Демонтаж штатной магнитолы, монтаж 1 дин..
Автомобиль: Grand Cheeroke/ Loredo. 4L-NV-242-1997
Здрава клубни, подскажите, кто менял штатную магнитолу на 1 дин, как демонтировать штатную, какие части торпеды снимаются, шурупы-саморезы...ставил-ли кто-нить 1 дин, взамен 1.5-шной штатной, что для монтажа надо, разъемы подходят??? ( хотя вскрою, посмотрю))) Не хочу экспериментировать на "дурачка", боюсь поломать, "ушатать" торпеду и пластик, опыт уже есть, потому и спрашиваю, как лучше и удобней и с чего начать... Диск у штатной не работает и нечетных нет...
19
Автомобиль: ZG 59 1998
G500 2001
volvo s80 2007.
Сначала надо купить переходник с 1.5 на 1 дин. Снимается все легко, сначала " деревяшки "с центральной консоли и слева и справа от руля, затем откручивать саморезы крестовой отверткой по кругу ( не забываешь про саморезы над щитом приборов), и снимаешь черный пластик вокруг щитка приборов. Далее все увидишь. Не сложнее чем на ваз 2108.
Изменено пользователем Surgut495
Перепаяю коли че...благодарю)
Деревяшки на чем сидят??? А проставку, переходник где можно купить? Как она называется по тех регламенту?
951
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Рестайл ZJ очень легко разбирается. Главное трубчатый ключ (на 8 или 9 кажется), которым отворачивается магнитола.
Торцевой-головка?? Интересно_)
19
G500 2001
volvo s80 2007.
http://www.metraonline.com/images/products/full/99-6504.jpg
академии плюс есть , артикул кажется 996504.
Ключ не торцевой, головка обычная.
Да, нашел, 999 рупей, за кусок пластмассы, да уж, круто...в СПБ нашел за 300 рублей, но металл...
Ключ на 10, головка или торцевой, для снятия магнитолы, седня снял свою магнитолу, совсем отказала, только часы работают, разобрал ее, видны следы не проф. пайки, меняли полупроводники, на выброс, а жаль, такая свежая с СД...завтра в Царицыно поеду за переходником, (эл.питание, звук...) Посмотрел, уже знаю как самому сделать переход с 1.5 на 1 дин, ниче сложного, металлическая пластина 1-3 мм, для крепежа, и полоска из пластика или оргстекла, УШМ, дрель, напильник и болтовые соединения, и готово, жаль фотика нет, мог-бы фото выложить о проделанной работе...седня поставил по правой стороне динамики фокал, (штатные, родные "хрипели, по радиусу были порванны, на выброс, сняв с них разъемы) с проставками из мдф, с левыми также поступлю..
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Cheroke
    1. Когда к нам в TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee WK2 SRT8 2012 года на плановое техническое обслуживание, мы начали с тщательной комплексной диагностики. Это стандартная процедура в нашем сервисе, которая позволяет выявить даже скрытые проблемы, не заметные при поверхностном осмотре. Для мощных автомобилей класса SRT особенно важна детальная проверка всех систем, поскольку высокие динамические характеристики создают дополнительную нагрузку на компоненты шасси и трансмиссии. В процессе диагностики мы уделяем внимание не только очевидным узлам, но и тем элементам, которые обычно остаются без внимания при обычном ТО.
      Выявленные проблемы и необходимые работы
      Диагностика показала несколько важных моментов, требующих внимания наших специалистов. В первую очередь обнаружился износ сайлентблоков передних рычагов, что характерно для автомобилей с пробегом и активной эксплуатацией. Также потребовалась замена верхних рычагов и сайлентблоков заднего подрамника - эти элементы критически важны для точной управляемости и комфорта при движении. Дополнительно в список работ вошли замена приводного ремня, роликов и втулок стабилизатора. Все эти компоненты в совокупности обеспечивают безопасность и предсказуемость поведения автомобиля на дороге, особенно при динамичной езде, для которой и создан Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Качественные расходники - залог долговечности
      При обслуживании автомобилей такого класса мы принципиально используем только оригинальные и качественные расходные материалы. Для данного Jeep Grand Cherokee SRT8 мы применяли оригинальное масло Mopar ATF Plus 4 для коробки передач и моторное масло Penzoil 0W40, специально разработанное для двигателей SRT. Масляные фильтры также были установлены оригинальные Mopar SRT. Использование неподходящих или некачественных аналогов может привести к серьезным проблемам: от снижения мощности и увеличения расхода топлива до преждевременного износа критически важных компонентов двигателя и трансмиссии.
      Рекомендации владельцам высокопроизводительных SUV
      Наш опыт обслуживания автомобилей подобного класса позволяет дать важные рекомендации владельцам. Не стоит экономить на расходных материалах и регулярном техническом обслуживании - это ложная экономия, которая впоследствии может обернуться значительными затратами на ремонт. Регулярная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет своевременно выявлять проблемы и предотвращать их развитие. Особое внимание стоит уделять ходовой части и системам охлаждения, поскольку именно эти узлы испытывают наибольшие нагрузки при активной эксплуатации мощного автомобиля.
