Снова о модуле свечей накаливания
Автомобиль: Jeep Commander
Перестал заводиться Коммандир. Поначалу при заводке 0гр. пыхал с 2-3 раза заводился,
сейчас в гараже при +18 крутит и даже никаких признаков подхвата нет, пока феном минут 20 не погреешь не заведешь.
Но до этого он плохо заводился, но заводился.
На сервисе говорят модуль.
Почитал посты о свечах, о модуле - начал по порядку проверять:
- питание на + идет
- свечи выкрутил одна свеча сгоревшая - заменил, остальные рабочие
- вскрыл модуль - все проводки целы, прозвонил звенят.
Подскажите какие есть варианты - сейчас праздники, а авто нужно для работы.
Изменено пользователем jene
Автомобиль: JEEP COMMANDER 3.0 CRD 2008г. Stage 1Адакт минус заслонки и ЕГР. MB GL 350 CDI 2015г
Город: Был Мкадышь стал ЗАмкадышь .Люберцы. Малаховка,д.Михнево
Диагностику сделай! По кодам ошибок сразу понятно будет менять блок или он не виноват.
У меня так было. Сканер показал ошибка не работают 2 свечи,решил заменю их все, чтоб наверняка. Заменил, подключили сканер -ошибка - в блоке розжига свечей пробит один канал. С перепайкой заморачиваться не стал, купил новый блок. Так что только методом исключения,т.к сканер не покажет свечи или блок!
А диагностику сделай там еще куча датчиков.
Заменил модуль управления свечами накаливания - ничего не изменилось, сканер показывает ошибку U0106 - потеряна связь с модулем.... .
фильтр топливный недавно не меняли?
ха последние две недели я на таком баяне три раза поиграл...
- питание на + идет
Ну как, так в чем причина?
Живу в Карелии вдали от техЦЕНТРОВ с диагностическими компами. Стал долго заводиться на холоде дизельный  Коммандер 3.0 .Свечи вроде целые .На них при пуске вместо 4в идеть 0.4в. Помогите найти расположение предохранителей и цепи управления свечами накаливания.
Теплый работает и запускается как часики.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 228 гостей (Посмотреть всех)
    • ММА
    • Chrysler
    • ilgiz
    • Sergey 161
    • Palach
    • Max300
    • Andrey_72
    • Perso
    • Kranston
    • diman416
    • Седдой
    • Владимир(Лексеич)
      Введение
      Новый кузов
      Особенности и комплектации
      Двигатели
      Регионы продаж
      Отзывы владельцев
      Ниша на рынке
      Конкуренты
      Преимущества
      Недостатки
    suddendemise
    suddendemise
    • Алекс1975
    • Andy013
      Andy013  »  Лунный пчел
    • WEST  URAL
      WEST URAL  »  Лунный пчел
