Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 vs Range Rover 2
МаксК
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
Попробуем сравнить эти машины,одного к примеру 2001 года.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4 litre '93
нормально так сравнили, сразу видно, кто выиграл smile
по стоимости обслуживания - джип намного дешевле
по надежности - джип намного надежней
по проходимости - хз, не факт, что джип впереди
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Рейндж наверно с 2.5 дизелем? winkbiggrinbiggrinbiggrin
Дрова это а не машина, даже говорить о ней не хочется...
Quadra, а если с бензиновым движком?
46
Range Rover 2 4.6 V8 HSE (224 Hp)
46
Бензиновый
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Обслуга и ремонт Range Rover несравнимо дороже. Но по трассе он пуляет не плохо (если исправен happy
Автомобиль: grand cherokee 4.0 WJ
Quote (Quadra)
Дим не саглашусь с тобой, катал этот аппарат, по трассе просто шикарно(вне конкуренции для того времени) по грязи тож дастойно и при чем на летней резине, а по надежности так проехал на нем порядка 74000 (это только я) и нормально, расходники и так по мелочи....а в конце он мне жизнь спас( автобус ПАЗ на скорости 70км. без торможения в меня стоячего.... отделался почти легким испугом, собрав 5 машин перед собой. так что лично у меня о нем тока хорошие воспоминания!!!! biggrin
20
Dodge Durango
Я его разбирал и знаю что там внутри. И если честно мне страшно на нем ездить зная на чем колеса держатся... Так что давайте не будем о дебильных конструктивно машинах - Ленд Роверы занимают призовые места в этой категории...
Quadra, Дим я говорю лишь о своих личных ощущениях, и сейчас бы сел за руль этого авто
20
Dodge Durango
Еслиб` ты знал на чем едешь не сел бы никогда winkwinkwink
46
Ну я так понимаю,что жипы машины надежнее? При городской езде и на расстояния. up
Quadra, Дм может быть..... wink
Автомобиль: WJ
можно еще добавить конский ценник на запчасти и уродскую программу для их выбора
Gen1976, мы и не сомневались, что про ведроверы smile на джип программа нормальная, да и цены вполне себе демократичные.
  • 9 лет спустя...
Автомобиль: Jeep
разные авто
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 119 гостей (Посмотреть всех)
    • Two Scorp
    • Тирон данил
    • AlexSRTMOS
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
