Принципиальна электрическая схема?
aligator
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke
Здравствуйте!
Не подскажет кто нибудь  где скачать электрическую схему, особенно интересует блок предохранителей и его разъемы??
Автомобиль: WK2 3.0D 2014 Lim
Нету нигде.
Вот это должно помочь я думаю...
Вот сам сайт - http://www.wk2jeeps.com/wk2menu.htm
А вот блок предохранителей (дорестайлинг) - http://www.wk2jeeps.com/Misc/Fuses_2011_2013_wk.pdf
И рест. - http://www.wk2jeeps.com/Misc/wk2_power_dist_center_wiring_diagram.pdf + http://www.wk2jeeps.com/Misc/Fuses_2014_wk.pdf
p.s. Искал себе чтобы выключить омыватель фар - не нашел для Рестайлинга эту возможность. Только для WK2 дорестайлинг есть возможность отключить через предохранитель (судя по схемам).
Изменено пользователем mrdikii
Для рукоблудников:
The application has encountered an error. For assistance, please call the Help Desk at 1-888-wiTECH-1.
Автомобиль: Другой
У меня планшет даже показывает, на работе принтеры настроил, печатаю по вайвай.
Мож с нормального компа?
Собсно почти всегда с ноутбука тут.
год ,модель и мотор ввести?
Я всего лишь кликаю на ссыль, после чего получаю в новом окошке такое сообщение (IE11, Chrome - всё равно).
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
у меня даже опера вонючая показывает. а вообще зачем они вам эти схемы? не уж то сами куда-то полезете?
Автомобиль: ZJ4.0->WJ4.7->WH3.0->WK2 3.0 Overland
Эта ссылка - иногда не работает.. Через час пробуешь - все норм.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь 77
    • 1959Alex
      Диагностика неисправностей
      Процесс ремонта
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    mivur
    mivur
    • zorge799
      zorge799  »  Loone
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
