Mysterious device
chueserg
Автомобиль: Jeep Grand Cheroky WK2 CDR 3.0 (2012)
Коллеги, кто знает, что за пупырь из чёрной матовой пластмассы торчит за центральным динамиком на торпедо? У ХС90 там  лампочка вкл. сигнализации. А тут............? Может какой инновационный датчик температуры или солнечной радиации? Загадочный девайс, однако! :huh:
3 916
Могу предположить (по аналогии с имеющимся авто), что это датчик солнечной активности.
  • Нравится 1
25
В том то и дело, что и я могу предположить? Там место под радар-детектор удобное. И обзор не закрывает и радар, упираясь в эту пипку, не трясётся. А коли это с космосом связано, то над ним устраивать тень не моги. :wizard:
3 916
post-26759-0-85831900-1412451310_thumb.jpg - в дословном переводе "датчик солнца"  :shades:
то бишь "светит-не светит", "день-ночь"... климат должен знать, что ему делать.
  • Нравится 1
25
О! Большой рахмат!!! Вот это есть ответ. А где такой мануал с картинками взять?
3 916
@chueserg, ну это скорее не мануал, а онлайн-каталог.
http://www.factorychryslerparts.com/
763
Етот датчик пользуется и для определении направления к солнце (внутри два датчика)...
Согласно информация от него климат контроль коригирует температура влево/право, чтоб со стороны солнца летом было холоднее (компенсируя нагрева от солнца)...
Так-что если на него не греет солнце, не будут ети коррекции..
  • Нравится 1
1 152
Шайтан. Я думал это динамик от музыки.
5 666
всё правильно, но добавлю.
Там три датчика :) третий, как датчик света для автоматического управления включением ближнего.
  • Нравится 1
25
См. внимательно вопрос!!! Динамик само собой.
Датчик для управления светом в цифровой камере на обратной стороне зеркала.
5 666
Да?
Изменено пользователем Лунная пчела
25
"См. внимательно вопрос!!! Динамик само собой." - Это было не для пчелы. Просто я ещё не совсем понял на какую кнопку в форуме при ответе нажимать. Всё знать не можете даже Вы, не смотря на солидный, как видно, опыт. Мы тоже не пальцем деланы. :good:
5 666
перевести?
Automatic Headlamps - Automatic headlamps are standard equipment on this vehicle. The headlamp switch includes an A (Automatic) position and an automatic headlamp sensor senses ambient light levels. The automatic headlamp sensor is integral to the sun load sensor located on the top of the instrument panel. When the A position of the headlamp switch is selected, the headlamps are turned ON and OFF automatically as ambient light levels dictate.
цифровая камера для управления переключением ближний-дальний
25
Переводить не надо. Спасибо за первоисточник. А ссылку можно? Ото автопереведённые мануалы не возможно понимайт. Я,я! :good:
5 666
ссылку на что? это закрытый первоисточник
25
:wizard: Открой тайну-у-у-у!!! :rtfm: Или вы под присягой?
763
Опять зависит от комплектации :)
Если в машине есть датчик дождя, то автоматическое управление включение ближнего срабатывает от него (от датчика дождя, где есть и датчик для освещения) - BCM читает его, а не от датчика на торпедо...
Вот если неть датчика дождя  - то пользуется сигнал от датчика на торпедо... Но и тогда наверно пользуется суммарный сигнал из обе датчика (лево/право), а не третый датчик...
25
@slowtraveler, О уважаемый степеннопутешествующий! Вы спасли мою честь. Пчела повержена! :tanksmile: Уря! Суть вопроса была в том, можно ли на место над центральным динамиком прилепить радар-детектор. Теперь ясно, что нельзя. А сколько там датчиков - не суть важно. Спасибо за внимание!!! Тему пора закрыть.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 144 гостей (Посмотреть всех)
    • Алфизик
    • Val5853373
    • Ferrat
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 94795
    3. Jeep Wrangler JK утонул на броде по капот
      Wrangler (JK) 2011 года пригнали в ТРС-Моторс после неудачного выезда на бездорожье. На броде машина ушла в воду по капот и простояла так полдня.
      Буксиром вытащить не получилось, поэтому мотор завели и своим ходом проехали ещё около пяти километров. Вода к тому моменту уже попала в коробку и смешалась с маслом в эмульсию.
      Что показала разборка коробки
      Коробку сняли и разобрали. Вместо масла внутри стояла мутная эмульсия, и эта смесь работала по всем пакетам фрикционов. Картонно-фрикционный слой на дисках размок и сцепные свойства потерял.
      Хуже всего сработал не сам брод, а поездка после него. Пока машина просто стоит в воде, повреждения ограничены. На ходу эмульсия идёт по коробке под давлением и достаёт до каждого пакета фрикционов.
      Почему вода растворяет фрикционные диски
      Фрикционный диск устроен просто: металлическая основа, на ней наклеен слой вроде плотного картона с фрикционными вкраплениями. Этим слоем диск входит в зацепление с соседними металлическими дисками и передаёт момент.
      Вода и масловодяная эмульсия этот слой растворяют. Диск остаётся без рабочей поверхности и держать перестаёт, восстановить его уже нельзя. Если оставить эмульсию в коробке, диски доживают на остатке ресурса: когда именно всё встанет, предсказать невозможно, может пройти две-три тысячи километров, а может и десять.
      Чем закончился ремонт
      Заменили все фрикционные диски и прокладочный комплект с резиновыми уплотнениями и сальниками. Старые резинки после разборки обратно не идут, поэтому прокладочный комплект здесь обязателен, а картон фрикционов от эмульсии не восстановить.
      Что делать, если Wrangler ушёл под воду
      Главное правило: не заводить. Запустил и поехал — эмульсия расходится по агрегатам, и повреждений становится больше. Сначала машину достают на буксире или эвакуаторе, без запуска двигателя и трансмиссии, потом меняют жидкости в коробке, двигателе, переднем и заднем редукторах, а где можно, промывают агрегаты не запуская.
      Отдельно на Wrangler стоит проверить шланг сапуна переднего редуктора: он любит соскакивать, и тогда вода попадает в редуктор даже без серьёзного брода. Светлая эмульсия на щупе или в расширительном бачке после выезда в воду — прямой повод разбираться, не дожидаясь, пока агрегат встанет.
