Скрип в передней подвеске зимой
Инспектор
Автомобиль: Commander 4.7
Втулки стоят 900р. за шт., скрип полюбому от них. Они разные бывают с выступом и без. Я просто залил конкретно VD-40 и всё ок.
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 dizel
Всем привет. Скрип этот, как будто резины, при наезде на полицейского, у меня появился сразу же после замены передних амов. Амортизаторы прислали из штатов. MOPAR. Менял прошлым летом, перед отпуском. После отпуска приехал в сервис, где меняли. Покатались с механиком. Он сделал вывод, что это скрипят отбойники, которые стоят на штоках аморов и препятствуют удару при полном сжатии пружины. При дожде все пропадало. Высохнет - появлялось вновь. Сейчас отбойники поприжались и такой звук появляется при очень сильном наклоне машины на переднюю ось. При этом только одновременное сжатие пружин. По отдельности ничего не скрипит. Сейчас зимой при низких температурах иногда скрипнет, но уже не сильно, как сразу же после замены стоек. Вот такая моя история. Проводил эксперимент прошлым летом в сухую погоду. Брызгал на эти резинки водой и на шток. Скрип пропадал.
Автомобиль: "TT 5
7"
У меня тоже поскрипывает на сухую при проезде полицейских.
Напряг своих механиков,качали все дружно! Нашел!
Задние с/б нижних рычагов. :up:
Автомобиль: WH 08 3 CDI
вот подумываю может их ВДхой полить
Автомобиль: "TT 5
7"
Можно, но не надолго.... :(
Изменено пользователем Scorp
  • 2 года спустя...
Автомобиль: commander
Скрип при медленном переезде лежачих полицейских. Появился ещё зимой, думал аммо. но после замены их ...скрип не прошёл. Диагностика в Автолайте при прохождении ТО...всё в норме. Если брать полицейских с ходу то всё гуд, а так скрипит как телега . Какие ещё варианты могут быть, может смазать где нибудь надо <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/smile.gif" border="0" align="absmiddle" alt="smile"> Вот думаю перейти на полиуретан ?? есть у кого опыт ?? бывают ли на WK/WH ??
подтяни подрамник спереди. все болты. я тоже долго скрип искал
При переезде лежачих полицейских спереди (при наезде на него колесами) раздается скрип, как будто гнут ржавую пружину. Если ехать больше 30 км/ч, скрипа никакого нет. Также скрипа нет в дождь, в туман, в общем, в сильную влажность. Был на диагностике в общем сервисе, сегодня был на диагностике ходовой у ОД - ничего не нашли. Если машину качать на месте - тоже ничего.
Куда смотреть?
точно так же было у меня - подтянул подрамник и все пропало
313
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2026)
если это втулки переднего стаба, то зачем их менять? они целые, и новые будут так же скрипеть. нужно их снять и изнутри, где торсион крутится, намазать литолом или графиткой, и установить обратно. я у себя такое проходил.
но это если точно они.
а вообще это ещё могут быть и стойки стаба.
зря вы так, если они скрипят - они не так работают. они должны на кручение работать, а если скрипят - значит стабик внутри гуляет. смазка может устранить скрип - а заставить их нормально работать - нет
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
А это точно втулки стаба??? У меня когда оные износились, стаб стучал... Скрипеть он не умеет, имхо. Скрипеть могут сайленты рычагов или шаровые опоры...
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
Вы хотите сказать, что стабилизатор не должен прокручиваться внутри резинки и должен быть неподвижным, а работать на кручение резиной типа как сайлентблок?
Изменено пользователем kee
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 186 гостей (Посмотреть всех)
    • Михаил 21
    • Mayor Mayor
    1. Илья_СХ27
      Будем ставить новый радиатор.
