заменили двигатель и появился гул
бонивур
Автомобиль: wk дизель 2012 года рестайл вк2 дизель 2014
после пробега 8000 провернуло вкладыши коленвала ,заменили по гарантии (ждал 46 дней ) ,забрал машину вроде все нормально,но не тут то было стал замечать что появился гул
проявляется он так :двигаемся со скоростью 50-60 км отпускаем педаль акселератора и катимся накатом и в момент переключения с7 на 6 ,с6-на 5 и с 5на 4 при оборотах примерно 1000 слышится кратковременный
гул (буквами сложно передать звук но примерно так уууу ) с передачей вибрации чуствуется ногой причем при нагретом масле в акпп до 85-90 градусов гул громче
Буду рад выслушать ВСЕ мысли и советы по данному вопросу
в четверг будут акустики слушать
Автомобиль: Liberty 3.7 LTD
'02
45RFE
SelecTrac Full Time 4WD System
Dana 30/186mm. 3.73
corporate 8.25
Думается, двигатель не виноват. Переключения передач происходят не в нем. Ну и температура масла тоже подсказывает.
Вообще, конечно, "вкладыши" и "8000" это супер.
и это при том что я не гонщик и в грязи не лазил
Автомобиль: Х5 F15 3.0 D
Это что за зверушки такие? Они у дилеров разве водятся :blink: Если бы даже водились у них бы уши в трубочку свернулись. Гулов и звонов в джипе хватает. У некоторых барабанный оркестр из под капота ещё ни как не выгонят :secret:
Вот сюда тебе надо ехать http://maps.yandex.ru/?text=%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F%2C%20%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%2C%202-%D0%B9%20%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%82%D1%83%D0%BF%D0%B8%D0%BA%2C%205%D0%B0&sll=37.524228%2C55.767332&ll=37.524228%2C55.767332&spn=0.044031%2C0.013282&z=15&l=map
Спросить Ивана :secret:
Изменено пользователем alex 400
на двигатель я и не грешу есть подозрения что акпп
на счет акустиков меня самого улыбнуло как на подводной лодке))
Изменено пользователем бонивур
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2014 limited
Ну и что, что вкладыши провернуло, зато на 100 рублей меньше топлива потребляет на 100 км Чем бензинка!
Изменено пользователем Vladimir_G
а по теме есть у кого версии
говорят проверяли в норме
в следующий четверг будут пробовать
Найдите человека ник у него ЛУННАЯ ПЧЕЛА напишите ему в личку думаю он поможет.
Автомобиль: Другой
Кто од? Вин машины в личку.
Провернул второй коренной подшипник?
пора ник менять снова.
Провернул второй коренной подшипник?пора ник менять снова.
Вряд ли ты Ваня спрячешься. Если даже паспортные данные сменишь, страждущие тебя всё равно достанут. Изменено пользователем alex 400
вин скинул в личку
Автомобиль: Другой
Скорее, чтото не закрутили. Мне интересно, транспортировочный фиксатор коленвала выкрутили?
ну если масло уровень перелили и пыльник не на все болты прикрутили то я не удивлюсь если не выкрутили или что-то недокрутили
хотя сегодня полдня чето крутили
самара эхо
Автомобиль: Другой
Странно, чёйто ребята не звонили. Влаад, вы там фиксатор колена вытащили?
если масляный кулер это маслоохладитель то судя по заказ-наряду новый поставили
что за фиксатор и чем это грозит
Автомобиль: Jeep Cherokee XJ 4
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
угу ,мы их коллекционируем. там что-то малоочевидное.
Автомобиль: Другой
Не Саш, у меня была тачка с клапаном, которая больше недели на лампе прокаталась, тому мотору уже под сотню, делоив чёмто другом.
сегодня попробовал с непрогретой коробкой шум начал появляться примерно с температуры 35 градусов и с прогревом усиливается
да и шум возникает только при переключении с выщей на низшую передачу при движении накатом
Точно фиксатор колена вытащил?
честно говоря не понимаю как можно не вытащив его завести двигатель)
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • Гаваец
    • x-gnom
    • Шлоссер
    • mamazuzu
    • LAZIOfan
    • maximusg1977
    • Себастьян Орейро
    • Олександр Олегович Сичкар
    • AleksME
    • Greenders200
    • AndreyLI
    • Max300
    • Евгений - vrn
    • Pavlentij
    • Yurank
    • андрей973
    • CCCP_HUNTER
      • 9469
    Georg93
    Georg93
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
