес- надо подольше ждать (свет в салоне гаснет не сразу), после этого 0,05А. А это по идее норма.
  • SIBIR9K
  • ЮрийР
  • Dinamit_BLR
  • Gosudar
  • ed1368
    • 20 Комментариев
    • 29835 Просмотров
    • 190369 Просмотров
    • 433831 Просмотр
