WJ на механике
koba
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH
Надеюсь, что не повторюсь
Кто подскажет, существуют ли Вжики на механической КПП?
276
Чероки KL 2014 2
4 Лонжитьюд
по-моему был дизель 2,5 на ручке где-то объяву встречал
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Такие только ZG были из грандов.
109
лучше вот тут http://www.wjjeeps.com/ искать ответ на свой вопрос. Механику на джип установить можно, но штатно таких не выпускалось. На ютубе полно вариантов как это выглядит и едет.
4.7 с механикой штатно выпускался в виде Mitsubishi Raider.
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
В названии темы WJ,а 2.5 это не WJ.
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
С завода вжиков на палке не было.
129
интересно а причем тут джип? Mitsubishi Raider - пикап от Mitsubishi Motors. Рейдер дебютировал осенью 2005 года как модель 2006 года для рынка США и Канады. За основу автомобиля взят Додж Дакота.
109
@yaromir,на нем стоял все тот же всеми любимый павер тек 4,7 V8  :P
@yaromir, выпускалось это чудо техники в куче разных комплектаций, В самой пустой комплектации стояла мешалка гетраг от рэма, во всех остальных комплектациях шла 5-45RFE.
129
@Crematory, хммм, задумался о установке МКПП. :wizard:
109
@yaromir, накуя? 45RFE отличная коробка, зачем мудрить что-то еще?
129
@Crematory, МКПП еще лучше. на жестком бездоре можно не боятся за пробитый поддон.
109
@yaromir, я сегодня горку штурмовал, не кисло так приложился чем-то снизу, посмотрел чем зацепил, так и не увидел. Поддон АКПП не то место за которое стоит переживать. Вот за раздатку я думаю стоит попереживать. Она как раз ближе к середине и ниже всего висит.
129
@Crematory, так и я чаще траверсой прикладывался, но было несколько раз что прилетало в поддон, я аж останавливался и смотрел не вытекло ли чего, если уж у меня поддон двига замят, а он еще более закрыт чем поддон акпп.
78
5". Tires - 32" KM2
skid plate group вам в помощь! :) защита раздатки очень мощная, крайне сложно ее замять, а уж тем более, чтобы она до самой раздатки достала :)
109
@yaromir, да вы батенька джегит :-)
129
а чего я то, я ничего. бревна сами лезут.))
109
@yaromir, да ладно сами, кто ж тебе поверит, ты их наверно на понт брал, вот они тебе и отомстили :D
Автомобиль: шырокий
Какую КПП механику можно поставить на 3.1TD
134
Автомобиль: был WG 3.1d
2001
погиб
сейчас JGC WH 2005
3.0CRD
А чем эта плоха. На моём было накатано 358 тыс. А сколько смотано???
 И коробка родная!!!!
Автомобиль: шырокий
проблемы с АКПП и механика привычней
Автомобиль: WJ 4.0 242 2000
на зеленом форуме чел с одессы ставил,только после майдана пропал куда то
294
У меня жип -первая авто с автоматом. Теперь про палку даже не думаю.Меняй масло и фильтр по регламенту и не будет проблем, если до тебя их не создали.
78
5". Tires - 32" KM2
@oejek67
Аналогично, неистово плюсую! До этого были три штуки ZG 2.5 TD на механике.
п.4.9 Правил
еще не известно что дешевле - восстановить акпп или примудрить механику. Я думаю с механикой бюджет получится больше если все делать не своими руками
51
Примудрить ещё не всё - надо будет ещё и мозги двигателя отучить от автомата...
19
никакую,у него тнвд электроника,без мозгов акпп не заведёшь.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 73 гостя (Посмотреть всех)
    • Freedom75
    • xmo97
    • Поликлиник
    • temp
    • MishaS
    • Vladimir-83
    • Fin777
    • Valerich
    1. К нам в сервис TRS Motors обратился постоянный клиент с Jeep Renegade 1.3 с пробегом менее 30 тысяч километров. Автомобиль был приобретен с аукциона и имел следы предыдущего ДТП в передней части. После поездки по крайне некачественным дорогам владелец заметил две серьезные проблемы: двигатель начал перегреваться, а также появились ошибки в работе радарной системы и активного круиз-контроля, указывающие на потерю связи с радаром. Это особенно опасно, поскольку современные системы безопасности во многом зависят от корректной работы радарных датчиков. Для автомобилей Jeep такие проблемы не редкость, особенно после предыдущих ремонтов, когда могли остаться незамеченные повреждения. Перегрев двигателя - это всегда тревожный сигнал, который может привести к серьезным последствиям, включая деформацию головки блока цилиндров и дорогостоящий ремонт. Сочетание этих двух проблем указывало на необходимость тщательной диагностики передней части автомобиля, где расположены как системы охлаждения, так и электронные компоненты.
      Диагностика и выявление причин неисправностей
      Для качественной диагностики нам потребовалось снять передний бампер - на Jeep Renegade это не самая простая операция, но необходимая для доступа к радиаторам и проводке. При внешнем осмотре мы обнаружили несколько потенциальных причин обеих проблем. Во-первых, между основным и кондитерским радиаторами скопился плотный слой грязи, пуха и дорожной пыли, что значительно ухудшало теплообмен и приводило к перегреву двигателя. Во-вторых, при осмотре проводки мы выявили участки, где ранее уже проводился ремонт после аварии - в этих местах провода были перебиты и восстановлены с помощью вставок. Вероятно, после езды по плохим дорогам в этих уязвимых местах могли появиться новые повреждения или нарушиться контактные соединения. Особое внимание мы уделили проводке, идущей к радарному блоку, поскольку именно его неисправность вызывала ошибки активного круиз-контроля. Диагностика показала, что проблемы взаимосвязаны и требуют комплексного подхода к решению.
      Процесс ремонта и восстановления работоспособности
      Мы разработали комплексный план работ, включающий несколько этапов. Первым делом мы аккуратно разобрали переднюю часть автомобиля, обеспечив полный доступ к системам охлаждения и электрооборудованию. Далее мы тщательно промыли все радиаторы по отдельности, удалив плотный слой загрязнений, который мешал нормальному охлаждению двигателя. Особое внимание уделили проводке: мы проверили всю цепь от передних датчиков до блока управления PCM, выявляя возможные обрывы, замыкания или повреждения изоляции. В местах предыдущего ремонта мы заменили некачественные соединения на надежные, используя профессиональные инструменты и материалы. После восстановления проводки мы провели тестирование радарной системы - ошибки исчезли, активный круиз-контроль начал функционировать нормально. Завершив ремонт, мы выполнили контрольную поездку, чтобы убедиться в отсутствии перегрева и стабильной работе всех электронных систем.
      Профилактика подобных проблем для владельцев Jeep
      Регулярная профилактика может предотвратить многие проблемы, характерные для автомобилей Jeep. Владельцам Renegade и других моделей мы рекомендуют периодически очищать пространство между радиаторами от скопившейся грязи и пуха, особенно после поездок за город или в период тополиного пуха. При покупке автомобиля с историей ДТП важно проводить тщательную диагностику электросистемы, поскольку некачественно восстановленная проводка может годами создавать проблемы. После езды по плохим дорогам стоит обращать внимание на появление ошибок в работе электронных систем - это может быть ранним признаком проблем с проводкой. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять и устранять потенциальные проблемы, прежде чем они приведут к серьезным поломкам. Для автомобилей с системой активного круиз-контроля важно поддерживать чистоту радарного датчика и регулярно проверять его калибровку.
    3. AG
    Ghor
    Ghor
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
