поменял свечи
поменял свечи обороты стали 1100 а до этого были 650, что за х подскажите пожалуста
трубочку или шланчиг какой-то не одели на впускной коллектор
благодарю вроде получилось пошевелил и все встало как было
Блин у меня такой же головняк чистил заслонку обороты в районе 800-850 держатся причем когда заведешь иногда в норме -проедешь встанешь на паркинг взлетают до 800.Все проверил по новой снял поставил правда датчик ХХ не снимал.Не могу понять в чем дело  :wacko:
что такое "датчик ХХ"? Если "регулятор ХХ", то иногда помогает демонтаж БДЗ с последующей чисткой и БДЗ и РХХ.
Подсосы шлангов легко идентифицируются снятием этих шлангов со впуска и затыканием штуцеров.
Пардон конечно рхх (по привычке от митсубы еще) после чистки всего узла бдз этот косяк и вылез,хотя до этого чистил год назад таких багов не было.
Снял еще раз узел моторчик заново почистил заменил одну трубку которая идет на коллектор старая стала деревянная поездил вроде норма приехал в офис -вылезла ошибка 0505 -моторчик под замену похоже?
И еще -его без разницы как ставить -он же вроде симметричен ?или оно только в одном положении должен стоять?
Изменено пользователем ДжедайIO
  • Olet
  • Valerich
  • Palach
    • 53 Записи
    • 457448 Просмотров
    Снимаем коробку.
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 24 Записи
    • 45251 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
  3. TRS Motors
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 216654 Просмотра
