Автор ATVPILOT
5 дней и 20 часов
25 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Гарик Москва
5 дней и 22 часа
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
значительный гул! при повороте руля влево - усиливается
Кто в онлайне 2 пользователя, 0 анонимных, 82 гостя (Посмотреть всех)
- alex_KJ
- KaMiKaD3e66
записей - 94
комментария - 274113
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 9522
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
