хлопки в воздушом фильтре,сильно троит в пробках.
Ramzes6
Здравствуйте друзья! Долго ездил с этой проблемой, но уже начало доставать....Началось все год назад когда стал замечать что при сбросе газа а потом при последующем ускорении происходит провал и хлопок в воздушный фильтр,да так что в педаль отдает.Поменял свечи,хватило где то на неделю.Дальше больше.Стоит мне где нибудь встрять в пробке,как только температура чуть чуть переваливает за отметку 100 градусов,начинает очень сильно троить и детонировать движок. Разгона ноль, хлопки появляються не только фильтре но и в глушителе.Причем когда я стал владельцем этого Грандика я сразу обратил внимание на то что заводиться на холодную и даже в мороз, он намного лучше чем на прогретом.Движок стоит 4.0L.Подскажите пожалуйста,с чего начинать и куда лезть в первую очередь.Буду очень признателен всем  с ответом.Спасибо!!!!
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Диагностика ключом, ошибки в студию.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited 4.7 V8 HO 2002г.
У меня был Паджерик 98 года 3,5. Однажды на тяжёлом перевале я его перегрел. Дорога была долгой, ехали 12 часов в Приморье, и в конце перевал, не уследил за стрелкой.Остановился,включил печку, минут 5 поработал на холостых, заглушил. Через полчаса завёл, появились хлопки и детонация..... Мотор не перегревал?
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Такой "аборт по фотографии" не прокатит. Нужна хоть какая- то диагностика минимум ELM- кой.
Когда эта проблема началась, нет видимых дефектов не было
P0132 Сигнал с кислородного датчика 2 (после катализатора) закорочен.   P0463 Сигнал с датчика уровня топлива слишком высокий.Больше ничего не выдал. :blink:
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Попробуй с него клемму сбросить и проехать, будут или нет хлопки!? Чето думаеца мне на умирающий ДПКВ или ДПРВ, но могу ошибаться. Для надеги лучше оба поменять, ибо не вечные они)))
Спасибо за ответ ! И сразу вопрос??? Где вся эта байда находиться? Вкратце если можно обьяснить.
Автомобиль: WG
@Ramzes6,@Ramzes6,
У моего 4.0 схожие проблемы - " троение", хлопки в фильтр, провалы... Помогает либо перегазовка ( на нейтралке) либо плавный разгон. Ошибку 0132 показывает периодически, но после сброса она появляется снова через разные промежутки времени и пробега. Когда работает на холостых, особенно сразу после запуска, и начинает дергаться, то значительно усиливается шум всасываемого воздуха и сильно воняет бензином из выхлопной трубы.
7 99 Lim
Ну кислородники на выхлопной как бы стоят))) Первый тот что ближе к двигателю, второй ближе к баку.
@Ramzes6,  Указано что вопрос решен, а решение то где?
Забегался и забыл про решение вопроса! :D  Вобщем после 2 дней мытарства снял дроссельный узел,не знаю почему, руки сами туда потянулись.Как оказалось он весь в г ....не, причем туда не лазили со времен царя гороха.Разобрал, промыл,прочистил (причем драил копоть зубной щеткой).Результат. Обороты холостых пришли в норму,заводиться стал лучше,пробная поездка показала отсутствие каких либо провалов и хлопков.Вроде бы все сказал. P.s  Спасибо всем за поддержку :good: :good: :good:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L 1999 Laredo (продан)
Jeep Grand Cherokee WG 4.7 1999 Limited
Вопрос не по теме - как определить, что на 4.0 происходит детонация? Саму суть явления детонации в ДВС я примерно понимаю. При нормальной работе ДВС топливо сжигается. При детонации, происходит именно взрыв при сжатии. На слух оно как отличается от нормальной работы двигателя?
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Есть такое понятие, "пальцы стучат" - вот это именно тот звук. Звонкий стук от двигателя при нажатии газа под нагрузкой.
  • 11 месяцев спустя...