      Проверяем работу отопителя.
      https://youtu.be/ex-ir0Q0Xd8
      https://youtu.be/AwpQBA1ac68
    2. Новый владелец Jeep Compass 2019 года выпуска обратился в наш автосервис TRS Motors меньше чем через месяц после покупки автомобиля. Пробег на момент визита составлял около 165 тысяч километров. По словам клиента, предыдущий собственник утверждал, что машина преимущественно эксплуатировалась на трассе, что обычно считается щадящим режимом для всех узлов и агрегатов. Однако, как показывает практика, даже 'трассовый' пробег не отменяет естественного износа деталей и необходимости планового обслуживания. Первоочередной задачей, которую обозначил клиент, была замена тормозных дисков — при визуальном осмотре их состояние оставляло желать лучшего. Это классическая ситуация для подержанных автомобилей, когда внешне машина может выглядеть хорошо, но ключевые системы безопасности требуют внимания. К счастью, тормозные колодки были относительно свежими, что упростило и удешевило работу по замене, так как не потребовалось менять весь комплект разом.
      Что выявила комплексная диагностика автомобиля?
      Помимо замены дисков, мы провели полное плановое обслуживание и углубленную диагностику. Была произведена замена масла в двигателе и автоматической коробке передач вместе со всеми фильтрами — это базовая, но крайне важная процедура после покупки б/у автомобиля, которая позволяет 'обнулить' сервисный интервал и быть уверенным в качестве расходников. Диагностика электронных систем выявила несколько доступных обновлений программного обеспечения, которые мы установили — никаких критичных ошибок или сбоев не было обнаружено. Однако владелец жаловался на вибрации в салоне, и здесь диагностика показала причину: требовала замены задняя нижняя опора двигателя. Этот элемент гасит колебания силового агрегата, и его износ напрямую влияет на комфорт. Также были выявлены стуки в передней подвеске — источником шума оказались наконечники рулевых тяг и сами рулевые тяги, а также задние сайлентблоки. Это типичные 'болезни' для Jeep с таким пробегом, связанные с износом резинотехнических изделий и шарниров.
      Какие работы были выполнены для устранения неисправностей?
      По результатам диагностики был составлен план работ. Мы заменили тормозные диски на обеих осях, используя качественные оригинальные аналоги. Произвели замену задней опоры двигателя, что сразу же устранило неприятные вибрации на холостом ходу и при движении. Далее мы перешли к подвеске: были заменены оба наконечника рулевых тяг, рулевые тяги в сборе и задние сайлентблоки. После этих процедур стуки спереди полностью исчезли, а управляемость автомобиля стала более четкой и предсказуемой. Отдельного внимания потребовали течи масла. Мы обнаружили негерметичность клапанной крышки двигателя и поддона картера. Эти течи, хоть и не были катастрофическими, со временем могли привести к падению уровня масла, его попаданию на другие агрегаты (например, на элементы выпускной системы) и, как следствие, к неприятному запаху гари и риску возгорания. Уплотнения были заменены, и двигатель стал сухим.
      В каком состоянии оказался Jeep Compass и какие даны рекомендации?
      Несмотря на выявленный список работ, общее состояние Jeep Compass можно охарактеризовать как достойное для его возраста и пробега. Автомобиль не имел скрытых серьезных повреждений, следов аварийного ремонта или проблем с электроникой. Все обнаруженные неисправности — это естественный износ расходных деталей, который неизбежен к пробегу в 165 тысяч километров. После выполнения всех ремонтных операций автомобиль вернулся к своему новому владельцу в полностью исправном и безопасном состоянии. Мы рекомендуем владельцам подержанных кроссоверов, особенно таких популярных, как Jeep Compass, в обязательном порядке проводить комплексную предпродажную диагностику в специализированном сервисе, таком как TRS Motors. Это позволяет сразу оценить объем и стоимость необходимых вложений и избежать неприятных сюрпризов в будущем. Своевременное устранение мелких неисправностей — залог долгой и беспроблемной эксплуатации автомобиля.
