Лючок бензобака на WK2
Не открывается лючок бензобака ни кнопкой электропривода,ни тросиком в багажнике.Что делать?
В тёплый бокс на разморозку
Может просто примёрз. Машину не мыли?
Да,машину мыли,после этого один раз открылся, потом с трудом закрылся и все.На улице сейчас +2,думаете не достаточно для разморозки?
Поподробнее мона? Шо значить с трудом закрылся? Там ведь значит что то мешалось а вы силой приказали закрыться?
В 27.10.2014 в 17:33, Sofa сказал:
Скорее всего закрыли с усилием на перекос запорного механизма, из-чего заклинило, лучше ехать в сервис, чтобы совсем не сломать, лючок и навесы пластик.
Может быть,кто-нибудь еще что-то посоветует?Ехать в сервис не вариант.
просто пришлось приложить некоторое усилие,чтобы его закрыть
Всем привет.
Машина Джип Чероки 2012г. - проблема в том, что лючок бензобака не закрывается, сама задвижка ушла в кожух горловины бензобака.
Если кто знает, как снять этот кожух, подскажите. Визуально он не прикручен, но когда пытался его снять, ничего не вышло.
Темы объединены
Сам задал вопрос, сам и отвечу: этот кожух снимется легко, его надо поддеть отверткой и потянуть на себя. За кожухом находится привод, который открывает лючок бензобака.
Ничо себе легко, год прошел :secret:
А если сурьезно - чо там было? Просто зацепилась за кожух или пришлось руки прикладывать?
там сам моторчик клинило, который задвижку отодвигает, чтоб лючок бензобака открывался.
Приезжал в Рольф Алтуфьево с этой проблемой два раза, постоянно динамили. Моют машину, смазывают его и типа все нормально. Я им говорю "замените его",они - "после смазки он работает, проблемы не видим".
Поэтому, когда машина на гарантии была, ездил все время в Эр Си, хотя живу в СВАО, а это на Варшавке, там все всегда без проблем.
  • 2 года спустя...
Мне нужно поменять крышку бензобака. Программа дает два номера. Один простоикрышка с шнурком, второй крышка с пометкой locking not ignition key и без шнурка. Какую покупать незнаю. Дайте совет пожалуйста
Добрый день, JEEP Grand Cherokee 2014 гв рестайл дизель лимитет, кто сталкивался с проблемой крышки бензобака, как ее отрегулировать? Она у меня не плотно прилегает,верхняя часть чуть выпирает и снег набивается,
Всем доброго дня!
Как отрегулировать положние лючка бензобака? и возможно ли это впринципе?
Что мешает - некрасивый неровный зазор, ну и крышка после зимы начала тереться о крыло.
Излазил форум, но ответа не нашел.
  • Nordicus изменил заголовок на Лючок бензобака на WK2
Ага, в общем, понятно - сервис, либо хэндмеэд.
Попробую снять кожух горловины, а там поглядим.
Вопрос - в каком месте кожух поддевать? Если есть фото, то вообще супер будет.
В общем: победил.
В основном, материалы брал с драйв2, там наш коллега все проблемы довольно подробно описал, фото тоже в избытке.
https://www.drive2.ru/l/512708320419644436/
От себя добавлю: хз как снять горловину на дизеле. Решил все через отогнутый подкрылок: вытаскиваем 2 пистона и откручиваем один болтик, отгибаем подкрылок.
Рукой нащупываем шкворень, который ось лючка и впихиваем его до конца, выставляя в правильном положении лючок. Там еще пружинка есть, которая в моем случае просто болталась-поставил ее на место на ощупь (все делается на ощупь). Если не трогать горловину, то работ на пол-часа.
  • 2 года спустя...
Последние три сообщения были о регулировке лючка бензобака, но без ответа. Может кто-то регулировал у себя лючок? Подскажите, возможно ли это? Если да, то как сделать?
Сам спросил, сам отвечу. Может кому пригодится. К сожалению, зазоров как у немцев добиться очень трудно. Основная проблема  - вылетающий штифт. Я оказался не исключением и у меня он слегка вышел из нижней части. Поправить очень просто,  но нужно немного испачкаться. Как писали выше вынуть три клипсы и открутить один болтик на 10 подкрылка. Аккуратно вытаскиваете кусок подкрылка наружу, чтобы добраться до механизма. Наощупь находите этот штифт и продавливаете его на место (вниз). Если у Вас небольшие, но сильные руки, то вам повезло.
