Давление в патрубках
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CDR 2007
Всем привет. подскажите только у меня патрубки охлаждения никогда не надуты и мягкие? или это особенности дизеля? крышку расширителя открываю, ничего не шипит. жижка в норме, уровень вроде стоит. Печка греет отлично. Почему нет давления?
Изменено пользователем SAMY
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Клапан в крышке расширительного бачка в порядке? У меня при открывании чуть ли не хлопок бывает. Причем даже на полностью холодном двигателе.
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
@SAMY,
У меня на горячем двигателе патрубки находятся под небольшим давлением,это чувствуется если сжимать рукой(слегка прожимается) после остановки двигателя через несколько минут давление спадает и патрубок становится более мягким(прожимается почти весь) На холодную крышка расширительного бачка открывается без шипения и хлопков(это норма),на горячем-- через тряпку с злобным шипением и легким хлопком(если побыстрее не сбрасывая давление).Вот так и должно быть когда все исправно. У вас что-то с клапаном на крышке.
21
Благодарствую за ответы. Проблема в клапане пробка оказалась.
21
@Two Scorp,  у тебя не гудит после 100км/ч ничего? не могу понять причину гуда. под нагрузкой только.
79
@SAMY,
А где гудит, откуда звук?
21
Начиная с 90 идет звук как у троллейбуса. Газ бросаешь перестает выть. Рулем не меняется значит не ступицы.зад или перед не понятно но сидящие сзади говорят вроде зад гудит.
79
@SAMY,
Редуктор заднего моста или кардан в шлицах, я так думаю. Но скорее редуктор. Надо сливать масло смотреть его состояние, снимать крышку, смотреть есть ли металлическая пыль,стружка.Смотреть пятно контакта. Лучше чтобы это сделал спец. который может грамотно отрегулировать главную пару, в твоем присутствии. О,забыл еще о подшипниках полуосей,но могут ли они так гудеть врать не буду. На подъемнике надо все слушать.
21
@Two Scorp, понял, спасибо!
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 226 гостей (Посмотреть всех)
    • dynamo
    • Zebroo
    • Voldemarych
    • 2rog
    • Andrey 23rus
    • Kardan1
    • ELVIN
    • Dunhilling
    • sergoportugal
