HELP ошибки на приборке WJ 4,7 2000г
Во вложении ошибки на приборке по тормозам как я понял.
С чем исходя из Вашей практики может быть связано? как решить проблемку (по факту: тормозуха на месте, отсутствуют колочки ручника)
Ошибки 1-1.pdf
Эта штука горит, если ручник поднять...как вариант концевик ручника
На ручник сейчас реакция только одна - гаснет свет)
А концевик ручника где находится? как добраться?
А вот если свет гаснет, то концевик работает....Если свет ближний) Глубже не знаю(
такая ошибка зажигается при неисправном датчике уровня тормозной жидкости или в холодной пайке блока ABS,что чуть усложняет решение проблемы.
как проверить? куда лезть?
спс,будем разбираться
чтобы победить надо немного знать электрику.Датчик тормозной жидкости на бачке с тормозной жидкостью под капотом.Его нормальное сопротивление 1кОм ,это тестовое сопротивление почти всех датчиков на машине.Если по какой нибудь причине сопротивление меняется загораются те или иные значки на панели приборов  или потолочном дисплее.Снять разъём и прозвонить тестером датчик.Если датчик 1кОм он в норме.Значит не работает полностью блок ABS.Там без знания радиотехники лучше не трогать ничего.Если это не пугает то можно посмотреть вот там как делается http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/wj/faq/brakes.htm
Удачи!
Изменено пользователем sergWJ
  • brat-kondrat
  • Nik8805
  • Ados20091
  • Лис
  • URRI 39
  • al_ch
  • Reinan
    • 24 Записи
    • 40955 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211245 Просмотров
    • 451994 Просмотра