Привет друзья!!!! Хочу поделиться решением проблемы что была описана выше.После долгих экспериментов с заменой всяких датчиков,свечей,модуля зажигания и чистки дроселя, проблема толком не была решена. Вообщем недавно я почти не мог завестись но после удачного запуска вжик еле еле доехал до дома. Решил поменять бензонасос.Когда я его достал был в шоке, мало того что он от ваз 2108,так еще и ржавый весь. Не буду долго описывать ремонт,поставил MASUMA MPU-106. Не поверите все стало гуд. Ни хлопков ни провалов,прием стал отличный,вообщем сказка
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.0; 2004г.в.
Доброго дня уважаемые. Являюсь владельцем wj 4.0 , 2004 г.в.  появилась проблема описанная выше. Заменил дпдз, но безрезультатно. Меня смущает то что дергание и малые обороты происходят как на бензе,  так  и на газу. Отсуда вопрос, стоит ли лезть в бензонасос и бензофильтр?
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • Vadim 777
    1. Jeep Wrangler JL 2018 года с 2-литровым турбодвигателем приехал к нам в TRS Motors из Самарской области, преодолев значительное расстояние. Диагностика выявила комплекс проблем, характерных для автомобилей с большим пробегом. Состояние технических жидкостей вызывало особое беспокойство: масло в коробке передач и раздаточной коробке имело нетипичный цвет, что может свидетельствовать о несвоевременной замене или использовании неподходящего состава. Передний редуктор оказался недолитым, хотя по словам владельца, обслуживание проводилось недавно. В заднем редукторе масло явно отработало свой ресурс - по нашим оценкам, его не меняли около 50 тысяч километров. Такие условия эксплуатации могут привести к преждевременному износу узлов трансмиссии и дорогостоящему ремонту.
      Комплекс работ по техническому обслуживанию
      Нашим специалистам предстоит провести полный цикл технического обслуживания этого Jeep. Первоочередная задача - замена всех технических жидкостей, за исключением тормозной, которая была обновлена предыдущим сервисом. Особое внимание будет уделено подбору правильных составов для каждого узла, так как использование неподходящих масел - частая причина проблем в трансмиссии внедорожников. Обнаруженный мятый поддон двигателя требует немедленного внимания - такая деформация может нарушить систему смазки и привести к масляному голоданию двигателя. Также предстоит замена изношенных сайлентблоков в ходовой части, которые существенно влияют на управляемость и комфорт при езде.
      Особенности ремонта и сроки выполнения работ
      Из-за специфичности некоторых запчастей для Jeep Wrangler JL работы будут проводиться в несколько этапов. Например, сайлентблоки переднего моста доступны только в оригинальном исполнении, и их поставка может занять несколько дней. Это характерная особенность ремонта современных внедорожников - многие детали требуют особого подхода к поиску. Наш сервис планирует завершить все работы в течение недели, обеспечив комплексный подход к обслуживанию автомобиля. Такой срок обусловлен не только ожиданием запчастей, но и необходимостью тщательной проверки всех систем после замены жидкостей и ремонта ходовой части. Для клиента это означает гарантию качественного выполнения всех работ без спешки.
      Профилактика проблем - залог долгой службы внедорожника
      Этот случай наглядно демонстрирует, как важно проводить регулярное техническое обслуживание Jeep, особенно после длительных поездок. Многие владельцы недооценивают важность своевременной замены трансмиссионных масел, что впоследствии приводит к серьезным поломкам. Наш автосервис рекомендует проводить полную диагностику ходовой части и трансмиссии не реже чем каждые 30-40 тысяч км пробега. Использование оригинальных запчастей и рекомендованных производителем жидкостей - это не прихоть, а необходимость для сохранения рабочих характеристик внедорожника. Особенно это актуально для таких моделей как Wrangler JL, где многие узлы имеют уникальную конструкцию. Наши специалисты всегда готовы проконсультировать владельцев по вопросам правильного обслуживания их автомобилей.
