Ошибка датчика гидроусилителя.
Подскажите, может кто знает.... Имеется плавающая ошибка датчика гидроусилителя ( есть такая хрень на трубке гидрача, следит за ХХ если руль крутить на месте. Т.е что бы обороты не просаживались). Загорелась она у меня, без какого либо дикомфорта отъездил год. Потом начались проблемы, стал плавать ХХ, вплоть до остановки ДВС при торможении. Заказал датчик. 900р. Поставил. Обнулил. И блин, снова та же хрень! Точнее сначало типа ок, а потом опять. фишка на датчик живая. Что может быть????
ЗЫ Ошибка то есть, то нет. В данный момент ее нет. Выскочит - допишу сюда номер. так не помню.
Раз плавающая ошибка значит где-то контакт отходит...
Перебрать фишку?
  • 3 года спустя...
выличили или нет,а то такая же хрень
я грешу на сам гидрач,до упора подвывает
  • ПВ35
  • jackie
  • alex54
  • 520881
  • C070CC
  • shwarc
  • Voldemarych
  • Алекссс
  • joee2
    • 20 Записей
    • 20 Комментариев
    • 30003 Просмотра
    Взгляд со стороны Клуба
    • 190659 Просмотров
    • 434063 Просмотра
