Замена масла АКПП 545RFE WH 4.7
nos710
Автомобиль: 2012 WK2 SRT8
WH 4.7 2006 Limited Был
WH SRT8 2008 Был
Приветствую всех!
Собираюсь менять масло в АКПП. Полез в каталоги экзиста и задумался.
Если верить каталогам, то для замены нужны:
1. Круглый фильтр  04799 662AC
2. Плоский фильтр с прокладкой 05013 470AC
3. Масло 7 литров ATF+4  05103 527EA
4. Герметик Atf-rtv
Первые 2 позиции имеют срок поставки 30 дней, то есть скорее всего это устаревшие артикулы, а масло около 1000р за бутылку. Полез копаться дальше,  почитав различные форумы, в том числе пендосские подобрал следующие номера:
1. Chrysler 05013 470AD Фильтр акпп круглый (Идет на WK2 и как )
2. Chrysler 05179 267AC Фильтр коробки передач плоский с прокладкой (Идет на WK2 и америкосов WK1)
3. Chrysler 68218 057AA Масло трансмиссионное 7л
4. Chrysler 05010 884AA Герметик силиконовый высокотемпературный "Atf-rtv", 85 мл
Вот собственно и хочу посоветоваться, верны ли эти артикулы.
И еще вопрос по поводу количества масла трансмиссионого, достаточно ли 7ми литров? в мануале написано что для тех. обслуживания достаточно 6.2л, верно ли это?
  • Ответов 148
  • rocket
    32
  • Николай Пименов
    29
  • Maxigal
  • Mixell
Автомобиль: в подписи
Количество масла в принципе верное, но "вдруг чё" случается.
Номинально номера деталей (фильтров) подходят конечно, но неплохо бы проверить чрез дилерские каталоги с текущими обновлениями.
Масло АТФ 4+ существует в таком количестве кодов, что по нему сложно посоветовать.
Ну а герметик - нужен просто приличный герметик не дешманский - и всё получится.
вин напишите, если что у меня есть 2 фильтра как раз для Вашего коробаса...
Модель коробаса у 4,7 любого года будет одна и та же, вне зависимости от ВИН. И фильтры соответственно будут те же. Это тот случай, когда ВИН не обязателен :)
ПС. Лично себе заранее спокойно всё купил "там". Замена же плановая, известно заранее - срок доставки не давит.
WH SRT8 2008 Был
одинJ8HCE8N9семьY5114шесть1
Ну те коды устаревшие получаются, оттого и сроки доставки. Попробую заказать новые, отпишусь что придет.
Фильтр АКПП круглый 5179267ac - 800 рублей есть
Фильтр АКПП плоский 5013470ae - 1450 рублей есть
Если надо, пишите в личку
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
Для полной замены масла нужно 13,3л. Можно заменить замещением на спец. машинке, лучше взять чуть больше, литров 15.
WH SRT8 2008 Был
Я противник полной замены масла.
5". Tires - 32" KM2
Впервые такое слышу. А можно узнать почему?
WH SRT8 2008 Был
Ну во первых не вижу смысла в этом, просто развод на бабки за саму процедуру и 2 раза большее количество масла которое просто сливается в помойку. Вполне достаточно снятия поддона и замены фильтров. Тем более если магнит чистый, то и промывать там нечего.
Во вторых нередки случаи поломки после такой замены, особенно на больших пробегах. Да и крайслером не регламентированы такие работы по замене масла. Гарантии что коробка после полной замены масла не сломается ни один сервис не даст.
Полная замена актуальна при пропущенном ТО или замене сомнительного масла на нормальное. Про соблюдении графика и использовании нормальных расходников достаточно частичной.
5". Tires - 32" KM2
А Вы, простите, в двигателе тоже половину масла меняете?
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
@Maxigal,а как в двигателе можно поменять половину масла?или,вы откручиваете сливную пробку потом заливную и херачите литров так двадцать моторного масла дабы сделать преславутое замещние?
5". Tires - 32" KM2
Я меняю жидкости в автомобиле всегда полностью и метод замещения ничем не хуже, а даже лучше и удобнее. Смысл париться сливать, к примеру, антифриз или масло в акпп, которого там останется еще добрая половина, потом добавить туда нового и на этом коктейле кататься? При замещении процент смешивания ничтожно мал, но никак не 50% как в ваших случаях.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
речь о двигателе!
5". Tires - 32" KM2
речь о двигателе!
Да это шутка :) Неужели не понятно? :) Там где жижа вся сливается сама, просто новую заливаем :)
WH SRT8 2008 Был
Меняйте в движке с промывкой как я на жигулях 10 лет назад делал, я не против))) смысла я в этом не вижу, никаких проблем за мою более чем 10 летнюю историю владения различными автомобилями это не вызывало.
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Commander
XK
2006
4.7 Limited
а какой лучше ставить? круглый или плоский? в чём разница?
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
нужны оба фильтра
Автомобиль: 2006/WK 5.7 Hemi.
Оба!
