Скрипит сзади Компасс
Принцесса на ВИШЕНКЕ
товарищ когда то купил де то   шприц на 5 мл с похожей на циатим смазкой для шлицевых соединений, со сплющенной иглой, которая может залезть  в очень тонкие  сочленения... и еще на гибкой резиновой трубке в соединении... но  похожий при определенной сноровке можно изготовить из обычного на 5 мл маленького шприца с иголкой...  иголку главное умело сплющить но  не пережать.
843
10 часов назад, MoparPlus сказал:
@~sparrow~ у Компасов и Калибров задние петли можно переставит вперёд, а вот на Джорни конструкция задних отличается в лучшую сторону. Увы, по габаритам спереди не влезут. Это на будущее.
если прижмет,  попробую  поменять местами  нижние левые петли.  вопросы
1. нужно ли откручивать двери и  с верхних петель ?
2. можно ли снять нижнюю петлю на закрытой задней  двери,  не трогая верхнюю ? а спереди? (что бы минимально повлиять на настройку  дверей)
1 051
2.4
АКПП
1 час назад, sanityclause сказал:
у меня циатим 221F. она получше.   брал  через авито уже упакованную в шприц у парня в новокосино .
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/tsiatim_221ftsiatim_221f_1389817705?slocation=621540
я звякну этому парню с Авито... заодно обрисую ситуацию и про сплющенную тонкую иглу уточню :)
30 минут назад, sanityclause сказал:
на Калибере при переварке порогов все 4 двери снимались... я так понял, особых проблем с выставлением дверей мастер не испытал
(просто для информации)
Mps
552
Автомобиль: WK2
@sanityclause найдите помощника, тогда можно всё. Механики обычно пользуются домкратом, но тут нужен навык.
843
10 часов назад, ~sparrow~ сказал:
вот про такую приспособу я писал
328
Автомобиль: Jeep Compass 2014
А потом что? Никакая игла не влезет между роликом и его осью. Снизу до ролика обычный шприц достаёт без иголки. Пробовал выдавить шприцем литол под давлением может зайдет, без эффекта.
843
14 минут назад, Acovant сказал:
в моем случае ролик уже неприлично сильно болтается на втулке,  по причине износа некой медной прокладки между втулкой и пальцем. Игла спокойно влезла сверху. если ролик не болтается надо радоваться)). это значит втулка вполне себе живая и ее  можно спасти. промываем чем можно и как можно а потом баллончик с трубочкой литиевой смазки или слипкода какого нить вам в помощь... пытаемся ее туда доставить...  все было бы куда проще при доступе как на задние двери.. но увы.. это только крыло снимать((
843
промывать ролик без пружины ну куда удобней.  выщелкнуть ее мощной отверткой не составляет труда. (но  аккуратно! надо соблюдать технику безопасности, она очень жесткая)
труд нужен при ее возвращении. (описал выше)
1 051
2.4
АКПП
21 час назад, ~sparrow~ сказал:
Заказал парочку порций/шприцов...
Сплющенной иглы у него нет, а в контексте дверных петлей аналогично прозвучало - разбирать и чистить
В качестве рекомендации по 221Ф и иглам вообще - предварительно погреть смазку феном, дабы проще было
P.S.
Завтра планирую заскочить к знакомым ребятам в гаражи, обсудим и про петли
328
Поиск новой петли за океаном закончился следующим:
ORDER SUMMARY
1 item in your Cart
Subtotal $42.50
Shipping cost $95.97
Total $138.47
доставка  вышла 95$?
а что Вы купили так мощно?
328
1 час назад, up6 сказал:
доставка  вышла 95$?
Нижняя петля водительской двери. Не купил конечно, но тыс. за 3-4 у вас куплю новую
в воцап напишите мне и глянем
1 051
2.4
АКПП
На Ебее числятся с бесплатной доставкой из Китая:
Нижняя левая
https://www.ebay.com/itm/265014621376
Кит нижних левая/правая
https://www.ebay.com/itm/254835104505
328
12 часов назад, up6 сказал:
5115713AK
4950 и 5-7 дней
328
17 минут назад, ~sparrow~ сказал:
Нижняя левая
Боязно китайскую, у них металл как пластилин
328
3 минуты назад, up6 сказал:
4950 и 5-7 дней
Попробую промыть под давлением не делал еще так, если не поможет, закажу.
думаете клизма продлит ей жизнь?
843
1 час назад, Acovant сказал:
промывка с давлением ролика и всего что под ним возможна только на разобранной петле или хотя бы снятой пружине. так как есть промывать  малоэффективно, особенно если там втулка и прокладка живые...
843
я промыл на мойке, потом, (без пружины!) очистителем тормозов, забил как смог циатим между роликом и пальцем/втулкой, за эти дни приработалось, даже щелчка почти не слышно. скрипа нет, ролик вращается отлично. вопрос решен хоть и временно.
думаю промыть ролики на всех дверях. циатим там не прокатит, зазоров таких нет. нужна более текучая смазка...
1 051
2.4
АКПП
6 часов назад, Acovant сказал:
Боязно
Это же просто дверная петля :)
843
20.01.2020 в 14:59, Dенис сказал:
Вычислил я "скрипуна"! Пока машин висел на подъёмнике для замены шаровой опоры, я втихаря облил силиконом из балончика наружний(ближе к колесу) сайлентблок. И чудо свершилось - скрип исчез. Намеренно облил только один, чтобы вычислить мерзавца. Что мешало слесарям из F!tservis поступить так же, останется загадкой (тупость, лень, желание развести лоха - нужное подчеркнуть).
 ...да - перед заездом на подъёмник произвел контрольное покачивание:D - скрипел образцово-показательно...
прям лить силиконовой смазкой на наружные сайлетны?
есть еще способы борьбы?
заскрипело  сзади справа)) но никаких стуков...
843
облил смазкой внешний сайлент  поперечной развальной тяги.  насколько это возможно, его нормально так конструкторы  спрятали... скрипов справа сзади стало меньше но они не ушли. очистил тягу увидел на ней (на внутренней обойме)  какие-то знаки. что сие значит?
внутренние уши я пропшикал цинкарем немного... ржавые они конечно уже прилично :wacko:
Mps
552
Автомобиль: WK2
@sanityclause что тягу скорей всего купили на разборке.
328
Прошло уже 40 тыс. после замены задних рычагов и с/блоков. Скрип потихонечку оживает. Неужели пора менять, особенно сайлентблоки продольних задних, выдержат ещё одну запрессовку или рычаги в сборе теперь надо?
1 051
2.4
АКПП
22.05.2021 в 11:25, sanityclause сказал:
Вытащил остатки какой-то медной сеточки, скорей всего выполняющей роль дополнительной втулки. где она точно была? хз...   - кажется между пальцем и пластиковой втулкой. естественно сам ролик стал болтаться еще больше
328
Медь в конструкции скольжения :huh:
1 051
2.4
АКПП
Напрашивается вот этот вариант:
29.05.2020 в 10:38, MoparPlus сказал:
вместо центральной вставки внедряете подшипники, где-то на просторах caliberclub лежал опыт клубней
Mps
552
Автомобиль: WK2
@~sparrow~ В запасе лежат промышленные подшипники, но руки не доходят. От какого-то конвейера вроде брали. Садится изумительно, но требует небольшого участия токаря.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • CHAOS
    • AS8
    • 2rog
    • TRS Motors
    • Ferrat
    • Jhon Doe
    • msu2978
    • Monar4
