Установка Android головы Parrot Asteroid Smart
Автомобиль: WK2 CRD
Пока кратко опишу установку. Кого заинтересует, спрашивайте - отчет постараюсь уточнять по мере возможностей.
Приобрел:
  • Сам Parrot Asteroid Smart
  • Для активации усилителя через CAN купил PAC C2R-CHY4
  • ISO шнурок обычный для соединения с магнитолой
  • Антенный переходник Metra 40-CR10 , который не подошел - пришлось докупать и припаивать коннектор SMB
  • Разъем RCA для камеры
  • Провод USB
  • рамки Metra 95-6513B для штатного гнезда магнитолы
Подготовка:
Выходы магнитолы соединил с ISO пайкой. В основном все соединяется по цветам.
Дополнительно выводы C2R-CHY4 также соединяем с выходами магнитолы по его (C2R-CHY4) инструкции. Для надежности все спрятал в термоусадки. Внимание: Черный вывод магнитолы соединяем с Зеленым - это нужно чтобы экран не блокировался во время движения при запуске сторонних приложений.
Припаял провода к разъему RCA. Как паять провода можно посмотреть здесь.
Пришлось курочить антенный переходник, т.к. его разъем почему-то не подошел - пришлось припаивать новый, так что будьте внимательны при заказе.
Установка:
Вытаскиваем убогий майгиг. Аккуратно отпиливаем верхний пластик бороды на 1 мм.
Выдергиваем из белой колодки 3 провода камеры заднего вида (я делал аккуратно иголочкой, чтобы можно было все восстановить обратно) и присоединяем их к разъему RCA проводками.
Приклеиваем на двусторонний скотч (в комплекте) GPS датчик к воздуховоду у лобового стекла, засунув его как можно ближе к капоту. Для подключения штатного USB в подлокотнике используем вот такой обычный провод
Для этого легко и непринужденно (спасибо Rosetka) разбираем подлоктник и втыкаем этот провод в разъем мама подлокотника.
Второй конец, соответственно протягиваем к магнитоле. Я бросил еще один USB в подлокотник
и один USB вывел в бардачок - благо у Parrotа аж 4 выхода!
Далее разбираем правую стойку и кожух зеркала ЗВ. Опять же спасибо Rosetka:) Все легко отщелкивается, но, как водится, при разборе кожуха зеркала все-таки сломал пару креплений ;) так что будьте аккуратны. Пробрасываем к зеркалу микрофоны из комплекта Parrotа и крепим их прямо на зеркало. Говорят, лучший bluetooth... посмотрим.
Надеваем на магнитолу рамки Metra и все это безобразие собираем вместе, подключаем к C2R-CHY4, соединяем и засовываем в торпеду.
Все входит отлично, но косячные рамки почему-то сделали полукругом, и они выпирают над экраном, что существенно затрудняет доступ к карте памяти Parrotа.
Настройка:
Дальше мучаем форум 4pda, чтобы заставить все это хозяйство нормально работать :)
После установки: имеем полноценный андроид, правда версии 2.3 и качественный звук
Достоинства:
  • навигация с пробками
  • музыка Вконтакте
  • интернет радио
  • нормальный аудиоплеер
  • нормальный звук!
  • кастрированный голосовой ввод (лучше чем Uconnect, но мог бы быть и лучше)
  • все достоинства андроид
Недостатки:
  • еще очень сырое устройство - без танцев с бубном не заработает нормально
  • блютуз-гарнитуру обещают лучшую из представленных на рынке, но с первого раза не заработало, а больше пока не тестил
  • версия андроид слабая и скорее всего без апгрейда
  • отсутствие аппаратной крутилки громкости
  • кнопки руля пока не работают (руки не дошли)
  • звук при парктрониках (при движении вперед) не приглушается (возможно есть решение)
  • яркий светодиод кнопки power реально слепит, но есть решение
В планах поменять камеру ЗВ и активировать кнопки руля.
Тема, посвященная устройству, на 4pda здесь
Отдельное спасибо Rosetka, Abv, JIAMA, а также mongooseotero и fotolom с 4pda
Изменено пользователем manthing
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
1. - как к RCA припаяли 3 провода от камеры? В RCA вроде 2 всего?
2. - зачем камеру менять? чем плоха штатная?
Автомобиль: WK2 CRD
добавил ссылку
Разрешение у дисплея теперь больше и можно поставить камеру получше - видно будет почетче. Можно посмотреть здесь
по ссылке не увидел ничего
И еще, а почему не RP4-CH11 брал?
Собственно, я почему спросил - просто с ходу в твоем исполнении кнопки и не будут работать, надо еще SWI-RC прикупить, а потом колдовать..
Автомобиль: WK2 CRD
@Anry777, нет уверенности что заработает с Parrot, поскольку в списке поддерживаемых устройств его нет, а у него свой собственный "хитрый" вход на кнопки. По идее туда дополнительно покупается адаптер Parrot Unica, который считывает данные прямо с CAN (или с резистивного выхода SWI-RC), но жаба задушила отдавать 4500 деревянных за этот адаптер. Есть реализация на дешевом микроконтроллере Arduino, но пока с Jeep такое никто не делал (во всяком случае мне не известно). Заказал попробовать, жду.
Ну или если кто-нибудь из форумчан дал бы попробовать SWI-JACK с Parrotом...
а где такой переходник  берется?
