Фаркоп
Автомобиль: Jeep Cherokee KL 2.2 Multijet 200 4x4 Diesel
Установка фаркопа, демонтаж  заднего бампера на Jeep Cherokee KL (фотоотчет)
Часть2
Электрика
Комплект проводки для фаркопа был куплен для 13ти полюсной розетки.  В набор входили соединительные колодки (папа- мама) для задних фонарей. Один край соединяется  с автомобильной проводкой, другой вставляется в фонарь. Таким образом уже имеем "повороты", "стопы", "габариты".
Остается найти "свет задней скорости" и "противотуманки".  Фонарь заднего света находится в  крышке багажника. Нужно частично вскрывать обшивку. Напротив фонаря в двери багажника есть лючок, снимаем его - получаем доступ к проводке фонаря
Включаем зажигание, двигатель не заводим. Включаем заднюю скорость-  прозваниваем, нужный нам провод бежевый с 2мя красными полосками
Он идет до соединительной колодки на крыше авто под обшивкой потолка. Дальше от нее идет белый провод с красной полосой. Он нам и нужен. С обшивкой на потолке аккуратнее - ломкая. Слегка оттянуть вниз, у края есть клипса, аккуратно ее отщелкиваем, чтобы получить доступ к соединительной колодке... все это пришлось проделать, чтобы выяснить какой провод нужен. Сама колодка тоже на защелке, пришлось длинной, плоской отверткой  подцеплять крючок и аккуратно снять.
Дальше по стойке спускаемся по проводке... место подсоединения  за обшивкой.
Находим в косе нужный провод и подсоединяем "задний свет" проводом из купленного набора.
Для 7ми полюсной розетки, в случае покупки проводки без соединительных колодок для задних фонарей, место для подключения "поворотов", стопов" и "габаритов" место для подключения можно выбрать это же.
Противотуманки установлены  в бампере. Нам нужна колодка под бампером, про которую писалось выше... Там же за обшивкой с  левой стороны коса проводки уходить в пол багажника. Это место и использовалось для подключения противотуманок.  Включаем зажигание, двигатель не заводим. Включаем задние противотуманки-  прозваниваем.  Нужный провод крайний, бежевый с красной полосой. Мне показалось он немного толще остальных... находим его в косе и подключаем провод для противотуманок.
"Массовые" провода прикрутил саморезом к корпусу автомобиля рядом с местом подсоединения противотуманок. Смотанный кабель - это провод идущий к аккумулятору. В месте где коса проводки уходит в пол багажника, в этом же месте просовываем наш кабель и тянем по левой стороне днища автомобиля, в местах где стоит защита- прячем под нее.  Под капотом протягиваем провод вверх к батарее, врезаем предохранитель (идет в комплекте) и присоединяем к "плюсу".
Все, приступаем к обратной сборке. В заключение вид без крюка и вид  с крюком:
решительно плюсую!!!
22
Автомобиль: Jeep Cherokee V (KL) Trailhawk
В 16.02.2020 в 04:22, Jeep.de сказал:
Приветствую.
Все отлично сделано и понятно. Огромное вам спасибо за проделанную работу! Но есть вопрос.
Почему использовалась электрика с 13 пиновым разьемом? потом переходники мостить. Не проще ли было сразу 7? Или у вас прицеп с 13 розеткой?
День добрый,
планирую  в отпуск поехать с жилым прицепом, у них как правило розетки 13 пин.  Знакомый каждый год куда-либо выезжает. Возьму прицеп у него, съезжу- понравится, буду покупать себе.
22
16 минут назад, Jeep.de сказал:
День добрый,
Вот. Теперь вообще все понятно))
5 649
В 17.02.2020 в 12:28, Jeep.de сказал:
День добрый,
Мне понравилось! у меня правда прицеп маленький, но 4 человека вмещает.
Приветствую!
Вот и приехал мой фаркоп!!!
Огромное спасибо up6!!
теперь нужно выбрать время для установки.
Мопар, как обычно, прекрасен!!! Ивану спасибо за терпение!!! Ждем фоток на авто!!!
22
Подскажите а крюк с каким занижением нужен для Мопаровского факопа?
Я вот думаю 100?
Поставил крюк с занижением 15 см. самое то.
И сделал антибряк.
Насколько реально установить фаркоп своими руками? Мне понравились варианты здесь  https://farkop-auto.ru/ И как потом согласовать такой фаркоп?
