Что льем в 5-ступенчатую МКПП?
Besil
Автомобиль: Jeep Liberty LTD 3.7 AКПП 2002 г.
Назрел вопрос... запутался окончательно... для разрешения вопроса надо еще раз проконсультироваться
МКПП - 5 ступка -  mopar 04874464  или  Pennzoil 071611935012... что-то еще можно?
Раздатка - ATF 4+
950
Наконец дошел до обслуживания коробки, МКПП - 5тиступка... посмотрел, а там внутренний шестигранник, кто знает, на сколько сей ключ? И на сколько квадрат для раздатки?
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
Букварь рекомендует Mopar
 чем хуже хорошая трансмиссионка любого другого производителя ?
например вот эта?...http://ravenol52.ru/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BC%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE_RAVENOL_VSG_SAE75W_90
у нее вязкость при 100 градусах повыше будет...
я наверное буду первый здесь кто не МОПАР зальет ( нет такого маслопроизводителя и все тут...) :smile18: ПЕРЕКУП...
238
Автомобиль: Jeep 2
методом прямого измерения или подбора попробуйте... :good:может так случиться что одним квадратом обеи отворотите...
35
если б был набор ключей, то , конечно можно было методом подбора, а одним квадратом не получиться, поскольку, на коробке шестигранник, а на раздатке квадрат...
46
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
Коробку открыл гайкой удлинённой, или на 17, или на 13, не помню точно.
В раздатку перетачивал квадрат под 10х10
238
Автомобиль: Jeep 2
в некоторых роликах размеры ключей приводятся - поройтесь (мне лень)... :coffe2:
если б был набор ключей ...
нужно обрастать инструментом....или в сервис- у них есть многое :up:
@H824TT37,
лучше ключик в размер - для целостности как гаек так и ваших ручек... :good:
238
Автомобиль: Jeep 2
где такие фенички приобресть-дайте наводку плиз...или как самому с помощью очумелых ручек из вантуза и пивного баллона смастрячить?
238
Автомобиль: Jeep 2
да запамятовал- квадрат может восьми ( или 12 ?) гранник внутренний хорошо зацепить- а вот шестигранник опять же с риском для винта и ручек..
35
на ebay  - Oil Fluid Syphon Extractor
  • Нравится 1
965
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
А смысл ? На переднем редукторе у меня сливная пробка есть , а у моста не грех и крышку снять - осмотреть как там и чо , процедура редкая , и (ИМХО) не лишняя .
Для заливки в самих "литрушках" есть хоботки . Нормально управляюсь (с раздаткой тоже) , ну , может ,  для удобства в мост - поддомкратить кузов сзади чуток .
  • Нравится 1
238
Автомобиль: Jeep 2
а так можно без снятия - а если отсос применить и стакан керосина влить то и чисто будет(ИМХО) тока отсос может и такой прокатит?( в смысле без сервиса обойтись при такой то операции)?
да...неудобно только без ямы или подьемника....вот тут то эта штука и прикольно будет работать.. :rolleyes:  .в ролике кстати вроде пол гладкий ( про мост ) - как он там снимал да и менял?  :blind: ?
к сожалению не во всех...да и метод опрокидывания не всегда полностью опорожняет банку из-за густоты масла- а тут может получше будет? (ИМХО)
238
Автомобиль: Jeep 2
@Besil,
большеватая - такуюб как в ролике...чтоб на банку накрутить...малогабаритные- очень понравились...
965
Если менять по графику "B" , т.е. замена масла в мосту/редукторе через 20 тыс , то (ИМХО) через раз можно и аспирацией . Я вот не помню , магнита там ведь нет ? Т.е. снять крышку , удалить результаты износа (трубочкой их не высосать) , "скобки" осмотреть , пятно оценить и т.п. раз в 40 тыс не лишнем будет .
238
Автомобиль: Jeep 2
сдается мне что так на сервисах и меняют не заморачиваясь с
независимо от графика...
мне уж эти графики...- как то в голове забилось что трансмиссионку раз в 50000 а моторное в 8-10000 (  это при ТАП15 и 10W40 made in USSR) и никак перестроиться не могу на масло от шеврон и замену раз в 20000 трансмиссии- хоть убей... :coffe2:
35
Есть там магнит, недавно менял масло в заднем мосту. Магнит присутствует...
Я просто как пример, на Ебеее таких пруд-пруди, только подходящую надо найти, там есть и "профи" электронасосы для перекачки масла типа как для экспресс замены
  • Нравится 1
965
Тогда можно и отсосом .
