Подвеска Old Man Emu для Jeep Grand Cherokee WK2
Автомобиль: Jeep GC 3.6 5АКПП
@Nordicus, а потом заедет к ОД и ему вернут всё взад :shades:
652
@Артемий, yе факт что кто то вообще у ОД  полезет в данный  раздел.
Не так часто всю программу переливают на бензах, как я понял. Мне вообще за два года ничего не трогали,  даже чипованный приезжал. Если опасения есть что, будут заливать сверху, то тогда для бензинок  по 14 год включительно  альтернатива  покупка- диабло, для дизеля еще нет у них подключения. там можно изменить параметры размерности колес в штатной прошивке, если кому не хочется диабловскую программу ставить.  Стоит ли  игра свеч, вопрос другой, если не использовать "тюненые прошивки", то для читателя-очищателя ошибок и дата логгера  и переставлятеля размеров колес  наверно дороговато будет,
Но надо проверять, списываться, были моменты, эта функия у диабло работала неохотно, сейчас может поправили.
Я у себя попозже попробую, буду колеса 275.50.20 ставить, они немного, но выше, есть повод для эскперимента
Автомобиль: Гранд-чероки 2012
limited
2014 overlend
Всем добрый день! Вчера приехали тапки 275/55/20 cooper zenon ltz. Переобулся. Доволен как слон, Машин неощущает ни лежачих полицейских, ни срезаного асфальта... в степи не полез, (пока переодевался пошел дождь, амашин помытый:-):-):-)). Всем спасибо за советы в выборе диаметра колес.... с 60-м точно бы лоханулся. 55-й встал впритирку с болтом крепления напередних колесах.
130
Автомобиль: WK2 3.0 CRD Lim 2012
Всем привет! Настало время подвести черту под затянувшейся эпопеей под названием Old Man Emu.
Краткое содержание моих предыдущих постов на этой ветке:
- став первым, решившимся на этот недешевый лифт, столкнулся с тем, что при нормальном подъеме задка (3-4 см) передок остался на прежней высоте;
- выяснилось, что самые "мягкие" пружины и не должны давать лифта спереди, используются проставки;
- были установлены 30-мм проставки, лифт появился (87-88 спереди при 91-92 сзади), но обратил внимание, что появилась асимметрия - высота передка слева и справа отличалась на 10-15 мм, левая сторона ниже. Справедливости ради, должен заметить, что до этого момента замерял только правую сторону, т.к. не подозревал этого "подвоха".
- для решения проблемы асимметрии поставил слева проставку 40 мм (2 х 20 мм, подходят шпильки от 30-к), результат не порадовал, по-прежнему оставалась разница в 10 мм.
- недавно, так получилось, съездил в дугой сервис на сход развал, видимо, там был мастер этого дела, все теперь стоит и едет идеально ровно, а самое главное, он мне сказал, что видимо сход-развал мне делали не совсем правильно, т.к. передок и его рычаги очень чувствительны к вывешиванию, короче, не знаю, что и как он там крутил, но разница уменьшилась до 5 мм, т.е. до пределов погрешности, что устраивает меня на все 100%.
- забыл упомянуть, что в поисках решения проблемы асимметрии был куплен новый комплект передних пружин, т.к. было подозрение, что левая пружина бракованная и не "держит" вес. Был потрачен целый день на эксперименты - последовательно поставили слева одну за одной новые пружины, заменили обе стойки местами - безрезультатно, так что на пружины, да и на аморты, грешили зря. Кстати, как-то замерил высоту передка у своего друга на нелифтованном близнеце моего коня - у него левая сторона была на 5 мм ниже, видимо особенность конструкции.
Итак, эпопея подошла к концу, несмотря на потраченные время, ресурсы и нервы результатом доволен все сто, буду рад если мой опыт поможет тем, кто пойдет следом.
Из главных плюсов - вид машины теперь не такой грустный как раньше (хотя это субъективно), ушла валкость, собранность подвески очень радует, клиренс спереди - 25,5 см под мопаровской защитой картера, сзади точно не помню, кажется 27,5 под самой нижней точкой. Колеса оставил стандартного размера - 265/60 R18, меня устраивают абсолютно, кроме того у летних дисков вылет 45, колея стала шире в пределах разумного и есть 100% уверенность, что нигде не будет "подтирать".
Ну вот как-то так:
Извиняюсь, как говорится, за много букафф. Добавлю только, что стоковые аморты уже ушли, ждут новых хозяев стоковые пружины с пробегом 4500 км (перед и зад), а теперь еще и комплект передних пружин от ОМЕ (без пробега) - отдам недорого, обращайтесь.
Да, и всех с праздниками!
19
Автомобиль: KK 3.7 (есть)
WK2 Hemi (был... теперь Kia Sorento Prime)
Всем добрый день! Вчера приехали тапки 275/55/20 cooper zenon ltz. Переобулся. Доволен как слон, Машин неощущает ни лежачих полицейских, ни срезаного асфальта... в степи не полез, (пока переодевался пошел дождь, а машин помытый:-):-):-)).