Этот метод очень прост и не требует съёма лючка,  Если соскочит пружина, то не знаю возможно ли её поставить наощупь.
Теперь что касается зазоров. После установки штифта зазоры уменьшились, но идеала не было. Я начал подсовывать различные кусочки пластика между крышкой и самим держателем, но это успеха не дало. Т.к. зазор сверху уменьшается незначительно, а вот снизу конкретно увеличивается. Остаётся только гнуть пластик, предварительно его нагрев. Но на этот шаг я не пошёл, да и лючок снимать с авто не хотелось. В общем забил я на этот момент. Ну а чтобы снег и дождь не летел чётко  в горловину надел небольшой чехол. Фото скину позже.
Чехол этот давно известен. Донышко обрезаное от пивной банки. Но лень мастырить, руки не доходят все
@Inga
О! Ну у вас серьёзно все прям! Какая то часть от бульбулятора
Это от чего такая приспособа?
@DoctorAnest нашёл в гараже. От БМВ старой какой-то чехол. На фото виден логотип и номер. Я так сам и не понял откуда. От крышки трамблёра что ли? Но встал идеально и вентиляционное отверстие есть.
Понятно. А простым смертныым придется дно от пивной банки колхозить😀
5 часов назад, DoctorAnest сказал:
интересно а такая крышка  к нам подойдет? пишут от гранд чероки https://www.aliexpress.com/item/1005003148569522.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.17f25e86vqpFpd&algo_pvid=67be2fca-a4c3-4ac2-976f-fd595a4f4a23&algo_exp_id=67be2fca-a4c3-4ac2-976f-fd595a4f4a23-11
@brat-kondrat Мне кажется, что это на WH. Очень похожа на ту, что у меня была раньше на Джипе.
Была такая же проблема, зимой в лючок бензобака наметало мелкой снежной пыли, на Ebay купил себе в 2014 году вот такую крышку, семь лет не знал горя. Лючок бензобака отрегулировать невозможно, сам лючок пластиковый и он гуляет. В свое время даже менял крышку лючка по гарантии, но месяца через четыре, все вернулось на круги своя. На крышке по центру, утопленный магнит, сидит мертво.
16 часов назад, Старик сказал:
есть похожая https://www.ebay.com/itm/121751304686?fits=Model%3AGrand+Cherokee|Make%3AJeep&hash=item1c58f179ee:g:WtgAAOSwDNdV6g1r но цена небюджетная
https://www.ebay.com/itm/131442104491?hash=item1e9a8f58ab:g:MWgAAOSwRLZUA5z0   на Алиэкспресс тоже есть наверно
19 часов назад, Старик сказал:
https://aliexpress.ru/af/Diesel-Billet-Aluminum-Fuel-Gas-Cap.html?d=y&origin=n&SearchText=Diesel+Billet+Aluminum+Fuel+Gas+Cap&catId=0&initiative_id=SB_20210926050638 все для додж  рэм , может они  и для гранда подойдут а может и нет
 ЗЫ. посмотрел видео    https://www.ram1500diesel.com/threads/2016-ram-ecodiesel-fuel-cap-upgrade-fix.29281/  . К гранд чероки  это крышка не подойдет. У рэма горловина другая
Изменено пользователем brat-kondrat
  • Сергей74
  • ЮрийР
  • Seman3
  • Wurik
    • 22 Записи
    • 22 Комментария
    • 30769 Просмотров
    Привет, однокклубники!
    Долгое время на американском рынке и в нашем сообществе велись споры: вернет ли Stellantis старый добрый 5.7L V8 HEMI на свежие поколения Jeep Grand Cherokee? Чуда не произошло — индустрия заставила легенду уйти на покой. Однако взамен инженеры выкатили агрегат, который заставляет по-новому взглянуть на динамику современного SUV. Встречайте — рядный шестицилиндровый двигатель 3.0L Hurricane Twin-Turbo.
    Давайте разберем по косточкам, что это за зверь, почему инженерам пришлось попотеть, чтобы «запихнуть» его под капот Grand Cherokee WL, и чего нам ждать в плане надежности и тюнинга.
