заменили двигатель и появился гул
бонивур
Автомобиль: wk дизель 2012 года рестайл вк2 дизель 2014
после пробега 8000 провернуло вкладыши коленвала ,заменили по гарантии (ждал 46 дней ) ,забрал машину вроде все нормально,но не тут то было стал замечать что появился гул
проявляется он так :двигаемся со скоростью 50-60 км отпускаем педаль акселератора и катимся накатом и в момент переключения с7 на 6 ,с6-на 5 и с 5на 4 при оборотах примерно 1000 слышится кратковременный
гул (буквами сложно передать звук но примерно так уууу ) с передачей вибрации чуствуется ногой причем при нагретом масле в акпп до 85-90 градусов гул громче
Буду рад выслушать ВСЕ мысли и советы по данному вопросу
498
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Что официалы говорят???
в четверг будут акустики слушать
253
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Думается, двигатель не виноват. Переключения передач происходят не в нем. Ну и температура масла тоже подсказывает.
Вообще, конечно, "вкладыши" и "8000" это супер.
и это при том что я не гонщик и в грязи не лазил
498
Это что за зверушки такие? Они у дилеров разве водятся :blink: Если бы даже водились у них бы уши в трубочку свернулись. Гулов и звонов в джипе хватает. У некоторых барабанный оркестр из под капота ещё ни как не выгонят :secret:
Вот сюда тебе надо ехать http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%202-%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BA%2C%205%D0%B0&sll=37.524228%2C55.767332&ll=37.524228%2C55.767332&spn=0.044031%2C0.013282&z=15&l=map
Спросить Ивана :secret:
Изменено пользователем alex 400
на двигатель я и не грешу есть подозрения что акпп
на счет акустиков меня самого улыбнуло как на подводной лодке))
Изменено пользователем бонивур
193
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Ну и что, что вкладыши провернуло, зато на 100 рублей меньше топлива потребляет на 100 км Чем бензинка!
Изменено пользователем Vladimir_G
а по теме есть у кого версии
498
Масло в акпп проверяли?
говорят проверяли в норме
498
Может перепрошить и её отпустит.
в следующий четверг будут пробовать
498
Найдите человека ник у него ЛУННАЯ ПЧЕЛА напишите ему в личку думаю он поможет.
5 631
Кто од? Вин машины в личку.
Провернул второй коренной подшипник?
пора ник менять снова.
498
Провернул второй коренной подшипник?пора ник менять снова.
Вряд ли ты Ваня спрячешься. Если даже паспортные данные сменишь, страждущие тебя всё равно достанут. Изменено пользователем alex 400
вин скинул в личку
5 631
Скорее, чтото не закрутили. Мне интересно, транспортировочный фиксатор коленвала выкрутили?
ну если масло уровень перелили и пыльник не на все болты прикрутили то я не удивлюсь если не выкрутили или что-то недокрутили
хотя сегодня полдня чето крутили
5 631
Город и название од?
самара эхо
5 631
Странно, чёйто ребята не звонили. Влаад, вы там фиксатор колена вытащили?
если масляный кулер это маслоохладитель то судя по заказ-наряду новый поставили
что за фиксатор и чем это грозит
312
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
угу ,мы их коллекционируем. там что-то малоочевидное.
5 631
Точно фиксатор колена вытащил?
5 631
Не Саш, у меня была тачка с клапаном, которая больше недели на лампе прокаталась, тому мотору уже под сотню, делоив чёмто другом.
сегодня попробовал с непрогретой коробкой шум начал появляться примерно с температуры 35 градусов и с прогревом усиливается
да и шум возникает только при переключении с выщей на низшую передачу при движении накатом
312
честно говоря не понимаю как можно не вытащив его завести двигатель)
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
