Резина под лифт WK
Автомобиль: JGC WH 3.0CRD Overland 2008 продал. Renault Espace 4 временно
надеюсь на Jeep XK в скором будущем.
Парни привет. Подскажите пожалуйста: на лифтованый проставками wh какой максимально разумный размер колёс встанет? Прежде всего интересуют 265/65R18. Подойдут?
Про болт шаровой вкурсе. Если что резану.
  • 5 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD3.0 WH
Всем привет!
Лифтанулся ОМЕ МД и назрел вопрос о замене нынешней шоссейки.
Хочу поставить всесезонку, на зиму переобуваться не планирую, езда примерно 80% по городу.
Присмотрел Cooper Discoverer A/T3 265/60 R18 110T.
В непроходимые дебри лезть не собираюсь. Бывает, приходится ехать по разбитому просёлку, летом обкатываю черноморское побережье: песочек и каменистые горные склоны. Латитьюд с этим справляется, но весьма неуверенно)
Может есть ещё достойные кандидаты, кроме Купера?
И второй вопрос: на штатные диски Оверленда с вылетом 50 такой размер встанет без проставок? Болт видимо придётся подпилить - это не проблема.
762
Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Встанет без проблем. И болт пилить не придётся. Кто-то из соседней темы про лифт 2" выкладывал давно эту инфу.
Изменено пользователем олегТТ
352
В 30.08.2016 в 20:59, yozh сказал:
Ставь 65 профиль
Ох и гложут меня сильные сомнения насчет болта)
И по вылету, если не ошибаюсь, Антон Avtor писал, что у него с таким размером шоркало подкрылок и в итоге он взял диски с 40(?) вылетом. Но у него и резина стоит не куперовская.
Савь 65 профиль
Помониторил профильные темки, многие пишут, что, как минимум, придётся ставить проставки под задние пружины, иначе резину может срезать крылом.. У меня в соседнем дворе стоит гранд MaximuZ - результат видел))
И мне всё-таки интересно, на какую еще резину стоит обратить внимание? Всё-таки у меня больше город, не слишком ли злая будет АТЗ?
352
Ничего резать не будет на дисках со штатным вылетом. АТ3 очень шоссейная резина, ничего злого там нет )))
Ну болт-то точно заранее срезать, чтобы не встрять на шиномонтажке? По расчётам высота профиля увеличится на 32мм, там явно меньше.
Слева расстояние тоже смущает. По ширине у нас добавится 10мм, значит по 5мм справа и слева. Но там расстояние меньше 10мм, если и встанет - прям впритык.
Автомобиль: Grand Cherokee WH 2008 4.7
Добрый вечер!
Я совсем не давно стал обладателем гранда 2008 рестайл
Авто досталось с лифтом 2" OME  и колесами R17 BFGoodrich MT 245/70
собственно вопрос по проставки/спейсеры. Нужно ли мне их ставить или итак хорошо?
762
Зачем , если ничто нигде не цепляет ? Прямых рекомендаций на этот счёт нет. Каждый решает сам.
12
@олегТТ,
А то смотрю многие проставки ставят. вот хотел понять может и мне надо)))
Или их надо если сменить 245/70 на 265/65 ?
854
Автомобиль: командер 3.0 crd
limited .2008 г.лифт 2"
чип
Эти размеры практически одинаковы,265 чуть пошире,так что ничего не надо.
  • 2 года спустя...
Камрады, подскажите плз, какая резина максимальная встанет на лифт OME 5 inch на оригинальные 17 диски
  • Nordicus изменил название на Резина под лифт WK
25
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.7 2005
5 дюймов = 12,5 см. Можно ставить начиная с 245/75, а также 265/70 и далее на увеличение
1 651
W124/300E
19 минут назад, 4aos сказал:
далее
Далее болгарка и сварка.
1 467
В 13.03.2019 в 15:35, Jaxx сказал:
лифт OME 5 inch
Да, не кисло так... Это вам к генералу, у него вроде 4" было, поройтесь в его бортовике:
https://www.drive2.ru/r/jeep/grand_cherokee/954728/
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Сергей Фед.
    • Valerich
    • santab
    • aleks76
    • Ishinart
    • Александр33
    • Waga_koleso
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
