Изготовление тормозных трубок
kasper1111
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Пришло время замены тормозных трубок, поржавели сильно и не особо откручиваются. Можно применить силу, но...
И тут возник вопрос, вернее вопросы:
1. Какой у нас тип завальцовки трубок?
Книга говорит, что Европа - F, Штаты и Азия - Е. У меня-же европейский "американец" :)
На картинке их четыре, а откручивать штуцера  (=завоздушивать, прокачивать)  просто "для посмотреть" не хочется. Да и останется-ли что-то целое после "принудительного выкручивания" - тоже неизвестно.
2. Каковы размеры самих штуцеров?
3. Какова длина трубок?
Спасибо за все ответы.
Штуцер наверняка в дюймовом размере, но могу ошибаться.
На любом авторынке вам слепят любую трубку. Хотя хз как там у вас в Вайсбадене с этим))))
Универсальные трубки обычно развальцованы по типу крайней левой с верхней картинки, куда я их только не продавал - везде прикручивалось нормально.
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
, спасибо за ответ!
Штуцера я нашел, вот такой выбор:
Различий куча, в т.ч. и по резьбе.
На рынках у нас с этим туго, почти все через инет. но надо четко представлять, чего требуется.
Как писал выше, крайний левый профиль - европейский стандарт, второй - для американцев.
Нет инфы по длине? Хотя-бы передней правой (по ходу, ес-но)
трубка идет в бухтах, отрезают сколько надо и делают, штуцера я не менял ни разу, дажа га машинах 90 годов они вполне живые остаются...
каспер, ты попробуй для начала прокачные штуцера открутить. а то мож и трубки уже не нужны будут)))
к сожалению инфой по длине не владею, вжик продан, померять прям вот так сразу не могу.
ну и кстати про между прочим - трубка (каждая в отдельности левая и правая) идущая на передние тормоза есть одно целое с шлангом, непосредственно стыкующимся с суппортом. может тебе надо заказать шланг тормозной нужный и голову себе не забивать?
Изменено пользователем Гость
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Да, у нас по 5м куски продаются. но я спрашивал о длине трубок на машине, а не в продаже   :)
Штуцера ржавые, не откручиваются. Если прижму мощным ключом (с зажимом), так ухайдакая совсем. Поэтому хочу новые.
Андрей, я хочу сделать новые трубки и быстренько их перекинуть, а не снимать, ехать в мастерскую, развальцовывать и т.д. Это долгая история.
Но все равно спасибо за ответы!
Штуцера в норме, я полностью ревизировал все суппорта в прошлом году.
А трубка...От блока АБС на передие колеса там идут две обычные трубки (как на БМВ, нпр) , и где-то в районе лонжеронов стыкуются вот  с такими, идущими на суппорта:
Уже лежат, ждут. Все вместе поменяю. :)
очень странно, что не откручиваются... на 04 году очень странно - может ключ не тот
Автомобиль: Grand Cherokee(WJ) 4.0 1999 г.в
Сам сейчас столкнулся с этой проблемой.Сам всё разбирал и видел.Развальцовка не европа это точно.Штуцера в дюймах резьба.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 227 гостей (Посмотреть всех)
    • Александр Рыбак
    • Йода
    • Voldemarych
    • MishaS
    • Dim2013
    • mixelson
    • Конь в пальто
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2014 года обратился в TRS Motors с критичной проблемой — автомобиль перестал заводиться. Первоначальная диагностика указала на неисправность стартера, который действительно вышел из строя. Однако даже после его замены двигатель отказывался запускаться. При более детальном осмотре механики обнаружили тревожный признак — наличие антифриза в колодце свечи зажигания. Это свидетельствовало о серьёзной проблеме в системе охлаждения или целостности блока цилиндров.
      Что выявила углублённая диагностика
      После разборки двигателя специалисты TRS Motors столкнулись с комплексной проблемой. Антифриз в цилиндрах мог появиться по нескольким причинам: прогорание прокладки ГБЦ, трещины в головке или блоке цилиндров, либо деформация этих узлов из-за перегрева. В данном случае потребовался капитальный ремонт двигателя с заменой повреждённых компонентов. Важно отметить, что подобные поломки редко возникают внезапно — обычно им предшествуют симптомы в виде белого дыма из выхлопной системы, перегрева двигателя или снижения уровня охлаждающей жидкости.
      Почему так важно регулярное техническое обслуживание
      Этот случай наглядно демонстрирует, как несвоевременное ТО может привести к катастрофическим последствиям. Регулярные проверки системы охлаждения, состояния прокладок и герметичности соединений могли бы предотвратить столь серьёзную поломку. Для Jeep Grand Cherokee с пробегом более 100 тыс. км особенно критичны проверки: состояния водяного насоса, целостности радиатора и работы термостата. Профилактические меры обходятся в разы дешевле капитального ремонта и сохраняют ресурс двигателя.
      Как избежать подобных проблем в будущем
      Владельцам Jeep Grand Cherokee WK2 специалисты TRS Motors рекомендуют придерживаться нескольких правил. Во-первых, соблюдать регламент замены охлаждающей жидкости (каждые 60-80 тыс. км). Во-вторых, обращать внимание на любые признаки перегрева двигателя. В-третьих, проводить комплексную диагностику при первых симптомах неисправности — потеках антифриза, изменении его цвета или появлении эмульсии на масляном щупе. Эти простые меры помогут сохранить двигатель в идеальном состоянии даже при большом пробеге.
    ewo
    ewo
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