кстати, я где то смотрел, что ты что то такое ваял как раз с SWI. ??? для s100 вроде?
Автомобиль: WK2 CRD
Например на ebay, можно использовать CHYRVD. Abv давал полный список для замены штатной магнитолы на любую.
Удалось прочитать кнопки руля прямо с вывода C2R-CHY4 через Arduino! Выход с C2R-CHY4 не что иное как обычное сопротивление (резистивный). Это означает что их можно легко прикрутить без дополнительных дорогостоящих контроллеров - цена вопроса 250 руб. Скоро постараюсь реализовать, как время появится.
Bluetooth тоже сделал - для этого надо изменить описанную схему подключения магнитолы. Как руки дойдут, отпишу что и куда.
В целом очень доволен и звуком и аппаратом. Есть нюансы конечно, куда ж без них)
Подскажите, как заменить камеру ЗВ наименьшей кровью на камеру с бОльшим разрешением?
Arduino то зачем? У паррота какой вход для кнопок?
Автомобиль: WK2 CRD
свой дурацкий под unika
и нигде не найду спецификацию. коллеги с 4pda подозревают что там даже какой-то протокол используется, а не обычный резистор.
Arduino подключил, все работает, сейчас играюсь с разными функциями - в планах сделать чтобы по кнопке руля вызывался голосовой набор в Яндекс навигаторе. нажал, сказал "поехали домой" и он проложил маршрут с пробками.
Автомобиль: WK2 CRD
Можно купить Parrot Unika и SWIJACK конечно и их спаривать. Но цену всего этого барахла считаю слегка оборзевшей, при том что от геморроя сопряжения она не освобождает. Я пошел другим путем, да и ардуино открывает намного более широкие возможности управления устройством.
Например, это если уж совсем заморочиться, то можно даже CAN адаптер к ардуино приобрести и обрабатывать события машины на устройстве андроид.
геморроя при сопряжении никакого..
но понятно, мы простых путей не ищем :))))))
Изменено пользователем Anry777
Автомобиль: WK2 CRD
Внимание, уточняю инструкцию, см. выше такую фразу
Подготовка:
т.к. у нашего авто канал фронт отсутствует ( выходы B19-B22 пустые ), то рекомендуется соединить B8-B11 на фронт Parrot, а тыл Parrot заглушить. В противном случае на новых прошивках не будет работать звук некоторых приложений - не будет говорить Яндекс Навигатор.
в шапке поправить не могу...
P.S. кнопки руля подключил, громкую связь настроил - работает действительно отлично
P.P.S. в новой прошивке реализовали почти полное голосовое управление аппаратом - например при поступлении вызова можно голосом принимать или отклонять звонки, запускать музыку по названию и переключать частоту радио, запускать встроенные программы. к сожалению, к Яндекс Навигатор это пока не относится, но это вопрос к его разработчикам.
теперь в планах сделать аппаратную крутилку громкости. в целом, плюсы аппарата перевешивают минусы его установки. всем спасибо.
Автомобиль: WK2
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Что-то как то не впечатлило. Слишком кучерява овчинка... Имхо...
  • 6 месяцев спустя...
83
Автомобиль: Jeep и др...
Фейдер работает?Я все подключил,но вот сигнал идет только когда в тыл переводишь.Ты через штатный усилок все подключал?
Автомобиль: WK2 CRD
Фейдер работает?
если это регулировка звука перед/зад, то нет, т.к.
подключал через штатный усилит
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 309 гостей (Посмотреть всех)
    • frolov1808
    • Юрко
    • alex1812
    • Rimas
    • Евгений2312
    1. Владельцы Jeep Renegade и Compass нередко обращаются в автосервис с жалобами на стуки в подвеске. В данном случае автомобиль 2018 года с пробегом 100 000 км приехал в TRS Motors именно с такой проблемой. При диагностике выяснилось, что основной причиной стука были изношенные стойки стабилизатора. Изначально на этих моделях устанавливаются пластиковые стойки, которые со временем выходят из строя и начинают стучать. Кроме того, при более тщательном осмотре обнаружилось, что задние сайлентблоки передних рычагов были полностью оторваны, что значительно ухудшало управляемость автомобиля и могло привести к более серьезным поломкам.
      Какие работы были выполнены?
      Для устранения проблемы специалисты TRS Motors провели комплексный ремонт подвески. Были заменены оба продольных рычага, передние рычаги, тяги развала и схождения. Но главное - пластиковые стойки стабилизатора заменили на более надежные металлические аналоги. Такое решение не только устраняет текущую проблему, но и значительно продлевает срок службы подвески. После сборки автомобиля обязательно выполняется процедура сход-развала, которая обеспечивает правильную геометрию подвески и равномерный износ шин. Эти работы вернут Renegade былую управляемость и комфорт при движении.
      Почему важно вовремя ремонтировать подвеску?
      Многие владельцы откладывают ремонт подвески, считая стук незначительной проблемой. Однако изношенные элементы подвески не только ухудшают комфорт езды, но и влияют на безопасность. Разбитые сайлентблоки и стойки стабилизатора могут привести к ухудшению управляемости, особенно на высокой скорости или в экстренных ситуациях. Кроме того, несвоевременный ремонт часто приводит к дополнительным поломкам - например, износу других элементов подвески или даже кузова. Регулярная диагностика и своевременная замена изношенных деталей в TRS Motors помогут избежать более дорогостоящего ремонта в будущем.
    PION
    PION
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
