Новосиб! Очередная встреча на базе!
Выбираем дату
17 проголосовавших
1. Какие выходные дни Вам более всего удобны для сходни?!
22-23 ноября8
13-14 декабря11
Кто в онлайне 12 пользователей, 1 анонимный, 154 гостей (Посмотреть всех)
- Артем А
- Oves
- AS8
- xmo97
- thelGamer
- Андрей Новороссийск
- esgray
- stanislav124
- Valerich
- ladim
записей - 16
комментариев - 2786
Комплектации
- 15
- 155
записей - 24
комментария - 41722
- 155
- 48
комментариев - 307471
- 48
