Зимняя резина на 19" на KJ
Добромир
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7L
NV242
Доброго дня, Уважаемые форумчане.
Может где и есть эта информация, но не нашел пока что...
Мне сейчас предложили практически новую зимнюю резину 255/55/19
По шинному калькулятору критической разницы с моими 245/70/16 нет...
Диаметр колеса получается выше всего на 14 мм, соответственно машина подрастёт всего на 7 мм...
Кто что скажет?... Можно ли так поставить и в чём минус , если таковой имеется?...
Размеры  Старый  Новый  Разница  Ширина покрышки (A), мм  245   255   10   Внешний диаметр (D), мм  749.4   763.1   -13.7   Посадочный размер шины ®, дюймов  16   19   3   Рекомендуемые размеры дисков, дюйм  8.5 X 19   Изменение дорожного просвета, мм  6.9   Спидометр  Показания спидометра (км/ч)  60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180   Реальная скорость (км/ч)
101.87
 Погрешность в показаниях спидометра, %  1.8
19" на KJ  -это нонсенс! :)
Получится наверное примерно так:
NV242
Дело в том, что предложили безвозмездно.....Вот поэтому и создал тему.....
не знаю что делать.... тратиться на резину 16ую или на диски....))))))))))
Бери 19-ю безвозмездно, потом продавай её и покупай штатный 16-й размер.
Тем более в МСК можно найти резину практически даром, вот например: http://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/shiny_23570_r16_b._u_440261332
NV242
вот на 18ой нашел....
Забирать и продавать не правильно..... мне её отдают, чтоб ездить... а продать она и сама может..... я думаю просто откажусь тогда от этой идеи.... я когда писал сначала смутно представлял себе как будет всё это выглядеть.... поэтому с вопросом и полез сюда..... хорошо, что диски не купил....))))
Диски на 19" только стартуют с 13000 р./шт., так что я бы принял к действию совет от @Arny-xxl  :shades:
NV242
Да ладно, всё тут понятно...))
Возьму на 16" свой размер... от той отказался уже...
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
@dime,
ВОТ БЫ фото
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ 2.8 CRD 2007 Limited
@dime, Красиво смотрится. У меня лето и зима 18", нештатные. Может на лето тоже прикупить побольше. Как по ощущениям не очень жестко? И что за диски, как называются?
Автомобиль: Jeep KJ 2003
RAM 2011 5.7 LL
Не знаю почему, но на 20" мягче чем на 16" с мишленом 235/70. Диски LS помоему. 20*9 Резину больше 265 ставить нельзя, без проставок, иначе будет цеплять.
Да, красиво!
Но ездить можно только по хорошим дорогам, иначе будешь работать на одни покрышки.
Мне лично больше нравится ездить на мудовом Гудриче в штатном размере - можно переезжать через бордюры почти не снижая скорости и не притормаживать перед каждой выбоиной.
  • Нравится 2
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
Да ну, имхо, седло корове...
Жип должен быть как минимум на АТ ну и от 17 радиуса и меньше, чем меньше тем лучше)
Покупать жип и ездить на низком профиле. Есть другие авто, которые справятся с этим лучше. Уменьшать крены и дорожные характеристики таким способом - дело сомнительное. Зато надо начинать бояться ям и бордюров. Зачем тогда жип..
Изменено пользователем makarych81
  • Нравится 2
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@makarych81, присоединюсь , пожалуй .
На некоторые KK ставятся колесные диски с диаметром 18" , но у этих моделей это вызвано необходимостью - увеличен диаметр тормозного диска . На мой взгляд , большие диски (помимо неудобств низкопрофильной резины) смотрятся довольно убого с маленькими тормозами внутри .
Автомобиль: JEEP CHEROKEE Limited 3
7. был.
Да ладно вам! Очень неплохо смотрятся у dime колеса.
Зачем муда или АТ на 15" диске, если по асфальту только ездить??!
По трассе и дорогам с нормальным покрытитем куда приятнее машинка катится на широких низких шинах, чем гудеть мудами!
З.Ы. №1 Сам езжу на злой А/Тшке, но машинка используется как правило только по выходным для выездов на природу.
З.Ы. №2 По бардюрам часто прыгать всеж не стоит, не по правилам это...
3.7
2003
О том то и речь, что чтоб ездить только по асфальту, есть более ликвидные авто, на которых будет более к месту.
А по плохому асфальту придется тошнить вместе с пузотерками 20км\ч)
Но, кому что) каждый сами знаете - как он хочет).
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Если уж ставить большие диски, то сам б-г велел тормоза на размер больше и дисковые назад, если там барабаны.