50
Автомобиль: Liberty Lim 2.8 CRD 10.2005
GC Overland 3.0 2008
@Besil,
http://www.ebay.com/itm/DELUXE-SIPHON-PUMP-TOOL-KIT-TRANSFER-PETROL-DIESEL-OIL-FLUID-SYPHON-EXTRACTOR-UK-/111493570599?pt=LH_DefaultDomain_3&hash=item19f588e027
Смысл феньки, которая накручивается на банку? Красной помпой можно и из моста высосать и в мост напомповать масла.
Изменено пользователем Rumitey
  • Нравится 1
я наверное буду первый здесь кто не МОПАР зальет ( нет такого маслопроизводителя и все тут...)  ПЕРЕКУП...
На выходных поменял. Залил Кастрол Syntrex Universal Plus 75W90. влезло 3 литра без малого, малое это то что на землю утекло... Мопар нынче , что-то кусается больно...
  • Нравится 1
238
Автомобиль: Jeep 2
@Besil,
ну и какие там квадраты и шестигранники?
35
На коробке две пробки, обе внутренний шестигранник, я купил на 16, он слегка ходит в пробке, но и откручивает и закручивает хорошо. В переднем диффе 10-ка внутренний квадрат - заливная пробка (подошел удлинитель от китайской трещетки), сливная пробка - не помню какой размер, внутренний шестигранник (надо глянуть будет). В раздатке такой же шестигранник.
  • Нравится 1
Автомобиль: Jeep 2
похоже на 12  а может в дюймах - 15/32inch , шестигранники коробки 5/8inch ( если болтается возможно 21/32inch) ну а квадрат не 10 вовсе а 3/8inch ( 9,53mm) или или 7/16inch (11,11mm) - у воротка китайского точно 10мм квадрат или примерно? :blink:  похоже америкосы все же на дюймовых размерах сидят - которых ключей еще поискать у нас...
  • Нравится 1
35
Штангета нет, поэтому точно померить не могу, скажем так приблизительно... ))) главное, что подошел... ох уж эти дюймы... :smile18:
Изменено пользователем Besil
965
Из дюймового я пока нашел только резьбу на шпильках и головку для гайки хвостовика переднего редуктора . В подвеске все метрическое .
Конические пробки на всех авто имеют дюймовую резьбу , а "десяточный" квадрат всегда 3/8" , что на японских , что на американских , что на немецких авто . Сливная пробка поддона на УЗАМ тоже была такая . Хоть родной москвичевский Г-образный квадрат и имел размер 9мм , вороток плотнее входил .
238
Автомобиль: Jeep 2
наследие Генри Ф. УАЗ МОСКВИЧ и пр. в основном у него заимствованы или у немцев...
говорим про размеры "под ключ у этих самых пробок - хотя отличить сложно близкие размеры- точнее скажет только чертеж пробки..
http://www.zr.ru/content/articles/374234-golovki_na_poldujma_povernite_golovu/
квадраты и шестигранники бывают дюймовыми...но найти проблема...( у нас)
- не понял как в 3/8 ( 9,53мм) может плотнее садиться квадрат 9мм?
@tracker99,
вот сюда смотрел
 http://www.dpva.info/Guide/GuideEquipment/Fasteners/WrenchesInchToMM/
965
@Кот_ученый, я же написал что родной Г-образный  ключ (сейчас в руках держу вместе со штангеном) , который клался заводом в штатный набор инструмента , имеет размер 9мм . Пробка (наследие БМВ) имела внутренний размер 9,7мм . Вороток плотнее входит .
  • Нравится 1
238
Автомобиль: Jeep 2
@tracker99,
аааа семен семеныч...ВОРОТОК у которого 3/8 в дюймовую пробку - не так прочитал ( 9,7 там кстати небыло нигде)...
35
Не в тему малость, но может кто подскажет, надо ли что ни будь смазывать и шпринцевать у наших мафынок? И если надо что и чем?
539
Из дюймового я пока нашел только ... головку для гайки хвостовика переднего редуктора . .
 Я головкой на 28 мм откручивал, забыл что может быть дюймовый размер, померить пока не открутишь не подлезть, сунул рожок на 30, посмотрел зазор мм 2, купил головку на 28.
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 416 гостей (Посмотреть всех)
    • madMAX*161
    • alex1812
    • Vladimir_
    • fashioninv
    • ИльяТХ
    • Константинусс
    • al_ch
    • 1959Alex
    • Voldemarych
    • Jhon Doe
    • Мурат70
    • VasyaPupkin_2
    1. Графит
      • 7
      • 872