В степи тоже всё отлично будет. Поехали вот в деревню, а дороги нет. Zeon легко справился:
limited
2014 overlend
Спасибо!!! Для меня вполне этого хватит.... до Дона доехать и лодку спустить, поднять и на охоте покататься. Супер!
А у Вас расход увеличился, когда zenon поставили?
19
Вроде не увеличился. От 15-16 по трассе до 21-22 в городе. Hemi.
154
Автомобиль: WK2 3.6 11г.
Поставил сегодня новые пружины с доп нагрузкой под бампер(100кг). Пружины #3059.
В двух словах - поднялся как положено, 91см, шрус не клинит как с проставками 30мм.
Подробнее и с ощущениями напишу позже.
limited
2014 overlend
Эмиль, добрый день!
А я об этом месяц назад написал.... Расход увеличился, точно, на 1,5л сто процентов... Но у меня 3,6л. Hemi наверное и не почувствовал разницы.... Дури то побольше.
Вот что у меня получилось.... После праздников приедет ARBшная морда. Уже отгрузили......
154
@ben64,Эдуард, добрый день. Я помню что Вы поставили пружины MD, но Вы их ставили сознательно, заранее зная что будет силовик.
Я же пытаюсь добиться нормального подъема/лифта передка без установок утяжелителей. Пружины которые, якобы, для меня нихрена не лифтуют! И если бы уроды продавцы были хоть немного компитентны и знали спецификацию товара, то я бы не еб...ся 2 месяца с проставками и не разрывал себе мозг - как можно купить подвеску за 100+ т.р. и добирать резинками за тысячу!?!?!?
652
Читал между прочим, амеровский джип форум, там есть темка та же почти, мнение высказано, что пружинки эти  нужно брать на ступеньку выше по жесткости, если подъема надо. Не только по нашей машине.
limited
2014 overlend
Вопрос, а не читали, случайно, не сядет ли морда при установке силового бампера арб с лебедкой? Чего то уже страшноватенька... не хоца бампер резать....
Кстати, после установки кита переживал, что машина жестковата (на стоковых колесах), поставил куперы, езжу, радуюсь!!!
652
Нет, я специально не следил, но кажется, что там максимум, что делают владельцы сабжа, это поднимают, или опускают скорее 8-)) колеса побольше и все. Они прагматичнее, в массе своей используют по назначению, сув он и есть сув. К тому же там рэнглер не экзотика, если кому в надо в леса.
limited
2014 overlend
Вот ренглер не хочу.... табуретка, для постоянного пользования дубовый, а РЕМ 2500 ПВ во двор не лезет....:(
652
Я как-то попросился на тест драйв последнего поколения, короткий был. Ну я бы не сказал, что табурет, есть своя специфика, но не более того.
По городу вполне можно перемещаться и даже активно (3.6 автомат). Специально на люки и выбоины наезжал.
Длиннобазный должен быть в этом отношении только лучше. Отторжения не вызвало.
Сорри за офтоп. Я больше к тому, что силовой бампер на несущий кузов мне как-то странно видится.
130
Кто-нибудь уже поставил передние пружины для средней нагрузки (3059 - бензин, 3086 - дизель)? Очень интересно как поднимается передок с ними без проставок и не слишком ли жестко получается.
До сих пор не могу отделаться от ощущения, что меня нае... кх, немного ввели в заблуждение с самыми мягкими пружинами, которые дают лифт только с проставками, ненормально это, хотя, как я писал выше, это особенность конструкции - без проставок лифт можно получить только увеличив жесткость пружин, т.к. их "жизненное пространство" ограничено чашками амортизатора, а оно неизменно.
Посмотрел в спецификацию, пружины ни чем не отличаются, кроме высоты в несжатом состоянии - бензиновые выше на 35 мм, дизельные - на 40, а самые жесткие (бампер + лебедка) выше аж на 50 мм в обоих случаях, должно быть реально жестко, если не устанавливать силовой обвес.
154
@DimitrySS, Я поставил. Коротко на предыдущей странице, пост №279. Пока написал только на драйве, сегодня чуть позже опишу здесь.
130
@Mika, спасибо, Эмиль! Жду. Хотелось бы и от дизелистов услышать, но, похоже, я один такой. Еще интересны разница высоты спереди-сзади и слева-справа.
154
Поставил их в четверг(07.05.15), сразу писать не стал чтобы сделать запись с уже сложившимся впечатлением.
Перед установкой новых пружин… Машина на пружинах OME(базовая нагрузка) с проставками +20мм
Суть новых пружин в том что они просто увеличат высоту, так как диаметр прутка одинаков, количество витков одинаковое, просто чуть больше шаг витка. Новые пружины 480мм старые 445мм.
После установки машина поднялась/лифтанулась как надо! Перед поднялся до 91см!
Если бы уроды продавцы (моего комплекта) были хоть немного компетентны и знали спецификацию товара, то я бы не мучался 2 месяца с проставками и не разрывал себе мозг — как можно купить подвеску за … т.р. и добирать высоту резинками за тысячу?!
Сорри - накипело...
