1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Коллеги уважаемые, прошу совета.
Мой авто -ГЧ 2005 , 5.7, дилерский.
пару дней назад, еще до минусовой погоды , приехал с работы, машину оставил во дворе.
далее, утром, погрев чуть чуть, перевожу рычаг на Д-и гранд не едет.То есть, растут обороты, машина не едет.На приборке под спидометром четко отображается каждая передача, но при включении нет даже характерного толчка/
Потом, минут через 10, вывалились ошибки 0404, и 0700.
Скинул клемму, ошибки ушли, а воз и ныне там-никаких эмоций от кпп.
Прокатился на эвакуаторе до "Сервиса на ул Дорохова", так как рядом.
Когда разгружали авто, мастер стал сдавать назад, и Гранд как бы ожил-при растущих оборотах, кое как двигался назад.
То же самое на Драйве.
В общем, после диагностики мастер вынес вердикт-"не разбирали, не вскрывали, но предварительно АКПП на переборку или замену,симптомы таковы.А сканер ничего не показал" (при горящем чеке)..
Вызвал эвакуатор, машину забрал.
теперь несколько вопросов:
1.что это может быть? текущее состояние авто-ставишь на D или R, давишь на газ, обороты растут-авто стоит на месте.далее повышаем обороты до 3 тыс, сбрасываем газ, и тогда коробка как бы схватывается, и машина немного едет вперед.Масло чуть выше уровня,соплей на коробке под днищем нет, вроде сухо все.
2. посоветуйте нормальное место в Москве, куда можно обратиться с такой проблемой и решить ее
3. стоит ли морочиться с Б/У коробасом?
