Купил машину мечты
вчера купил
вот бортовой комп (тот что внизу) у меня тоже потух, сам включается на пару минут и отключается. Тоже наверное по проводке проблемы. Никак руки не доходят и честно сказать даже не знаю как прозванивать, провода куда то внутрь идут. А из за этого всю панель снимать не хочется.
Однако на видео о снятии фары на джипе тоже 8 "дырок" в решетке радиатора!
не уверен что нужно прозванивать
скорее почистить и поджать контакты или пропаять внутри
Добро пожаловать в наши ряды! =)
скучать не даст любая машина 20 лет от роду)))) руки есть, так что будет в порядке
Снимаю шляпу! Искренне рад за тебя, рад, что тебе это нравится и рад твоему настрою - мужской подход!
С искренним уважением!
@странNick,
спасибо
иллюзий не питаю
предыдущая машина изрядно потрепанный галлопер
спасибо Артем. Проверю. Блин больше 5ти лет катаюсь на этои машине:) щас только обратил внимание, что у меня тоже на решетке 8 "дырок" :)
С мужским приобретением  и WELCOM к нам..... надеюсь будет только радость и удовлетворение от приобретения, и, даже от копания в проблемах... :D
Вэлкам!!! Не твоя тачка в первом БРАТе засветилась?
  • Основатель Клуба
@PUNKER, добро пожаловать в клуб!
Кстати, народ ...а сколько отверстий в решётке радиатора должно быть по бренду? Или я чё-то не понимаю? Вроде 7. Нет?
фирменное число отверстий (7) появилось на Гранд Чероки ZJ только после рестайлинга в 1996 году
До 1996 года на разных Jeep бывало разное количество отверстий. На Grand Cherokee, как у автора темы, было 8.
На Jeep Cherokee 1988 по 1997 год тоже было 8 отверстий, а на том же Cherokee XJ до 1988 года было аж 10 отверстий
Про более ранние модели Jeep вообще молчу
Так что, с 1996-го всем привычную 7-секционную решетку радиатора ввели.
1)По поводу бешенного поворотника - он у тебя во всех режимах включения света работает? А то было у меня при включенных габаритах/ближнем - правый моргал как бешеный, левый норм, аварийка норм. при отключенном свете - все норм. Решилось заменой реле поворотов.
2)24.5 по городу для 5.2 - нормальный расход, особенно еси тапочку поддавливать
3) звук у меня тоже глючит, особенно в холодное время года
4)коды можно считать ключом зажигания. обд разъем пошел на рестайлах с 1996 года. а на моей (1998) ключом уже не читается, только обд.  подробнее - на jeep.avtograd.ru
5)газ будешь ставить - ищи короткий пузатый баллон на 96л (заправочная 86), его можно повдоль поставить, напротив запаски. и при необходимости раскладывать сидухи. Да, на 5.2 лучше использовать установку 2 редукторов (у меня одного томазетто арктика не хватает :( ). При установке газа, сразу озаботься установкой электропомпы (очень помогает).
6) у меня аккум 80а/ч, в принципе хватает
Изменено пользователем Lammer
как то не очень похож
да и мой синенький
дело в одной из ламп судя по всему
многовато
читал
думал просто подключиться к компу - все таки удобнее :D
5)газ будешь ставить - ищи короткий пузатый баллон на 96л (заправочная 86), его можно повдоль поставить, напротив запаски. и при необходимости раскладывать сидухи. Да, на 5.2 лучше использовать установку 2 редукторов (у меня одного томазетто арктика не хватает ). При установке газа, сразу озаботься установкой электропомпы (очень помогает).
спасибо учту
тут вопрос в размерах и соответственно в конкретных марках\моделях
ну немного освоился
круиз работает, масса идущая на лягуху была плоха
в отпуске буду плотно заниматься машиной
наконец-то залез в поворотник
тупо сдохла лампа
в фарах в обеих сгорел дальний свет
завтра схожу на рынок прикуплю
правда появилась новая проблема - не открывается багажник, при этом активатор работает и усилие а ручке меняется, но не открыть
хз что с ним
надо выковыривать все из багажника, снимать обшивку и лезть в механизм, но не в такой дубак и желательно не на улице
Прям Волга спереди, ностальгия!!!
вчера купил -
Реальный пацан на реальной машине. Вааще почет и уважуха, и полный респект брат. Грезил такой в 90-х.!!!!
а еще я гелики люблю)))
А я вот купил смесь Гелека и Хаммера(тоже их люблю) 2 в 1
хаммер хлам - лучше тигр
или как один товарищ своял хаммер из шишиги - вот это весчь
сегодня наконец разобрался с бешеным поворотником
поменял 2 лампочки - основную и дополнительную
к сожалению не сообразил купить габаритную
на поиск лампочки с штырьками без смещения ушел час и пришлось обегать весь энергетиков, все разводили руками и говорили, что нету, а еще они говорили, что последнее время многие приходят за такими
до кучи махнул лампы головного света
ура теперь есть дальний свет
ну и купил шланг чтобы встроеной подкачкой можно было пользоваться
надоел дохлый акум на 60 ампер
в понедельник купил новый на 77, как выяснилось можно было взять и больше, но уж какой взял - все равно скорее всего потом в багажнике второй поселится
из-за того, что провода до стартера и до блока предов были короткие
купил клемник болтовой, соединил прода между собой и пробросил 30 см провод до клеммы - больше не выдернутся провода, да и запас на обрезь есть если че)))
  • Kuzma2
  • URRI 39
  • alleks69
  • Antialcohol
  • Алекссс
  • CERGEY1112
    • 20 Комментариев
    • 29779 Просмотров
    • 190275 Просмотров
    • 433763 Просмотра
