3.0 CRD кто-нибудь перебирал сам?
Chobov
Автомобиль: WH 3.0 JK 2.8 XJ 4.0 XJ 2.5
Есть масса вопросов.
Разобрал свой мотор и просто о.......ел.Пробег родной 235 000км,а состояние у поршневой такое как-будто она прошла как минимум 1 500 000км.
Теперь ломаю голову,что с эти дрыгателем делать.
421
На каком масле движок бегал? есть соклубень под ником kidney он в свое время перебирал
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
выкинуть, если внутри все так плохо толку его ремонтировать?*
26
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Есть масса вопросов. Разобрал свой мотор и просто о.......ел.Пробег родной 235 000км,а состояние у поршневой такое как-будто она прошла как минимум 1 500 000км. Теперь ломаю голову,что с эти дрыгателем делать.
Фоток бы, отчетиков почитать.... Всем миром бы порешили что-нибудь. Сам иной раз задумываюсь о том, что машин очень нравится и готов бы рискнуть на переборку двигателя в будущем.
11
Фото:
Самый яркий пример: стенка между 2 и 3 кольцами сломана.Зазор меду верхним кольцом и поршнем 1.5мм.Зазор в замке кольца 6мм.
Блок внешне в идеале.
Внутри износ от 1.5мм до 2.5мм при  максимальном ремонте 0.5мм
А в одном жестокие задиры до 3мм
Возил промерять в "Механнику".Однозначно сказали виной всему ЕГР.Мотайте на ус...
Изменено пользователем Chobov
2 376
Автомобиль: в подписи
ЕГР это почти единственный канал проникновения сажи обратно в мотор (при целом фильтре и турбине исессвенно), так что запросто.
79
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Нет повести печальнее на свете чем повесть о..... задирах на стенках цилиндра.
Может контрактный мотор?
Сажа это сука тот еще абразив, в жопу экологию, надо егр отрубать пока "почки" не отвалились.
Изменено пользователем Two Scorp
79
Первоначальная причина разборки двигла?
26
Ох как все сурово... Правда и пробег поболее моего почти в 2 раза. ЕГР конечно зло, но задиры наверно быстрее появятся от развалившихся поршней. А те в свою очередь сыплются от перегрева и масляного голодания. Хотя, я дилетант и ни разу не моторист. Вот зазоры в кольцах меня вообще в тупик поставили - неужели мерседес такой фуФел делает?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH Overland 07 CRD
И все-таки. Озвучьте причину вскрытия двигла...
11
При нулевых температурах перестал заводится.Свечи и блок накала проверял - всё работает.Других причин не было,и ехал неплохо и расход не большой.Ужор масла списывал на помирающую турбину.Как оказалась,турбина вполне живая,а масло выливалось на стыке турбины и блока ДВС,от лопнувшего пополам крепёжного болта.Плюс ко всему давно хотел удалить вихревые заслонки.
11
В активном пользовании с апреля месяца,а так чуть больше года.
79
@Chobov,
А звуки посторонние были? Или так же все было тихо и на холодную.
44
Автомобиль: Jeep WK 3.0
Lift 2" 265/70R17 KM2
ааа, чтото стремно стало, а вдруг у меня внутри такая же картина..
79
Да глядя на фотки тоже задумываешься,а что внутри. Вроде масло нормальное и замена через 8 000км, и отложений на горловине нет, не перегревал вроде. Х.з как оно дальше будет.
1 247
На каком масле ездили?
79
Если вопрос ко мне то на масле 5w30 в 5л канистре от мерседеса с допуском 229.51(сажевик),а что внутри не знает даже оф дилер мерседеса на Ленинградке 39.но я его лью уже почти 2года. Тьфу-тьфу.
1 247
@Two Scorp,
Де не.не к вам.к ТС
Изменено пользователем murey
79
Да,это интересно,что лил автор в движок. И может в солярку присадки добавлял?
1 247
@Two Scorp,
Вот.вот может Какие присадки?
79
@Two Scorp,
Я иногда заливаю Ликви для смазывания Тнвд и другую для мягкой очистки топливной системы
1 247
Как то.к присадкам настороженно отношусь.может зря?
@Two Scorp, а вот скажи мне куда девается все то дерьмо которое отмывается? Хорошо если через обратку в бак и потом через фильтр в мотор. А если в форсы? А потом в цилиндры... А потом ЕГР виноват.
Ладно, это я к слову. По теме: еще не известно кто и как ездил до Тс на этом моторе и что туда заливал. Егр есть у всех, а проблемы подобного оода пока единичны.
Теперь надо перейти к сути - каков бюджет мероприятия?
79
Давай о первопричинах: льющие форсунки я думаю дают перегрев поршней и разжижают масло, страдают коренные, шатунные вкладыши, солярка смывает масляную пленку со стенок цилиндров. Итог треснутые кольца, жесткие задиры в цилиндрах.
Теперь либо ховинговать цилиндры и подбирать ремонтные поршня,кольца(честно-я в этом не силен).Либо на цветмет
О присадках: самые больные места- Тнвд и форсунки. И все что вымывается проходит через них, дальше делаем выводы о "пользе"или вреде присадок.
Завтра на работе посмотрю во что обойдутся запы. Предвижу не кислый провал в бюджете. Одни вкладыши на 2.7 в районе 10к стоят. На 3.0 поди еще дороже.
79
Сань, а ты по джипу или по мерину смотришь?
По мерину проще смотреть. Аналогов будет больше вылезать. Я так понимаю тут надо комплект поршней, прокладок и вкладышей. Механика загильзует думаю без особых проблем этот блок. А, ну еще руки, голова, наверное комплект цепей и прочей херни для грма... И время.
11
Посторонних звуков не было.Мотор работал как часы.Приятно урчал.Масло лил Мобил Дельвак 10W30.Замена раз в 8000км.Форсунки проверял на стенде в Бошсервисе зимой.Сказали всё отлично.
Механника оценила гильзовку в 40 000р.Поршня в сборе с кольцами 4000р/шт.Прокладок всяких накупил уже на 20 000р,но ещё не все....
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 181 гость (Посмотреть всех)
    • AndreiShx
    • truckdriver
    • serg102
    • bimer525i
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