Вот руководство от форумчанина
XK
2006
4.7 Limited
там 2 фильтра? 0_о
а на 5.7 и 4.7 одинаковая коробка? видео про 5.7..
Изменено пользователем Mixell
XK
2006
4.7 Limited
Все льют только оригинальное масло? кто другое заливал? для неполной замены, при снятии поддона и замене фильров хватит 7 литров или 8 брать?
WH SRT8 2008 Был
Оригинальное стоит не дорого, смысл лить другое. 7 литров брал, пол бутылки осталось.
XK
2006
4.7 Limited
какое лил?
Liqui Moly Масло трансмиссионное полусинтетическое "Top Tec ATF 1200 нормальное.. вроде ценник адекватный и стандарт ATF+4
WH SRT8 2008 Был
Mopar ATF4+ в экзисте ценник за литр 550р, не думаю что есть смысл искать аналоги.
XK
2006
4.7 Limited
Снял поддон, неудобно конечно - труба выхлопа мешает с одной стороны.. фильтра и масло ни кто видимо не менял, 125 пробега счас - стоят родные 06 года.. Обязательно менять кольцо под плоским фильтром? Он и на старое кольцо с трудом налез ..
Обязательно потому что как бы туго он не налез сейчас - через 10 тыс начнет пропускать - и адьёс.
Новое кольцо забить в гнездо совсем и до конца - приставляем головку подходящую и молоточком осаживаем до достижения результата.
XK
2006
4.7 Limited
Как снять это кольцо? Оно там намертво сидит..
  • Кто в онлайне   21 пользователь, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
    • Sandyg
    • Alex745
    • Фургон
    • shon73
    • Eremeeff
    • Евгений89
    • Sтарый
    • kapitalist
    • АлександЕр_РНД
    • doktor_2003
    • Юрко
    • Седдой
    • Fairtex
    • Docky
    • mehh
    • Павел_З
    • Димон 666
    • Шухрад
    • alkonoid25
    • Fin_01
    • Giraffe
    1. В нашем сервисе TRS Motors появился синий Jeep Compass 2018 года с пробегом 140 000 км, который преподнёс настоящий сюрприз. Вместо антифриза в системе охлаждения обнаружилась субстанция, напоминающая йогурт. Это может звучать как шутка, но подобные случаи встречаются, когда владельцы используют неподходящие жидкости или смешивают несовместимые составы. Для Jeep подобные эксперименты особенно опасны, так как могут привести к серьёзным повреждениям системы охлаждения и других узлов автомобиля.
      Диагностика и выявленные проблемы
      Первым делом наши специалисты провели тщательную диагностику. Теплообменник не прошёл опрессовку и требовал замены. Но на этом проблемы не заканчивались - предстояло полностью очистить систему от остатков странной субстанции. Особое внимание уделялось теплообменнику на коробке передач, так как при его повреждении "йогурт" мог проникнуть в АКПП, что привело бы к катастрофическим последствиям для трансмиссии. Для владельцев Jeep Compass это важный урок: использование неподходящих жидкостей может обернуться дорогостоящим ремонтом.
      Процесс ремонта и очистки системы
      Работа началась с замены теплообменника, после чего приступили к многократной промывке всей системы охлаждения. Это кропотливый процесс, требующий использования специальных средств и повторения процедуры несколько раз. Одновременно проверялись все соединения и узлы на предмет коррозии и повреждений, которые могли возникнуть из-за агрессивного воздействия неподходящей жидкости. В таких случаях важно не просто заменить повреждённые детали, но и полностью устранить последствия неправильной эксплуатации.
      Профилактика подобных ситуаций
      Чтобы избежать подобных проблем, владельцам Jeep Compass и других автомобилей стоит помнить несколько простых правил. Во-первых, использовать только рекомендованные производителем жидкости. Во-вторых, проводить регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе, таком как TRS Motors. В-третьих, при любых подозрениях на неисправность системы охлаждения сразу обращаться к специалистам. Помните, что своевременная диагностика может предотвратить серьёзные поломки и сэкономить ваши деньги.
    2. Jeep Grand Cherokee 2022-2025 года предлагает разнообразные музыкальные системы, которые варьируются в зависимости от комплектации: Laredo, Altitude, Limited, Overland и Summit. Каждая из них имеет свои особенности, от базового звука до премиального аудио, разработанного для исключительного качества. В этой статье мы разберём, какие аудиосистемы установлены в каждой комплектации, их ключевые отличия и особенности звучания.
      Особенности:
      Особенности:
      Jeep Grand Cherokee Limited
      Особенности:
      • Звучание:
      Jeep Grand Cherokee Overland
      Особенности:
      • Звучание:
      Особенности:
      Комплектация
      Аудиосистема
      Мощность
      Особенности звучания
      Кому подойдёт
      Laredo/Laredo X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      Altitude/Altitude X
      6 динамиков, ANC
      Не указана
      506 Вт (Alpine)
      Баланс цены и качества звука
      506/950 Вт
      Summit/Summit Reserve
      950 Вт
      Аудиофилы, ценители роскоши
      Ключевые отличия:
