Проблемы с печкой
klimbiskit
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
1 час назад, Алексей Майстер сказал:
Мне повезло больше, кондишн.
У меня тоже кондишн,шестеренку уже заказал на Авито из 3D печати сделана,номер 68072190аа,если правильно уразумел.
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
Блин странно что сломалось, это на климате постоянно шестерёнки работают, а сдесь выставил и всё.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
29 минут назад, Алексей Майстер сказал:
Да,странно,а может не шестеренка сломалась? Если она,ее через бардачок надо менять?
54
Желательно всё досконально просмотреть. Крутит привод заслонки или нет, потом станет более понятно. Причина понятна, заслонка не работает, остаётся выяснить какая часть? Механика, или электрика.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
42 минуты назад, Алексей Майстер сказал:
При повороте крутилки на холод,изнутри слышны маленько как бы переключения,но не факт.
Здесь выше посмотрите как увидеть работают шестерни или нет. Одна со стороны бардачка, а другая со стороны водителя где предохранители. Всё легко снимается. У меня обе сломались. Только когда сломался привод заслонки печки, она упала вниз и дуло холодным. Оказалось, что помимо шестерни обломилась ось заслонки печки. Купил на разборке.
54
А на кондишине также две заслонки, или это только на климате?
Из двух половин соединённых с одним приводом со стороны водителя
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
5 часов назад, dizgar сказал:
То есть на кондиционере( не на климате) две половины всегда двигаются вместе? И мне лучше сразу посмотреть со стороны водителя?
В 05.04.2023 в 18:25, dizgar сказал:
Номера оси нет?
Двигаются вместе. Ось это штырь на заслонке он отламывается. Тут есть видео, как можно отремонтировать, но у меня не получилось.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
18 часов назад, dizgar сказал:
Двигаются вместе.
Дак все же,куда в первую очередь лезть,в бардачок или под руль?
195
2008 г.
0 CRD
3 часа назад, olegosha сказал:
Два контура. С какой стороны не регулируется туда и лезть.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
4 часа назад, Сергей57 сказал:
Х.з.,у меня не переводит с горячего воздуха на холодный.
314
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@olegosha Где руль
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
8 минут назад, Acovant сказал:
Где руль
ОК,начну оттуда
195
2008 г.
0 CRD
1 час назад, olegosha сказал:
ОК,начну оттуда
Погоди. Какая сторона водитель или пассажир не изменяется?!
195
2008 г.
0 CRD
Два контура у нас. Водитель и пассажир. Какая сторона не меняется туда и залезай. В 80% это шестерня на моторчике. 3д принтер решает проблему.
1 час назад, Acovant сказал:
@olegosha Где руль
Почему так уверено ?!
У него просто кондей. Привод со стороны водителя.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
22 часа назад, Сергей57 сказал:
Обе стороны не изменяются.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
4 часа назад, dizgar сказал:
Там много надо разбирать,или под рулем крышку откинуть и чего то увижу?
195
2008 г.
0 CRD
О как. Не знал, что на доресталинг не климат 😳
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
16 минут назад, Сергей57 сказал:
В комплектации Ларедо вставляли кондей.
314
10 часов назад, olegosha сказал:
В Компассе всё видно, снять крышку, залезть под руль
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
12 часов назад, Acovant сказал:
Ладно,посмотрим как на Гранде.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Посмотрел под руль,там,вроде два моторчика с одинаковыми номерами,один выше другой пониже.Который пониже лучше виден и при повороте крутилки на холод ось нижнего мотора крутится,но горячий воздух так и идет.Это получается,что внутри ось заслонки сломалась?Под бардачком не смотрел пока,рука не доходит правая т.к. в гипсе,только в носу могу ковыряться.
Получается, что сломалась.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
2 часа назад, dizgar сказал:
И нужно снимать полностью переднюю панель?
314
@olegosha Насколько позволяет доступ надо проверить работу привода от оси моторчика. Если надо, снять его, проверить руками. Сомневаюсь что ось заслонки сломалась, но всё возможно.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Понял,как гипс снимут,полезу.
Автомобиль: JEEP WH
3.0 CRD
2007.
Поднимаю тему! Гипс сняли месяц назад,но пальцы нихрена не гнутся,но вчера снял бардачок и посмотрел.Там видно только три оси,самая левая крутится,когда поворачиваю крутилку изменения потоков воздуха.Когда поворачиваю крутилку с тепла на холод,ничего не крутится,но со стороны руля в это время видно,что моторчик крутит вместе с осью.Получается,что ли ось заслонок внутри крякнула? А где то писалось,что можно вручную заслонку повернуть,но я одну попробовал,правда отверткой-ничего не получилось.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 102 гостя (Посмотреть всех)
    • Лентяй
    • galarchi
    • Klimovmv
    • cherokeeman
    • Veron
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
