Замена масла АКПП 545RFE WH 4.7
nos710
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Приветствую всех!
Собираюсь менять масло в АКПП. Полез в каталоги экзиста и задумался.
Если верить каталогам, то для замены нужны:
1. Круглый фильтр  04799 662AC
2. Плоский фильтр с прокладкой 05013 470AC
3. Масло 7 литров ATF+4  05103 527EA
4. Герметик Atf-rtv
Первые 2 позиции имеют срок поставки 30 дней, то есть скорее всего это устаревшие артикулы, а масло около 1000р за бутылку. Полез копаться дальше,  почитав различные форумы, в том числе пендосские подобрал следующие номера:
1. Chrysler 05013 470AD Фильтр акпп круглый (Идет на WK2 и как )
2. Chrysler 05179 267AC Фильтр коробки передач плоский с прокладкой (Идет на WK2 и америкосов WK1)
3. Chrysler 68218 057AA Масло трансмиссионное 7л
4. Chrysler 05010 884AA Герметик силиконовый высокотемпературный "Atf-rtv", 85 мл
Вот собственно и хочу посоветоваться, верны ли эти артикулы.
И еще вопрос по поводу количества масла трансмиссионого, достаточно ли 7ми литров? в мануале написано что для тех. обслуживания достаточно 6.2л, верно ли это?
  • Ответов 148
  • rocket
    32
  • Николай Пименов
    29
  • Maxigal
  • Mixell
Автомобиль: в подписи
Количество масла в принципе верное, но "вдруг чё" случается.
Номинально номера деталей (фильтров) подходят конечно, но неплохо бы проверить чрез дилерские каталоги с текущими обновлениями.
Масло АТФ 4+ существует в таком количестве кодов, что по нему сложно посоветовать.
Ну а герметик - нужен просто приличный герметик не дешманский - и всё получится.
вин напишите, если что у меня есть 2 фильтра как раз для Вашего коробаса...
2 374
Модель коробаса у 4,7 любого года будет одна и та же, вне зависимости от ВИН. И фильтры соответственно будут те же. Это тот случай, когда ВИН не обязателен :)
ПС. Лично себе заранее спокойно всё купил "там". Замена же плановая, известно заранее - срок доставки не давит.
528
WH SRT8 2008 Был
одинJ8HCE8N9семьY5114шесть1
Ну те коды устаревшие получаются, оттого и сроки доставки. Попробую заказать новые, отпишусь что придет.
Фильтр АКПП круглый 5179267ac - 800 рублей есть
Фильтр АКПП плоский 5013470ae - 1450 рублей есть
Если надо, пишите в личку
78
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Для полной замены масла нужно 13,3л. Можно заменить замещением на спец. машинке, лучше взять чуть больше, литров 15.
528
WH SRT8 2008 Был
Я противник полной замены масла.
78
5". Tires - 32" KM2
Впервые такое слышу. А можно узнать почему?
528
WH SRT8 2008 Был
Ну во первых не вижу смысла в этом, просто развод на бабки за саму процедуру и 2 раза большее количество масла которое просто сливается в помойку. Вполне достаточно снятия поддона и замены фильтров. Тем более если магнит чистый, то и промывать там нечего.
Во вторых нередки случаи поломки после такой замены, особенно на больших пробегах. Да и крайслером не регламентированы такие работы по замене масла. Гарантии что коробка после полной замены масла не сломается ни один сервис не даст.
2 374
Полная замена актуальна при пропущенном ТО или замене сомнительного масла на нормальное. Про соблюдении графика и использовании нормальных расходников достаточно частичной.
78
5". Tires - 32" KM2
А Вы, простите, в двигателе тоже половину масла меняете?
769
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Maxigal,а как в двигателе можно поменять половину масла?или,вы откручиваете сливную пробку потом заливную и херачите литров так двадцать моторного масла дабы сделать преславутое замещние?
78
5". Tires - 32" KM2
Я меняю жидкости в автомобиле всегда полностью и метод замещения ничем не хуже, а даже лучше и удобнее. Смысл париться сливать, к примеру, антифриз или масло в акпп, которого там останется еще добрая половина, потом добавить туда нового и на этом коктейле кататься? При замещении процент смешивания ничтожно мал, но никак не 50% как в ваших случаях.
769
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
речь о двигателе!
78
5". Tires - 32" KM2
речь о двигателе!
Да это шутка :) Неужели не понятно? :) Там где жижа вся сливается сама, просто новую заливаем :)
528
WH SRT8 2008 Был
Меняйте в движке с промывкой как я на жигулях 10 лет назад делал, я не против))) смысла я в этом не вижу, никаких проблем за мою более чем 10 летнюю историю владения различными автомобилями это не вызывало.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
XK
2006
4.7 Limited
а какой лучше ставить? круглый или плоский? в чём разница?
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
нужны оба фильтра
230
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Оба!
Вот руководство от форумчанина
XK
2006
4.7 Limited
там 2 фильтра? 0_о
а на 5.7 и 4.7 одинаковая коробка? видео про 5.7..
Изменено пользователем Mixell
230
да
именно так...
XK
2006
4.7 Limited
Все льют только оригинальное масло? кто другое заливал? для неполной замены, при снятии поддона и замене фильров хватит 7 литров или 8 брать?
528
WH SRT8 2008 Был
Оригинальное стоит не дорого, смысл лить другое. 7 литров брал, пол бутылки осталось.
XK
2006
4.7 Limited
какое лил?
Liqui Moly Масло трансмиссионное полусинтетическое "Top Tec ATF 1200 нормальное.. вроде ценник адекватный и стандарт ATF+4
528
WH SRT8 2008 Был
Mopar ATF4+ в экзисте ценник за литр 550р, не думаю что есть смысл искать аналоги.
XK
2006
4.7 Limited
Снял поддон, неудобно конечно - труба выхлопа мешает с одной стороны.. фильтра и масло ни кто видимо не менял, 125 пробега счас - стоят родные 06 года.. Обязательно менять кольцо под плоским фильтром? Он и на старое кольцо с трудом налез ..
2 374
Обязательно потому что как бы туго он не налез сейчас - через 10 тыс начнет пропускать - и адьёс.
Новое кольцо забить в гнездо совсем и до конца - приставляем головку подходящую и молоточком осаживаем до достижения результата.
XK
2006
4.7 Limited
Как снять это кольцо? Оно там намертво сидит..
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 147 гостей (Посмотреть всех)
    • tinternetjeep
    • ddr88855
    • тохыч
    • Ivan1978
    • truckdriver
    • Травматолог