    Технический базис: Что такое Hurricane I6?
    В отличие от классических V-образных «шестерок» (вроде нашего привычного Pentastar 3.6), Hurricane — это рядный мотор (Inline-6). Из курса физики и мотористики мы знаем: рядная шестерка обладает идеальной естественной сбалансированностью. Здесь нет вибраций, требующих тяжелых балансировочных валов. Мотор работает плавно, «как электромотор», но при этом обладает взрывным характером благодаря двум малоинерционным турбинам.
    Для Grand Cherokee заявлена модификация Standard Output (S/O). Не спешите расстраиваться, что это не High Output на 540 сил от Wagoneer: базовых цифр «Урагана» хватает за глаза.
    Сухие цифры для сравнения:
    • Мощность: 420 л.с. (против 357–360 л.с. у старого 5.7 HEMI).
    • Крутящий момент: 634–636 Нм доступен уже с 3500 об/мин (у HEMI было 529 Нм при более высоких оборотах).
    • Трансмиссия: Проверенный и усиленный 8-ступенчатый автомат ZF (TorqueFlite 8).
    Инженерная драма: Как его уместили?
    Долгое время официальные лица Jeep заявляли, что Hurricane физически не помещается под капот текущего поколения Grand Cherokee WL. Рядный шестицилиндровый мотор очень длинный, и моторный отсек «Гранда» требовал серьезной компоновочной хирургии. [8, 9]
    Однако на закрытых инженерных тестах (SRT Day) инженеры продемонстрировали прототип Grand Cherokee с этим мотором и электрическим компрессором eBoost, доказав скептикам — если перекомпоновать радиаторы и навесное, то I6 встает как родной! В итоге к 2028 модельному году этот мотор официально расширяет гамму Grand Cherokee.
    Плюсы для джипера
    1. Тяга на низах: Две турбины с электронным управлением вестгейтами практически полностью убирают турбояму. Плотный подхват начинается уже с 2300 об/мин. На бездорожье и в горах это компенсирует отсутствие огромного объема V8.
    2. Возврат буксировочных возможностей: С уходом V8 владельцы Grand Cherokee жаловались на снижение массы прицепа. Hurricane возвращает «Гранду» былую славу — буксировочная способность вырастает, позволяя без труда таскать тяжелые катера, автодома и прицепы.
    3. Расход топлива: На трассе благодаря современной системе непосредственного впрыска и умному управлению фазами двигатель может укладываться в адекватные 10–11 литров на сотню (около 24 MPG), что для 420-сильного полноприводного внедорожника — отличный результат.
    Обратная сторона медали: Технологические сложности
    Мы в JEEP4X4CLUB ценим машины за ремонтопригодность. Hurricane — это высокотехнологичный продукт, который не потерпит обслуживания «в гараже на коленке». На что стоит обратить внимание:
    • Плазменное напыление цилиндров (PTWA): Вместо классических чугунных гильз в алюминиевом блоке применено тончайшее износостойкое напыление. Это снижает трение и вес, но делает блок практически неремонтопригодным методами классической расточки.
    • Сложная система охлаждения: Мотор термонагружен. Здесь используется водно-воздушный интеркулер с собственным независимым контуром циркуляции антифриза. Чистота радиаторов — залог жизни турбин. [3]
    • Качество масла и топлива: Забудьте про дешевую минералку и сомнительный бензин. Только качественная синтетика 0W-20 (объем системы около 7 литров) и строго высокооктановый бензин (АИ-98/100), особенно в летнюю жару или при нагрузке. Турбины делят масло с ДВС, и любой шлам убьет подшипники за считанные тысячи километров.
    Итог
    3.0 Twin Turbo Hurricane — это неизбежное, но очень качественное будущее Jeep. Да, мы будем скучать по породистому бубнежу V8 HEMI. Но по динамике, эластичности и возможностям тюнинга (турбомоторы отлично шьются!) новый I6 оставляет старые атмосферники далеко позади.
    А что думаете вы? Готовы пересесть с атмосферных V6 и V8 на высокотехнологичный твин-турбо, или «раньше было лучше»? Обсуждаем в комментариях!
    • 193611 Просмотров
    • 435996 Просмотров
