Решил снять сигнализацию!
Всем привет!
Решил снять сигналку обычную со своего вжика и поставить автозапуск!Отсоединил фишки от блока предохранителей,добрался до проводов старой сигнализации,снял их и поставил все на место!!!
Теперь когда завожу машину у меня начинают работать дворники,на бортовом показывает что открыта дверь задняя,а на приборке горит индикатор дальнего света хоть фары и выключены!!!
Что совсем этим делать???Теперь уж не до запуска)))
искать куда врезана "обычная сигналка"
Там уже все просмотрел-безрезультатно!
Вот поэтому я и не люблю вмешательство в штатную проводку. Порой один электрик так завернёт, что другому проще под корень вырезать и заново сделать...
"обычную" это штатную или какую-то левую "без автозапуска".
Думаю, о обычной без запуска разговор.
Ну тогда вариант только один: приводить проводку к стоку и смотреть, что из этого получается. Хрен его ведает, какие преобразователи стоят для правильной имитации сигналов дверей и проч.
С концевиком задней двери могли извратиться "напрямую", чтобы вторая зона охраны работала. Дворники и дальний свет наверняка следствие накрученных хвостов дополнительной проводки. В общем, берем схему, карту разъемов, мультик, термоусадку, провод, один рабочий день и вперед.
Щас время свободное появится и опять окунусь в электрику)))
Сигналка и дворники не пересекаются, по крайней мере не должны, уж на вжике точно.
Индикация дальнего, чтото не туда прикрутили.
С задней дверью, скорей всего провод перебит - коротит... но это надо смотреть в живую.
На вжик сигналка ставится без проблемм, авто запуск тоже.
Записался в сервис сх-27(посоветовали) к электрику!Посмотрим что скажит!!!
Кстати ни кто туда не обращался???Как там???
Решил свою проблему!
Все было оказывается в Боди-компьютере!Его поменял и все стало работать как прежде)))
    • 37451 Просмотр
    • 306 Записей
    • 29 Комментариев
    • 205352 Просмотра
    • 447118 Просмотров