RAM 2011 5.7 LL
Ну как бы диспут организовался. На Либер ставят 22" вот это жесть низкопрофильная. Я на 20" летом попал с ходу в нехилую выбоину, как раз только поставил новые колеса.
Подумалось сразу - "обновил". Но тьфу тьфу тьфу. ни дискам ни шинам ничего.
А так у меня 3 комплекта колес :P. 235/70 R16 Межсезонье. 265/45 R20 - Лето. 215/65 R16 когда прям снег и лед. Все на дисках, так что переобувается в гараже самостоятельно.
Ну люблю я свой KJ :) Да и не для грязей брал его :).
А так согласен, кто как хочет так и ...
Изменено пользователем dime
3.7
2003
Тем более твой 4х2, его если под бездор городить, то как заготовку под мост спереди и вряд ли до этого дойдет. Не бюджетно для раши.
Автомобиль: Jeep Cherokee 3
7 Renegad 2003
Если правильно понял, 18 колесья с резиной 235/60/18 встанут норм, тереть не чего не будет?
7 Renegad 2003
Начал поиск дисков.
Товарищ из Владика предложил диски r18,но!
Задние: вылет +25 ширина 10!
Передние: вылет +35 ширина 9!
Встанут такие или нет? Не чего не будет от того, что ширина дисков разная на осях?
@Nkryuchk, так все-таки переход на бОльший диаметр Вам нужен для внешнего вида или для улучшения управляемости ?
Для второго колея должна оставаться либо неизменной , либо передняя должа быть чуть больше задней .
Опять же , для ширины в 235 мм с профилем 65% , рекомендованы диски шириной 7-7,5" . 9" - это предел .
7 Renegad 2003
Понял! Для управляемости, просто друг предложил хорошие диски за копейки.
Нет так нет, буду его просить, чтоб по определенным параметрам искал.
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
Прошу пощения, сколько читаю тему и смотрю фотки, так все больше появляется желание подарить обладателям дисков 18" и выше красные мокасины  :up:
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 410 гостей (Посмотреть всех)
    • MaxMaster1
    • Gneush54
    • romanov
    • Den347
    • Poland
    • agregat97
    • xmo97
    • Alex-G
    • homer_hs
    • proskuryakoff
    • Алексей Майстер
    • AS8
    1. Недавно в наш автосервис TRS Motors приехал дорестайлинговый Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км. Автомобиль оснащен бензиновым двигателем 3.6 литра и был приобретен у друга, который владел им последние 8 лет. Новый владелец решил провести полную диагностику, чтобы оценить реальное состояние машины. Для Jeep такого возраста и пробега это абсолютно правильное решение, позволяющее выявить потенциальные проблемы на ранней стадии.
      Выявленные проблемы при диагностике
      При осмотре сразу стало заметно, что автомобиль уже проходил ремонт в другом сервисе - были заменены маслосъемные колпачки. Однако наша диагностика выявила несколько серьезных проблем. В районе фазовращателя правой головки блока цилиндров обнаружена течь масла, аналогичная проблема найдена на стыке правой ГБЦ с мотором. Также диагностированы характерные для возраста автомобиля проблемы с ходовой частью. Все эти неисправности типичны для Jeep Grand Cherokee с большим пробегом и требуют внимания специалистов.
      Рекомендации по ремонту и обслуживанию
      На основании проведенной диагностики мы составили для владельца список рекомендуемых работ. В первую очередь необходимо устранить течи масла, что потребует разборки и качественного ремонта двигателя. Также стоит уделить внимание ходовой части - изношенные детали могут негативно влиять на управляемость и безопасность автомобиля. Для Jeep Grand Cherokee 2011 года с пробегом 250 000 км особенно важно использовать качественные оригинальные запчасти или их проверенные аналоги. Регулярное техническое обслуживание в специализированном сервисе поможет продлить срок службы этого автомобиля.
      Особенности обслуживания автомобилей с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee 2011 года - это уже возрастной автомобиль, требующий особого внимания. При таком пробеге (250 000 км) даже при аккуратной эксплуатации неизбежен износ многих узлов и агрегатов. Мы рекомендуем владельцам подобных автомобилей проходить диагностику не реже чем раз в полгода, даже если явных проблем не наблюдается. Своевременное выявление и устранение неисправностей позволяет избежать более серьезных и дорогостоящих ремонтов в будущем. В TRS Motors мы имеем большой опыт работы с возрастными автомобилями Jeep и готовы предложить оптимальные решения по их обслуживанию.
    MaxMaster1
    MaxMaster1
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