На пружинах под среднюю нагрузку(Бампер +/- 100кг) Высота 91см с обоих сторон, всё ровно.
ac0c41c75bbf09c49464def4ca579185.jpg cc28c027019b003b95ef58f70ccaadd1.jpg c2ceac632804e219101e376c95ae9fcc.jpg
Ничего нигде не трет, не цепляет, не закусывает и не клинит (как было с проставкми +30мм.)
Пока меняли пружины наткнулся в их магазине на "супер подвеску"… Везет же владельцам крузеров…
Ощущения:
Самое главное - жестче не стало, даже как-то лучше чем с проставками! Поехал на новых пружинах на дачу, есть участки с хреновым асфальтом, есть с совсем хреновым — с внушительными дырками, перед подъездом к линиям гребенка, 5км конкретной стиральной доски…
Вот честно, без преувеличения — плохих дорог практически не заметил…))) На асфальте, по ровному как ехал 140 так и поехал по хреновому, на гребенке раньше ехал 25-35, теперь можно 55-65 — в салоне тряска такая же…
Итог:
1. Продавцы гады (в Москве - у которых покупал...), не знают спецификацию товара и не могут ничего толком обсудить и посоветовать!
2. Спасибо ребятам из другого магазина, где всё нормально растолковали...
3. Я доволен как Слон))) Высота как надо 91см!
4. Денег на смену проставок, развал-схождение потрачено как никогда в жизни((((
Но итогом я Доволен!)))
п.4.3.2 Правил. Предупреждение.
130
Спасибо, Эмиль! Похоже, мне тоже придется на передок пружинки со средней нагрузкой поставить. Эмоции о продавцах, потраченных деньгах, нервах и времени - точно такие же. Тем не менее, привык все до конца доводить.
И еще, если не трудно - напомни размер колес и высоту задка.
высоту задка
Зад слева 93, справа 91,5.
154
@Nordicus, Тогда мерил на неровной площадке, чуть позже отписался о замерах на ровной площадке - стр 12, пост 238.
@DimitrySS, Размер колес 275/55 R20, высота сзади одинаковая - 93см.
limited
2014 overlend
У меня колеса такие же.... завтра встречаю морду страшную.... а про странно видится, так сейчас и патрол - несущий кузов, а в новостях почитал, так и ренглер новый тоже... несущий... а юбку уже пару раз отрывал.... на охоте... вот почему хочу поставить.... не понравится... цена б\у вопроса-15р... ну и выкрасить.... на праздниках поразвлекался.... по черноземам полазил.... мне понравилось.... едет... мне во всяком случае, хватает для моих целей.... все же строя свой авто для каких -то целей..... вот вчера, например, видел черокеза на вообще низком профиле.... кому-то нравится и на телеге ездить.... а тут еще лифтуешся.....
295
Автомобиль: WK2 CRD LIMITED
Сегодня получил таки новые пружины от "Влад Спрингс".
На днях всё установлю, отчёт обещаю выставить на всеобщее обсуждение. :ok:
Привет!!
Есть новости?
295
Спасибо.
Будем посмотреть.
73
Автомобиль: cherok 2 - 2012г.
Эмиль. Если правильно понял. Стуки и дискомфорт прошел и даже не стало жестче на этих пружинах....Если так то мы с Димой заказываем 3059?
154
@Alexfua, Потерпите еще недельку - сейчас езжу мало и по городу, честно говоря я на них забил(на стуки). Сейчас меня всё больше напрягает вибрация двигателя на кузов и дисбаланс колес!
Вот пишу и честно говоря не помню есть они в городе или нет(стуки), вроде нет. На выходных выберусь на дачу и еще раз погоняю по гребенке...
Жестче не стало точно, если только самую малость, клювки и крены снизились еще больше.
Для меня самое главное было добиться нормальной высоты без проставок - цель достигнута!
130
Спасибо, Эмиль. Ждем дальнейших отзывов. Пока времени нет машиной заниматься, но все идет к тому, что сделаю то же самое, чтобы, как говорится, поставить жирную точку в этой эпопее.
Саш, ты наверно забыл - у меня дизелек, мне 3086 заказывать придется.
Я тут, кстати, задумался почему они не предлагают пружины с "light load" для задка, только "medium" и "heavy"? А ведь задок и поднялся как надо с пружинами "medium load", а то была бы та же засада как и с передком и чесали бы репу - где же лифт, а собака-то, оказывается, вот где порылась. Ну, знал бы куда падать - соломки подстелил бы...
796
ex-wk2'3.6
ех-Prado120
ex-PajeroIV
Да скокаж можно!!! Специалисты млин!!!
Патруль y62 рамный
вот партномера
https://d-a.d-cd.net/dec85a4s-960.jpg
https://f-a.d-cd.net/1c85a4s-960.jpg
https://g-a.d-cd.net/3ec85a4s-960.jpg
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 331 гость (Посмотреть всех)
    • Jeep 32
    • leo1963
    • Rozario
    • Assa7
    • Алексей Глебович
    • nrs
    • Pag80
    • serg102
    • Seman3
