Омыватель фар и стекол
Гость Azon
Добрый день!
Ребята подскажите, а по какому принципу работает омыватель фар на Jeep Cherokee KL, в инструкции об этом ничего нет (или я не нашел). Знаю на некоторых других машинах например, он срабатывает на пятый раз нажатия омывателя стекла, а здесь как?
вот тот же вопрос - хотел тему создавать)
на пять нажатий не сработал.
в настройках Uconnect-a стоит галка фары вместе с дворниками.
Вылил сегодня наверное полбачка на эксперименты - фары как были так и остались грязными
80
Автомобиль: KK 2.8 CRD 2008 продан. Subaru Outback В14 2.5 2014 Subaru Impreza XV 2.0 FB CC 2014
Могу предположить. Например по аналогии с субару возможно надо какое-то количество секунд удерживать подачу на стекло. И через некоторое время сработает омываетель фар. Все это естественно с включенными фарами. Только предположил. Не бейте.
именно так все и оказалось.
Включенный ближний(положение авто) и подержать подольше. Замечательно полилось.
т.к. фары мыл днем, то сказать насколько отмывает не могу.
В Руководстве: "Включение фар при включении очистителя ветрового стекла. Если выбрана данная функция и выключатель освещения установлен в положении AUTO, то фары включатся приблизительно через 10 секунд после включения очистителя ветрового стекла...". Насколько я понял, эта галка не влияет на омыватель фар.
Странный алгоритм работы фароомывателей.
1. Если в настройках Uconnect-а стоит галка, то при включенных фарах при нажатии омывателя ветрового стекла также моются фары. При выключенных фарах соответственно фароомыватель не работает. Причем от длительности удержания рычага не зависит.
2. Если в настройках Uconnect-а галка не стоит: при включенных фарах, при первом (после включении зажигания) нажатии стеклоомывателя включается омыватель фар. Далее при повторном включении стеклоомывателя  фароомыватель уже не срабатывает.
21
Автомобиль: Cherokee V 2.4L
настройки не менял,  если фары включены - первое нажатие всегда и на фары идет. потом точно не замерял, но через некоторое кол-во нажатий  опять срабатывает. Жаль нет отдельного включателя на омыватель.
По идее должен срабатывать через n-ное количество омываек лобовика.
На ВК2, например  :read: , у всех как-то по-разному :) - и через 7, и через 10, и через раз ...
309
Да, вы оказались правы, повторно срабатывает, надо посчитать через какое кол-во "пшыкоф". ( больше пяти это точно)
ИМХО:  Зачем тогда нужна в меню опция, что бы фароомаватель срабатывал вместе со стеrлоомывателем. Тогда нужен второй бак для омывайки :huh: .
Изменено пользователем srs3491
5 649
На 10 или 11 раз насколько помню
Автомобиль: Jeep Cherokee KL Longitude 2.4
Для чего вообще нужна такая функция? зачем включать через 10 секунд фары?
1 106
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Если дождик капапает, то для обозначения тебя на дороге включаются фары совместно со стеклоочистителем.
Автомобиль: Jeep Cherokee 2
4 Longitude (KL)
Жижа с 5-ой двери как будто обратно в бачек сливается, это нормально. Объясню, на прошлой машине нажал омыватель задней двери и жижа сразу льется, так же как и на лобовуху. А тут надо держать секунды 4-5 прежде чем пойдет жижа. Это у всех так?
у меня так же.
148
Жижа с 5-ой двери как будто обратно в бачок сливается, это нормально?
Да, защита от замерзания в шланге. Впереди вроде как иногда бывает и подогрев, да и сам двигатель греет, а сзади мало ли что, могёть и порвать как Тузик грелку.
47
у меня гораздо быстрее 1-2 сек не более
кто нибудь устанавливал сам омыватель фар где их не было в комплектации?
148
Присоединяюсь к вопросу, но больше интересует: в бачке есть штатная заглушка вместо которой насос ставится или придётся сверлить бачок?
Кто может поделиться схемой подключения штатного омывателя фар?
Вернее так: куда подключать помпу?
86
@Brandon Heat, Оно тебе надо? Толку ноль, все равно приходится выходить и руками протирать. На прошлой машине была отдельная кнопка омывания фар (помимо автоматического омывания), немного помогала, а тут толку ноль.
148
Оно тебе надо?
Надо, но своими руками.
Делать у дилера того не стоит, а СТО эту машину доверять нельзя.
  • 3 года спустя...
72
Автомобиль: Cherokee KL 2014 longitude
Оживлю тему.
Есть план врезать шоуми на 2 форсунки на ближний/дальний, с работой от кнопки и отдельным бачком.
На галогенки ставить стремно, боюсь лопнут.
Отсюда вопрос:
Посоветуйте адекватный сервис в нерезиновой.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 96 гостей (Посмотреть всех)
    • egorkat
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
